Asix555
29 -
Усі публікації користувача Asix555
Напрление сендвича в нескольких видах. 1. Вата( с фенолом)-перегорает вата и осыпается. Фенол испаряется в дом. 2. Засыпкака вермикулитом или другой фракцией и другого сипучего материала. Мы не доверяем таким материалам. ( моё личное мнение). 3. Вата без фонола( перегорает и осыпается).
Прекрасно. Выполнит задачи по удовольствию на 5 с +:D Добавлено через 3 минуты Привезіть торку з поляндії. Ту яка там коштує 600 ойро. Тут вона буде коштувати 1000. Візьмете тут за 600 значить там 300. А це корч)))) Добавлено через 1 час 4 минуты Решил написать. Много мнений и суждений. Относительно толщины стали 3 мм. Если правильно подобран материал( сталь). Адэкватное конструкторское бюро с програмным обеспечением за 30000 эвро. Я уверен на 100 % что такие решения продуманы довольно правильно и логично.Личны опыт пользования отопительным прибором с толщинлй 3мм на протяжении 6-ти лет. Никаких проблем. Дело не в толщине а в назначении прибора и сопроматных рещениях. А также правильная футировка для распределения тепла внутри прибора . И gyob& достойны внимания и все остальные. Относительно диаметров дымоходов. Ниодин прибор в мире -НИОДИН- не имеет никакого отношения к поддымливанию. И никогда не имел. И не будет иметь. Только. Дымоход. Руки. И правильная инженерия. Относительно стекла : хоть четыре. Если пользоваться не правильно то не только стекло почернее ,а и соседий дом. Относительно ,что хит не предназначен для длительной ( безпрерывной роботы). Это не так. Третья зима. Клиент УБИВАЕТ ПРИБОР. . Почему-то работает. О чудо!!! Арифметика простая. Любой прибор с толщинлй стали 3 мм , продержиться в режиме сознательной порчи оборудования ( работа в режиме горна) дольше чем любой существующий в наличии на складах Украины чугунный прибор. Всё просто. Всё ,что может быть со сталью-деформация , и больше ни-че-го. Хоть бы там ,что не говорили.( физические свойства материала , используемого для топок стальных, не умеет себя по другому вести. Так сложилось в металургии. А вот чугунное оборудование может не только деформироваться , но и трескаться. Потому и качественные топки чугунные стоят от 2500 эвро и выше. Но к сожалению на рынке их мало. Следующий момент о котором обязательно скажут: Прогниёт. ( поржавеет). Ответственные производители у которых много денег, могут себе позволить использование гальванического антикорозийного покрытия. А это : 1 микрон за 1 год. В среднем гальваника по нормам от 25 микрон и выше. Умножаем и плюсуем. Теперь к вашему вопросу. Любой отопительный прибор в который вы положили дрова , выделяет тепло которое вы регулируете. ( способов море. Но не заморачивайтесь, не принципиально. Была бы вода тогда да. ). За вашим запросом : дам самый лучший совет. О нём говорят все. Найдите специалистов. Под ключ. Ответственность должна лежать на том челевеке-«монстре» , который после этого движа вам захочет сделать камин. Тем более после того ,что я дальше напишу))))). Выбор топки: 1. Чем меньше киловат тем лучше. 2. Чем выше кпд тем лучше. 3.толщина 3мм-4мм. Без разницы для ваших нужд. Только для полноценных закрытых систем нужно обращать вримание на это. Ито не всегда. 4.дымоход ( керамика). Если сталь то 321 и ни вскоем случае не сендвич внутри дома. ( это отдельная история на мемуар) 5. Стекло : лучше два. А лучше три. А лучше 10. Сильно не парьтесь. У ноправильного прибора и на одном будет приправильной експлуатации система будет работать. Но не долго. Но и не за час. 6. Если дом пасивный то однозначно топки доя писивных домов. Номинальная мощность 3,5-5,5 кв и кпд от 90 и выше. Но лучше не залазьте туда ,это уже врядли советов адэкватных насобираете))))). 7. Если вам не обьяснили как сделают тягу в дымоходе как в паспорте. Разворачивайтесь. 8. Если вам впаривают регулятор давления з а 30 эвро и говорят ( там крутилочка и она делает паспортные данные. Знайте. Иллюзия. Нужен прибор. А регулятор это примочка , которых в адеквате у нас нету. Исходя из этого: 9. Ищите прибор не чувствителен к избыточному давлению. С экономите на регуляторе)). 10. Подача кислорода из вне однозначно. 11. Диаметр дымохода. 200.180.150. Та какая разница? Каждый прибор спланирован для именно того диаметра который нужен. Также важно. Чем меньше температура на выходе из топки ( паспортные данные) тем лучше. Ну а дальше подбор монтажных материалов , а это уже совсем другая история. 12. Любая топка у которой нету открывания дверей вверх( гильётина) предназначина для работы с закрытой дверью и до полного прогорания древесины до углей и только тогда открывать. Забыл)))) дело не в топка доя отопления ,а в качественном горении. Гляньте в ютюбе как горят топки и сориентируетесь быстро. Это моё личное мнение .Вам успеха в выборе. С наступающими празниками всех форумчан. Прекрасного отдыха и настроения.
Великое чудо свершилось» О ВСЕМОГУЩИЙ ГУГЛ!!!! Помоги найти информацию!!!))) Добавлено через 10 минут Совершенно правильно. Есть нюанс: не имея маленького или большого конвекционного контура ,не возможно получить ефект такой как нужен. Потому прежде чем ,принимать решение нужно понимание ,какая система вам нужна. Закрытая,Открытая, Гибридная,С теплоёмких материалов или просто изолирующая тумбочка с решотками , у которых пропускная способность ( 17-17 /2 шт вверху) всего максимум 100 куб в час на двоих при лучшем розкладе. Токга возникнет вопрос. А где остальные 300 которые выделяет топка. МИШІ З‘ЇЛИ? Ні. Вони в середині камери. А почему? А потому,что камера изрлятор. Как термос. Как то так. Предде чем слелать. Нужно осознать. Или ты готов сделать абыбулобовсі так робоять? Або ні. Предлагаю изучить. Посоветовать , решить и проконсультировать. ))) всем физкульт. С наступающим.
Сильно не заморачивайтесь. Всё просто. На нижнюю часть спользуйте так как хотели, кирпич. На боки также. Основной вопрос увас будет с балкой. Подойдёт кленный брус. Любой. Главный момент: он должен обдуваться ( между коробом и балкой 10 мм продух. За балкой со стороны камеры. ( прогрева не должно быть никакого. ) снизу также. Важно спланировать инженерию так ,чтобы излучение прямое от стерла, не попадало на балку. Впринцмпе всё очень просто. Но для вас лучше найти в вашем регеоне нормальных специалистов и сделать. Приблизетельно ваша работа под ключ ,взависимости от регина и подбора материалов ,должна составлять от 2000 эвро под ключ до 2800 это если вместо обычной древесины вы используете термо древесину. Если опишете Ваш регион то я подскажу кто там есть с наших знакомых. Успеха.
Надаль в шпартермі нічого не розумію. Ніколи не вивчав обладнання. Вам краще на шпартерм. Я від теплоємних камінів та кахлю. )
Добавлено через 2 минуты Не хочу спорить но сталь бывает разная. А печка чугунная это всегда красиво.
))) зроблю обов'язко поділюся та зроблю відео монтажу.
Повністю згідний з вами. Для прикладу я користувався два роки повітрям. Але розібрав і на разі готуюсь до водяного. Система у мане буде складатися з гіпокауста, теплоємного облицювання,наставний або приставний теплообмінник водяний, а також відсічення гіпокаусту на щакритий контур конвекційний і переключання на конвекцію з автоматикаою на турбіну 560 м.куб. У мене просто канали залишилися. Також я турбіну монтую томумщо я її використовую в літку ,як провітрювання і "кондиціювання" будинку на охолодження по всім кімнатам. Але лежаночка буде полюбому мв яку я заведу інфрачервоний підігрів з датчиками. Ось так у мене буде.
Николай я присоеденяюсь. Розрядили так розрядили. )))а тему реально нужно перенести в материалы. Дабы не не мешать человеку наконецто бруннер сделать. А то он уже холодный))) всем спасибо. Добавлено через 2 минуты Николай спасибо. Просто время такое. Все импульсивны и эмоциональны чрезмерно. Всем удачи. .
Мне нравиться то что с каждым днём производители улучшают показатели по кпд и конструкции. А чугунная как была 50 лет назад так и останеться. Мне это не интересно. Я любою сталь. Это чисто моё мнение и мой выбор. Я его сделал для себя. Если к примеру по чагуну то себе бы я взял кедди. Но сомневаюсь ,что у нас есть представительство на уровне,не слышал. Но сталь для меня сегодня в приорите. Также мне нравиться физические свойства метала. Я вообще люблю метал во всём ))). Спасибо.
Лично моё предпочтение топки стальные с кад више 80%. В ашем случее вам нужно номинал 6-7 квт 80кв. Желательно облицовку теплоёмкую. Но топка выше 80%. Модет быть чагунная но качественная. Но я себе дома буду ставить сталь. И наверное ромотоповскую топку или водяную гаврилов.
Тоже достойный продукт
Обратите внимание на ромотоп из серии динамик.( сталь 10мм И так далее. ) Или же наш производитель гаврилів.
У меня нет времени разбираться с пинопластом. Если вам нужно напишите сами на завод. Эмэйл доступен. У меня другие задачи. Если есть желание приезжайте в гости и я вам всё покажу. Данний материал мне передали пратнёры с киева. Компания ромотоп. Можете напрямую поднять вопрос. Это разные по функциональности материали. У нас теплоёмкость а это изоляция. Если вам интересно можете сами обратиться к производителю и собрать информацию. Успеха. Добавлено через 3 минуты Я цілком згідний. Я готовий вам розробити проект. Та бідібрати матеріали. Жодних проблем. Скидайте розміри топки та характеристики. Дякую! Успіху
Уже не будет. Потому,что ценником не проходит. Если нет ничего сложного то низкий поклон. Впринципе какждый делает своё и желания комуто ,что то доказывать нет. Есть предлодение в данной теме не обговаривать умения мои и достижения ,а помочь человеку разобраться с брунером и гипокаустом. Боагодарен за ответ. Успеха.
Наши способы. Один человек это будет делать две недели. И у нас все такие об'екты. Это минимум по инженерии. А а основном сложнее на много. У нас регион специфически. Люди греются от камина. Спасибо.
Я так же не знаю. Приезжайте на практическое обучение к нам весной и мы поделимся той инженерией которую мы создаём. А киев это ,что ?показатель продаж каминов и печей. ? Я просто уточняю. Может я как то не правильно работаю. Должен продавать 1 камин в год. ? С 2008 года у нас было очень много работы. Очень. Включая 2015. На сейчас спад. Но думаю мчто 2017 опять пойдёт вверх исходя из этой зимы. Спасибо
Приятно за тёплые слова. А так Вам 8 бригад по три человека? Слабо? Добавлено через 1 минуту Каминов 100 с ватой. 25 переделал уже. Добавлено через 17 минут Так .городоцька. Бувають різні моменти в виборі обладнання. Час такий. Але ви взяли апарат правильний.
Изучите составляющие ваты которая склееная фенолом и без него. Вики. SUPERTERMIK полностью для всего камина. Найдите в ютюбе видео о материале. Успеха. Всегда рад помочь. Добавлено через 8 минут Дело не в супертермике. Можете заказать себе любой другой материал. Никто ничего не пишет потому,что не знает. А те кто знают молчат. Потому , поставили много каминов с этими материалами. Так как произодители ваты и других материалов ,не подходящих для мотнажа, забыли предупредить о последствиях. Я лично переделал около 20 ти каминов за свои деньги. Почему? Потому ,что люди раньше не пользовались каминами для отопления,а так,раз в год. Я уже выставлял переписку с заводом скамол в которой завод указывает ,что категорически не рекомендует данный материал с данной маркировкой для монтажа каминной камеры. И тогда вопрос: почему вы думаете ,что вас хотят "сделать". Если вы найёте материал на рынке лучше чем супертермик исходя из качества,цены и функционала то я Вам лично подарю комплект супертермика на ваш камин. Это сказано при свидетелях. Удачи Вам. Лучше изучите и не спешите. Камин это навсегда. Темболее апарат у вас достойный. Добавлено через 18 минут Очень приятно за конструктивную беседу. Я ничего не утверждаю. Я просто констатирую факт. Вы сами можете написать на завод скамол и без меня. Относительно сертификатов. Последнее предложение об изоле было пару дней назад. Сертификат датируется 2007 годом. В нём клас а1. На сайте завода клас а2. Пол мира монтируют ватой и ,что с этого? Каждый принимает решение для себя. Мы общаемся по существующим материалам. Если вы мне предложите материал по цене,качеству,функционалу лучше. То я и вам подарю палету супертермика на камин. Бесплатно. Прошу заметить ,что это дискусия ,а не базар. Относительно моих монтажей. За 6 лет существования моей компании нами было смонтировано более 1000 каминов под ключ. У меня специфический регион. 99%этих каминов смонтировано для отопления. И один процент для понтов. И это было наше решение и наш опыт. У вас есть ваш личный опыт. Но смотря на то ,что происходит с рынком приходит одно мнение. "Главное продать " . Если вам тема не интересна относительно той информации которая была собрана то вы можете ею не пользоваться. Ещё раз уточняю -это общение о существующих материалах. Вам успеха. С уважением . Добавлено через 18 минут Уважаемый г-н КВ. Никоем образом нет намерения обидеть любителей изола. Есть дискусия об материалах существующих на рынке. Как вы понимаете ,что кроме ваты и изола ещё много разных материалов. Относительно "не договаривает". Все зависит от вашей миссии на рынке каминной индустирии. Что это значит: если вам интересен рынок вы растётё. Не имея значения супертермик ,изол,хоть ракушки с морского дна. Но если эти вещи делают вас профисиональнее то вы их изучаете и воплощаете в жизнь. Относительно моей работы с изолом. Мной принято было решение не работать с данным материалом напрямую с горячим воздухом высокой температуры. А только в местах где температура не более 50 градусов и нужен тонкий слой. Относительно моего умения инженерии уверяю вас ,что оно на достаточно высоком уровне и если вы хотите сделать тест драйв по инженерии то давайте создадим визуальный проект с подбором оборудования с гибридными системами воздушного открытого ,закрытогои конвекционно накопительного способа и выставим на всеобщее обозрение с характеристиками. Я думаю всем будет интересно как развивается каминная индустрия. Тем более ,что исходя из ваших слов ,вам есть ,что показать и чем поделиться. Я с большим удовольстием у вас поучусь эфективным системам воздушного отопления. Относительно фоток. Это не нарытые ,а сфотографированые плиты клиентом. Как я уже сказал выше, если вы предоставите материал лучше по цене ,качеству,функционалу нежели супертермик то я сам буду у вас покупать. . С уважением. Добавлено через 10 минут Нажаль не володію інфою про ізолратц ,але матеріалів на разі дуже багато в європі. Нажаль українські камінщи в блільшості застряли лише на ізоляції ,замістьтого щоб переходити в накопичування та розвантаження топки від температури в камері, яка з ізолюючим матеріалом досягає 280 грд. Хоча реально є сильні компанії які вже рухаються в данному напрямку. Шарить дуже Звізло зі львова. Брунер вже підтягує своїх до навчання. Гаврилів спеціалізується по виготовленню данних опалювальних приладів. Але скажу точно. "Це не відворотньо" Добавлено через 11 минут Вам немає ,що аналізувати. Вам потрібно взяти шамот. На роботу по каналам взяти пічника ,щоб зробив канали. На них наклеїти також шамот клеєм ( на силікаті. ) внутрянку на склеєти на мертель). Довжина димообороту у вас є. Камеру зробити з шамоту ,але товщиною 3 см не бульше ( бо ви її не нагрієте). Камеру не робити великою. Камін зробити гібридний. ( закритий і відкритий). Ось і все питання з вашим каміном. Це ,що ви хочете. Мінімцм грошей і максимум результату. Принцип простий. Шамот на мертель. Щоб не поравло. Навколо плити шамотні на клей ( на силікаті з мертелем). Далі все так ,як ви вже бачили. Але я думаю ,що вам не варто робити димооборот.а якщо і робити то тільки (професійним пічником). Саме димооборот. По причині ,що це і є сучасний спосіб пічного опалення. Вам успіху. Добавлено через 20 минут Согласен ,что материал материалу рознь. Но не бывает ваты фольгированой для камина правильной. Услыште. Не существует в природе. Нельзя камин монтировать ватой. Это проблемы для клиента. Если вы откроете информацию и изучите ,то у вас не будет вопросов. Я вам помогу разобраться.==== базальтовые волокна это экологически чистый продукт. Единственный минус ,что волокна меньше 0,5 микром,а такие части попадая в лёгкие остаются там навсегда и не виводятся организмом. Сами по себе волокна осыпаются во время работы с материалом , к примеру монтаж утепления дома. Потому и рекомендуют работать в распираторах. После монтажа утепления проблем нет. ( паробарьер И так далее) но это мы говорим за базальтовую вату которая используется для утепления дома. А другой продукт это пресованая ,фольгированая вата для монтажа каминов. Принцип производства: единственное вещество которое является связующим для склеивания базальтовых волокон (для того ,что бы они держались плотно)- фенолформальдегидная смола. Которая в холодном состоянии нейтральная. Но монтируя каминную камеру из ваты ,температура в камере , как в зеркальном тэрмосе достигает около 300 грд . Фенолформальдегид переходит из твёрдого состояния в жидкое при температуре 250 грд и начинает испаряться в виде белого едкого дыма. Проведя экперемент с обычной зажигалкой вы увидете и ощутите то ,что клиент ,купивший камин для отопления, ощутит в своём жилье. И он и его семья будут дышать этой гадостью. И тут дело не в каких-то других материалах ,а безобасности и жизнедеятельности человека. Которая ложиться на плечи каминщика.С уважением. Благодарных вам клиентов. Добавлено через 10 минут Ось принцип для вас в ідеалі. Добавлено через 3 минуты Мої вітання. Можете використати данну концепцію. Розгрузете камеру і передасте на зовні кучу тепла яке не встигає виходити через решітки.
Дистрибютор советую снять. С труб вату также. Гарантирую в доме вонь фенолформальдэгидом и сгоревшую вату. Также запах от этих боковых плит однозначно. Топка мощная ,материал изолирующий. Советую изучить вопрос. Выставляю фото ваших материалов ,которые работают с камином на отопление. Удачи. Будьте осторожны. С уважением. Дмитрий.
На сегодня. Цена качество и функционал -SUPERTERMIK. Или же европейский аналог BRULLA . Но зачем платить больше. Если производство в Украине есть аналога и дешевле существенно. Изучите вопрос. Успеха.
Або дихати і розбирати через рік. Або забити))). Я також не фізик. Але ця фотка з київсько об'єкта. Хазяїн Дмитро. Він є на форумі. Я думаю він скоро все напиши з цього приводу)). Тоді краще звичайною цеглою зашийте стіну. Добавлено через 3 минуты Базальтоый картон хороший материал но не в случае с камином. Он сипеться от температуры 250грд и волокна в нём меньше 0,5 микром. А они попадая в лёгкие остаются там на всегда. А это астма и такдалее.
Замінити суперізол можете SUPERTERMIK товщиною 75 мм. Він в такій товщині ізоляційний. Вермікуліт розсипається в руках, але матеріал екологічний, перліт так само але твердості не вистачає. Єдине найтвердіше і саме якісне по характеристикам це SUPERTERMIK , але вам потрібно потрімати в руках всі матеріали і самому прийняти рішення. Но для початку розібратися з матеріалом для основної камери. Добавлено через 2 минуты Не су....ла , а суперизола )))
Ось ще суперізол. Клієнт з об'єкта зняв.камін розібрав і викинув. Повна хата воні та диму білого їдкого. Це він прислонив до топки.
Це не мої тверження. Так стверджує завод виробник. Я вже не говорю за тесщо клієнти розбирають каміни бо воні повна хата. ) Добавлено через 9 минут Все вопросы по разборкам сдесь не интересны. Мы ищем эфективные и безопасные способы обогрева. Потому всем будем рады в предоставленой информации. Самое главное что бы она была конструктивной. ))
