PARUS112
27 -
Усі публікації користувача PARUS112
Кто знает чем лучше оштукатурить пеноплэкс( экструдированный пенополистирол)и как это технологически правильно сделать? Или может зашить все это гвл в два слоя?
Давайте наполнителя масксимум 1:1 по песку. Я действительно все стяжки по возможности стараюсь делать с наполнителем,правда на Ваш слой лучше гранотсев или семечку 5-10. К примеру 1 часть цемента, 4 части песка и 4 части гранотсева или семечки? Верно?
Ну я и думал добавить какой нибудь мелкий отсев в нижний слой, где толщины 5-6 см, а сверху прикрыть обычным раствором для гладкости, там где тонкая стяжка, обычным раствором) но это все думки, пока не уверен как оно лучше, но за основу естествеено взят метод мастерка ))
Господа , особенно вопрос к мастерку, если делать стяжку нижний слой с щебнем а верхний обычным раствором под правило, нижний слой с щебнем в каких пропорциях делать? Стяжка по монолитному бетону, средняя толщина 4-5 см
Допустим в первый день сделал набрызг, на второй день нужно смачивать этот набрызг перед основным слоем? Добавлено через 39 минут Есть монолитные стены бетонные , относительно ровные, перепады всего от 0 до 5-6 мм и то локальные не по всей площади, как выравнять под обои? Может плиточным клеем или старт шпатлевкой а потом финишной?
Мастерок, извините не читал всю тему, в какой пропорции вы сейчас делаете раствор для штукатурки, где та самая грань, между прочностью и трещинностойкостью?
Чей Крым? Думаете меня интересует этот вопрос? Живу на другом конце полушария, и не был в Крыму, че уж там говорить, за пределы дальнего востока даже не выезжал, это на западе все вокрук да около эту тему обсуждают, а у нас своих проблем и забот хватает и так..... Но суть то в чем везде есть хорошие люди как мы с вами, которые деляться опытом, и этот форум читает пожалуй весь бывший советский союз... А насчет фирм, я тут все пооузнаю, и проконсультируюсь с вами, если вы конечно не против, и так сделали большую работу для меня что ответили на мои вопросы!!!
Клей = 0,25 кг Адипласта на 1 м кв = 80 х 0,25 = 20 кг Консерватор влаги = 0,06-0,07 кг на 1 м кв = 5 кг. Перебор в 5 кг. Не забывайте, что для СД есть скидка 10%. Спасибо большое друг, так в том то и дело что не смогу у вас приобрести((( т.к. живу в России на Дальнем Востоке, тут о таких материалах даже и не слышали, так что придется где то заказывать...
Друзья 1. Под линолеум какая должна быть марочная прочность раствора и как следствие какое отношение цемента к песку? 2. МАСТЕРОК , вы упоминали что используете 100-150 мл адипласта, это в комплексе адипласт вода цемент песок, или только адипласт и вода? 3. Как в моем случае приклеить стяжку на гладкую бетонную плиту? Смесью вода-адипласт или вода адипласт цемент песок? 4. МАСТЕРОК советовал подрезать правилом а затем затереть макловицей и теркой под линолиум, а что если во время затирки исполтзовать вместо воды по совету пропеллера адипласт с водой 1:2? Получаем гладкую крепкую поверхность? И не нужно укрывать пленкой?или все же укрыть для перестраховки? Каким способом можно съэкономить адипласт и до каких пределов чтобы не потерять клеящий эффект, задача приклеить 80 кв м стяжки и укрепить сверху адипластом? Из расчета на все про все 20 кг адипласта
Господа,А вообще если с точки зрения правильности приготовления раствора, допустим нужно 1:3, в объемной соотношении брать части или в весовом соотношении, ведь плотность материалов разная по факту, но в практике удобнее мерить в лопатах ( в объемах).В объемном соотношение то оно получается 1:3 а в в весовом 1:3.8
Спасибо Василий, понял! Добавлено через 1 час 42 минуты Василий подскажи еще разок сколько максимально можно срезать полку с профиля уд чтоб тот не прогибался, там где стяжка 1,5 см и 1,2 см прокатит подрезанный профиль, или все таки на штукатурный маяк перейти для уверенности?
Полотер это типо гладилка пенопластовая? То есть получается сразу после подрезания пока стяжка темно серая макловицей наносим водичку и растираем гладилкой?
Может где то и писалось но сейчас найти не реально, как после стяжки и подрезания правилом, сделать поверхность гладкой под линолиум? Или обычного подрезания будет достаточно?
Да просто информации много, страниц много, а тут обана какое то видео на 71 странице от мастерка да еще и не открывается))) интрига!
Все понятно теперь, я думал там другое видео с другого объекта про тонкослойную стяжку, а прикрепленное видео вверху страницы воспроизводится без проблем!
Уважаемый Мастерок, не могли бы вы перезалить видео про тонкослойную стяжку на 71 странице, а то ошибка воспроизведения
Спасибо!!! Ну а если в квартире очень большая влажность, можно ли открывать окна? Стяжка ведь все равно под пленкой будет
Спасибо ребят что ответили 1.Но вот стяжку планирую в июне делать, температура уже будет +20 +25 , этом случае укрываю стяжку пленкой, смачиваю раз в день водой дней 10. Через 10 дней убираю пленку и стяжка сохнет естественным путем. Поправьте если не так! 2.а что делать если стяжка набрала прочность но еще процент влаги больше 2% и нужно стелить линолеум. Через пленку стелить, чтоб он не впитывал эту влагу? 3.если стяжка набрала прочность, но остаточная влажность все еще выходит, она же уже не навредит самой стяжке, если ее законсервировать там, при помощи адипласта сверху или какой нибудь грунтовки?
Что то меня академик ввел в заблуждение, то есть если грунтуешь основание адипластом перед стяжкой то и в раствор нужно добавлять адипласт?
Такая же дыра на потолке, это все после разбора сантехкабины, так как она была вся кривая , в трещинах и низкая очень, было принято решение сносить, чем пытаться все выравнять, и после этого обнаружились такие сюрпризы с дырами
Уважаемые мастера вы наверняка в ютубе видели ролики отделочника Сергей Мастер, так вот в своих стяжках он применяет в расворе плиточный клей и грунтовку глубокого проникновения 1. Вы меня извините что повторяюсь, но хочу выяснить для себя раз и навсегда , имеет ли смысл добавлять в РАСТВОР плиточный клей и грунтовку ( не на основание, а в раствор!)???? В ютубе этот мастер аргументирует это тем что грунтовка укрепляет раствор, улучшает адгезию и является водоудерживающей добавкой, чтобы раствор не так быстро сох, а плиточный клей улучшает пластичность, жизнеспособность и адгезию 2. Посоветуйте друзья как мне заделать квадратную дыру в плите перекрытия в санузле где проходит труба канализации и стояк холодной воды? Дыра эта имеет размеры 35на 35см, а трубы не в центре этой дыру а с краю, из этой дыры виднеется крыша сантехкабины соседей снизу
Это способ Мастерка, просто скопировал его цитату, хочу сам очень узнать от него
В моем городе нет нормальных мастеров (((( поэтому придерживаюсь позиции хочешь чтобы было хорошо сделай это сам (( Добавлено через 22 минуты Уважаемые мастера вы наверняка в ютубе видели ролики отделочника Сергей Мастер, так вот в своих стяжках он применяет в расворе плиточный клей и грунтовку глубокого проникновения, а также расворные маяки, как вы считаете нужно ли добавлять плиточный клей и грунтовку в раствор, и не треснит ли стяжка по границе с растворными маяками, ведь в этих местах образуются своего рода холодные швы Добавлено через 15 минут Лично я добиваюсь идеального качества стяжки толщиной от 2мм и более работая исключительно цементными смесями.Но в обязательном порядке применяю полипропиленовую фибру и пластификаторы.Для стандартной стяжки (4 см и более) вполне хватает чистого речного песка,цемента марки 500,Адиум 150 и фибры. Вы имеете ввиду если от 2 мм то готовую сухую цементно песчаную смесь в мешках с магазина? А если от 4 см то самодельный раствор из песка цемента и добавок?
Спасибо большое Витэк, а если без песка не получится ли керамзитобетон ядерным? То есть не треснит ли?…или все зависит от густоты раствора? Чем гуще тем лучше как я понимаю, тем меньше вероятность усадки и образованию трещин, ну и как следствие керамзит не всплывет?
Спасибо ребята за оперативный ответ!!! Просто хочу все сделать сам, и нужна консультация таких людей как ВЫ!!! Мастерок подскажи а если использовать плиточный клей как клей между стяжкой и основанием, то надо ли смачивать основание по типу мокрое по мокрому, или достачно прогрунтовать грунтовкой глубогого проникновения, но где то я слышал что если перегрунтовать основание в несколько слоев, стяжка может отскочить, это правда? Интересуюсь этим моментом так как есть места в квартире со стяжкой буквально 5-7 мм, а в зале как я уже и писал перепад 9 см, но там это не так важно, важны тонкие места Добавлено через 7 минут А если покрытие линолиум, то как уберечь стяжку от раскрашивания??? Через сколько дней можно поставить ванну на стяжку , имею ввиду не просто поставить ванну а еще пользоваться ее, набирать воду
