seatovod
15 -
Усі публікації користувача seatovod
Какой у Вас котел? Я не спец большой, но для любого ТТ котла температура на выходе должна быть не ниже точки росы т.е. 60 градусов. если этого не соблюдать, то не избежать быстрого зарастания котла дегтем. У меня Виадрус, температуру держу 70 - 80 градусов.
Вообщем растопил котел верхним розжигом. Разгорелось отлично. Но разжигал на холодную так, как напряжно ждать пока перегорит первая закладка, а потом выгребать жар, ввиду того, что котел находится в доме на кухне, и дым быстро наполняет помещение. Но результат есть, котел горел около 2 часов пока не вошел в режим. А дальше подкидываю дрова как обычно. После балансировки системы и выбора режима правильного горения, длительность горения увеличилась в разы. Конечно котел виадрус d22, классический котел, а не длительного горения, и горение на одной закладке для него 4 часа максимум при определенных условиях, так что для себя решил большего от него не требовать.
С этой автоматикой нужно обращаться на ВЫ, тоесть по-любому некоторое время нужно понаблюдать за котлом, после изменения в настройках F 5. Может попастся датчик температуры у которого разница с котловым +-12 градусов (у меня так, но я приноровился), опять же, смотря какой котел (пиролиз, длительник...). Так что нужно запастись пивом и отрегулировать раз, а потом вы будете знать параметры, что когда включится, выключится и будете спокойны. PS: автоматика надежная, но чтоб не было нюансов лучше подключать ее через стабилизатор.
Здравствуйте народ. Имеется котел Viadrus 6 - ти секционный дровяной. проблема в длительности горения одной закладки дров. У меня горит максимум 1,5 часа. Дом с площадью 200 м2, 1 этаж теплые полы 80 м2, радиаторы 15 секций - 2 шт, 5 секций - 1 шт., 10 секций - 1 шт.; 2 этаж радиаторы: 12 секций - 2 шт., 10 секций - 3 шт.. Подключение котла выполнено классическим способом без трехходового клапана. Есть расширительный бак на 10 л. Все греется хорошо, если температура подачи 70, то обратная 58. Собственно вопрос: у друга такой же котел на одной закладке дров горит 4 часа, площадь примерно одинакова, но теплых полов меньше. Что у меня не так?
