tekointerface
8 -
Усі публікації користувача tekointerface
Вентиляция с рекуперация в частный дом.
tekointerface відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
Да, пропустил про вентилятор и в кухне. Я описывал саму схему, ее суть. -
Если в кухне стоит вытяжной вентилятор, то запах борща в этот самый вентилятор и уходит. Если вы не установите вытяжной вентилятор в кухне, то запах борща может быть в коридоре, в спальне и без всякого вентилятора в санузлах. В роли вытяжного вентилятора может, конечно, выступить и кухонный зонт. Но он обычно в силу своей шумности работает кратковременно. В концепции принудительной вентиляции с клапанами и вытяжными вентиляторами суть в том, что вытяжки ставятся в "грязных" зонах (кухня, санузлы), а приточные клапана - в "чистых" (в спальне, гостиной, в кухне для обеспечения притока чистого воздуха). -
Приток на кухню через клапана чем-то по сути отличается от притока через неплотности в оконных и дверных проемах, как это было предусмотрено в СНИПах?) Хоть форточку открывайте - лишь бы был приток). Это всего лишь способ подать наружный воздух в помещение. Необходимое кол-во клапанов рассчитывается исходя из нормируемой кратности воздухообмена для конкретного помещения, деленного на пропускную способность одного клапана (указывается в паспорте клапана). Погуглите насчет кратности воздухообмена - информации очень много. -
Да нет, не жесть) Всё просто. Смысл в том, что нужно использовать тот вариант, который больше подходит для конкретного функционального помещения. Например, для вентиляции в кухне используем приточный клапан, установленный в кухне и вытяжные вентиляторы в санузлах. Работает это так: вытяжные вентиляторы создают небольшое разрежение (перепад давления), поэтому наружный воздух заходит через приточный клапан в помещение кухни, и, вбирая в себя все загрязнения, снова выводится вытяжными вентиляторами Таким образом осуществляется сквозное проветривание. А в таких помещениях, как гостиная, спальни устанавливаются парные рекуператоры, которые организовывают вентиляцию именно в этих зонах. Это вариант вентиляции, которую предлагает, например, немецкая компания Lunos (не только она, конечно). Как это работает можно посмотреть на флеш-ролике здесь:tekointerface.com.ua/ventilyatsionnoe-oborudovanie/lunos/ventilyator-rekuperator Выбор же оборудования для этих целей достаточно широк - выбирайте на свой карман и вкус. -
Приточный клапан предназначен для обеспечения именно притока воздуха, если есть перепад давления, который обеспечивается работой вытяжного вентилятора в санузлах, например. Можно создавать гибридные системы с использованием пары (приточный клапан - вытяжной вентилятор) + (рекуператоры в отдельных помещениях) в одном доме. Но полноценно заменить в паре рекуператор приточный клапан не в состоянии. -
Про Вентс я уже писал выше. И Твинфреш, и Блауберг (который находится по тому же адресу, что и Вентс), и е2 имеют одинаковый тип рекуператора и принцип утилизации тепла тот же. Сравните заявленные производителями характеристики, чтобы увидеть разницу у конкретных производителей - они имеют определенный модельный ряд. Подбор по характеристикам можете выполнить исходя из Ваших возможностей, потребностей, размеров и функционального предназначения вашего помещения. Да, в конце концов, даже дизайна). Чтобы увидеть качество материалов и исполнения, лучше лично увидеть и пощупать каждый из вариантов. Это вечная тема холиваров - какой лучше. Да, в общем, тем же, чем любая немецкая техника отличается от любой отечественной в плане качества. Как ни жаль. Вентс и Блауберг будут дешевле, а е2, смею утверждать, качественней и дороже. -
Я бы не стал говорить о лучше/хуже. Оба варианта вполне достойные. Они отличаются конструктивно, принципом работы, отличаются типом утилизации тепла (рекуперация и регенерация), производительностью, коэффициентом утилизации тепла, и тп. В Лоссней стоит перекрестный бумажный рекуператор его нужно периодически менять, а он не дешевый. В Луносе е2 рекуператор керамический и его обслуживание состоит просто в его промывании, имеет аккуратный вид на стене (видна только небольшая декоративная крышка), т.к. весь рекуператор установлен в стене, а не на ней. -
Это наше оборудование. Скажем так: это оборудование мы вывели на рынок как новинку в 2010 году, показывали на выставке Аква-терм. Вентс тогда ходил вокруг, фотографировал, а в следующем году выпустил копию). Отличается немецкое оборудование от отечественного качеством материалов, качеством комплектующих и соответствием заявленных характеристик рабочим. Эффективность (коэф. рекуперации): 90,6% (макс.96%) Производительность (программируемо): 5-38 m³/h Потребляемая мощность: 0,3 - 3,3 W Энергопотребление: 0,08 W/m³/h Звуковое давление: 16,5(при 18м3/ч)/ 19,5/ 26 dB Минимальная толщина стены: 280 mm Диаметр: Ø162 mm Стоимость соответствующая - немецкая) Нужно считать на конкретный объект, потому что по количеству рекуператоров и их расположению подбирается необходимое количество и вид контроллеров управления, функционал. На один комплект автоматики можно подключать разное количество рекуператоров. Если ориентировочно, то 2 рекуператора с контроллером, блоком питания, переключателем режимов работы будет стоить примерно 1500 евро. PS. Ну и внешний вид ни в какое сравнение с отечественными аналогами. Это надо видеть! Это важно, когда большое внимание уделено дизайну и отделке помещения.
