Дано: коробка гаража из газобетона 6х8, перекрытие деревянными балками 250х150х5800, ширина стены 300мм, армопояс по периметру 200*200, планируется полумансарда.
	На армопояс параллельно деревянным балкам, через закладную пластину (длина 500мм толщина металла 12мм на болты + сварка, "косынки" см рис kirpichdelo.ru/узел5.jpg ) положили металлический двутавр марки 24м длина 5.8м/п (для лебедки/ тельфера)
	Вопрос: Как класть следующий ряд газобетона в месте опирания двутавра на закладную пластину? Подрезать газоблок, на цемент, или оставить нишу открытой, с наружной стороны стены будет блок 100мм, заполнить пористым материалом...?
	какой "пирог" в этом  месте должен быть?
