Deviant
    3
Deviant's Achievements
Новичок
  1. Спасибо, я наверное достану старые гвозди, сменю их на саморезы, постараюсь выровнять то что есть, а потом циклевка. Добавлено через 1 час 51 минуту Снял я пару досок и стало понятно в чем беда, в качестве пола используются доски толщиной 2 и 2,5 см в перемешку. Проблема еще в том, что сбоку деревянная полочка, которую трогать очень нежелательно, за нее крепиться стеклопакет. Так что переложить пол отпадает. Развечто частично, за исключением досок под полочкой. Доски покрашены и найти все гвозди врядли получится, даже если снять доску то выбить гвозди не получается, им лет 30, они ломаются. Так что циклевка тоже отпадает. Нивелир-масса дороговастенько стоит (1935.75 грн мешок, а у меня половина его еще и в мусор пойдет). Но это как запасной вариант. Скорее всего сверху прилеплю влагостойкую фанеру. Добавлено через 1 час 19 минут Я заметил, что из швов в полу страшно дует, и подумал заделать швы акриловой шпаклевкой по дереву. Производитель утверждает, что твердость шпаклевки равна твердости дерева. Можно ли выровнять пол такой шпаклевкой?
  2. Спасибо, а не подскажите какой минимальный слой нивелирки можно наносить? Нужно ли использовать подкладку под нее, чтобы смесь не протекала? Или нужно как-то предварительно герметизировать швы? И еще, если подложка будет плотная, а толщина смеси нетостаточная чтобы плотно ее придавить, внутри будут образовываться пустоты, поэтому подложку надо предварительно приклеить или наносить смесь достаточной толщиной?
  3. Здравствуйте, на балконе пол из досок, которые покосило, перепад досок достигает 5 мм. Как можно выровнять пол? Циклевка очень сомнительно ибо гвозди. Можно ли использовать самовыравнивающуюся смесь и можно ли ее наносить небольшим слоем 1-1,5 см? Можно ли постелить сверху фанеру 1,5 см если пол не ровный? Рядом полочка, поэтому пол можно поднять всего на 1-2 см. Фото пола
