19 -
архитектор_М's Achievements
Кстати, да!!! У меня точно такая же ситуация! Вот и думаю что делать? Общалась со строителями, сказали просто бросить утеплитель 10см. Думаю что пароизоляцию обязательно надо. Только вот поверх утеплителя не знаю надо что-то ложить или нет!
Флекс не комплектуется нержавейкой! Нержавейка применяется только для подключения котла, в месте подключения котла в канал, ставится тройник, через который проходит флекс, снизу обрезается и надевается лейка для отвода конденсата, а в выступающую часть подключается котел...!!! ФЛЕКС от 50 евро/м, без работы, в зависимости от диаметра.
Фуранфлекс использовать можно на любом этапе строительства. Главное чтоб дымоход готов уже был и к верхушке можно было добраться. И не важно дом уже построен и эксплуатируется или еще строится. Лучше конечно когда еще строится
ФУРАНФЛЕКС, это не одесская фирма. Эксклюзивным представителем ФУРАНФЛЕКСА на Украине является фирма "МЕГА-плюс" в г.Кременчуг, а в Одессе это уже диллер "МЕГА-плюс" www.mega-plus.com.ua
Да, действительно у фуранфлекса рабочая температура 200-250 градусов, но он не горючий и кратковременно выдерживает и до 1000градусов. Идеально для газового котла, когда в дымоходе образовуется много кислотно-агрессивного конденсата, который разрушает канал. И канал разбирать не нужно, только там, где котел в канал подключается небольшое отверстие делается.
Извините за вирус на сайте, не знаем как от него избавиться(((
цены можете посмотреть на нашем сайте www.mega-plus.com.ua там таблица цен включая материал, работу и комплектующие, все под ключ в зависимости от диаметра и длины
1.Стадии проектирования (ПП, РП), предпроектное предложение (эскиз) и рабочий проект 2.Площадь участка 3.рельеф местности 4.границы участка(например) - з північного сходу - малоповерхова житлова забудова (гр.*****); - з південного сходу - малоповерхова житлова забудова (гр.*****); - з південного заходу - міські землі не надані у власність чи користування; - з північного заходу - малоповерхова житлова забудова (гр. *****); (згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку від **.02.2003 №**-*-*****). 5.использование участка на время выдачи АПЗ(пример) - ділянка вільна від забудови. Затем непосредственно что вам необходимо? -котедж, жилое, нежилое здание? -этажность -необходимые помещения, кол-во и т.д. Могу сделать вам проект звоните: 80675359031
Технология ФУРАНФЛЕКС – изоляция, защита и восстановление бытовых и промышленных дымо- и газоходных каналов с температурой рабочей среды до 250 градусов (пиковая нагрузка – 1000 градусов). Используемый материал ФУРАНФЛЕКС представляет собой мягкую, гибкую трубу из укрепленной стекловолокнами искуственной смолы, безвозвратно твердеющей под воздействием высокой температуры и пара. Труба ФУРАНФЛЕКС может использоваться для футеровки любого существующего дымохода. Мягкая труба подается в подготовленный канал, после чего она крепится внизу и наверху трубы. К ней присоединяется парогенератор. После этого труба накачивается до 0,2-0,5 бар, чтобы она заполнила пустое пространство, и сформировался круглый или почти точный профиль дымовой трубы. Под воздействием паров и давления формируемый вкладыш получает форму канала или может в нем стоять, как самостоятельная труба. Преимущества ФУРАНФЛЕКС®: • Тепло- и холодостойкий • Коррозиестойкий • Формируется по дымоходу • Любой диаметр и длина • Гладкая внутренняя поверхность • Высокая теплоизоляция • Высокая механическая прочность • Совершенно газоустойчивый • Дает лучшую тягу • Монтируется без разборки стен • Требует мало времени монтажа • Водо- и паронепроницаемый
могу сделать полный проект дома с рабочими чертежами!!! 80675359031
