159 -
Киев-Хотяновка
Автомобиль
VW
NiCola's Achievements
Интересующийся (3/13)
13
Починил! ) Отчитываюсь - таки реле! Утром, что б семья могла на работу/в школу/садик собраться пришлось насос напрямую в розетку включить - получилось систему обдурить и котел заработал! Правда при переходах Отопление-ГВС и обратно приходилось его в ручном режиме выкл./вкл., но это лучше чем вообще без горячей воды. Перед этим, кстати, маностат проверил - дунул туда и горелка зажглась - от неожиданности чуть со столешницы не упал. ) А реле коллега мне перепаял и вуаля! Всем удачи и легких ремонтов! ;)
Повозился чуток: промежуточный финал - не запускается вентилятор котла. На плате для него тупо не появляется напряжение. Когда дую в маностат - запускается подача газа и поджиг, но вентилятор все равно стоит (т.е. маностат впорядке?). Что может блокировать подачу напряжения на вентилятор? Реле? Как проверить его работоспособность?
Ребята, хелп! Котёл - Протерм Пантера 25 КТВ (возраст - года 4-5). Во время умывания пропала горячая вода. На табло никаких ошибок. При открытии в кране горячей воды, на табло мигает соответствующая иконка, но горелка не зажигается/газ не шумит (нет ни специфического шума, ни индикации горения). Так же никакой реакции горелки на систему отопления. Подскажите, откуда могут ноги расти/куда смотреть/что разбирать? Добавлено через 35 минут Спустя полчаса простоя котла появилась надпись F33. В инструкции за эту ошибку отвечает маностат. Что за зверь? Чинить или покупать? Как убедиться, что дело точно в нем?
Ну, собственно, всё! ) Получил деталь, поставил, запустил - котёл работает и пока больше не течёт. Спасибо ProTV за то, что поставил на путь истинный. ;) Справедливости ради стоит отметить, что на новой детали, благодаря специальному креплению, маленький чёрный "бублик" сидел строго в отведённом ему месте, а не болтался на штоке (см. фото). Думаю этот момент подтверждает моё предположение о причине протечки, но оставляет открытым вопрос - куда делось крепление от старого "бублика" и не помешает ли оно в будущем работе котла? Но раз котёл работает нормально, то отнесём этот вопрос к разряду риторических... Ах, да - позвоню завтра на сервис, сообщу что их визит уже не актуален...
Трёхходовик я всё-таки достал - он плотно сидел из-за уплотнительных резинок. При этом неожиданно вылилось ещё с пол кастрюли воды. На центральном стержне клапана болтается маленькое уплотнительное кольцо - подозреваю, что оно должно было быть впрессовано в корпус клапана. Возможно это и есть причина протечки. Немного о заказе нового клапана. В пяти интернет магазинах надпись "есть в наличии" означала доставку в Киев в течение 2-х дней. В итоге заказал в Житомире - оказалось дешевле (процентов на 20) и уже завтра утром будет на удобной мне Новой Почте. В комплекте с клапаном идёт какой-то тюбик со смазкой. Это куда? На уплотнительные резинки или на центральный стержень? И ещё! Есть ли какие-то премудрости первого запуска после установки нового клапана? Что бы уменьшить завоздушивание или ещё по каким-то причинам?
Да, это точно оно. Только у меня не получилось его изъять целиком - боялся перестараться и разломать. Видимо подзакис. На одной из фоток видно, что сочится в месте выхода вала. Дорогая штука? Можно купить самому? Может кто-то из присутствующих предложит неотложные ремонтные работы? ;)) Добавлено через 2 минуты Сорри, сначала написал, а только потом ссылку заметил... )) Ща пойду изучать...
Всем привет! Проблема серьёзная - сижу с детями дома на каникулах, а тут потёк котёл! (Залил под собой микроволновку, сработал диф.автомат и т.п. - хорошо хоть дома был.) Соответственно ни отопления ни горячей воды не видать. В сервисе "обрадовали", что раз сервисного контракта нет, то приедем не раньше пятницы (30.10.2015) - короче не сильно хоботятся. Теперь по делу. Котёл - Протерм Пантера 25 КТВ. Течёт из модулька, слева от насоса (см. фото). Подскажите как он называется, где его взять и можно ли его самостоятельно поменять, ну или со спецом с форума? С такими раскладами не охота сервис кормить!
Спасибо за советы! Где-то через месяц буду тестировать краску от Propeller-а. Если не забуду - отпишусь.
Блин, слишком правильно, товарищу не подходит. )
У товарища похожая головоломка, но смотрю рассказчиков тут не густо. klakson, так как в итоге сделали?
И как долго этот "оч интересный эфект" продержался? )
Спасибо, закрывайте! )
To винни:Материалы закуплены - можете заезжать. А там глядишь и мне будет что фоткать и выкладывать. ;) To all: Кто знает чем бордюры покрасить в тёмно коричневый цвет? Хочется что-то долгоиграющее, что б каждый год не перекрашивать.
