Hans
2 774 -
Усі публікації користувача Hans
из своей личной. и не сказки, а жизни.
Нет. Не проще. Не надежней. Не безопасней. Не возможно эксплуатировать в полностью автоматическом режиме. Не возможно эксплуатировать в длительном режиме.
- Котел немецкава производителя, 90% Vaillant - На кухне - Без бойлера - Стальные радиаторы - Без термостатов - С шаровыми кранами - ПП - Нет никакой вентиляции - Даже в санузлах - Иногда даже в кухне нет
считаю, что школа права. владелец территории (в данном случае город) имеет право отказать или разрешить другому лицу в пользовании своей территории. единственный шанс - доказать, что это единственно возможный вариант. тогда придется делать сервитут. вопрос ТС, а если бы кто-то захотел через Ваш участок что-то пронятуть? Ваша реакция?
На сколько я понимаю фото и описание, налицо "трудности перевода". На фото - фанкойл скрытого монтажа. Ему не нужны воздуховоды. Возможно я не прав.
нет. ведите бронированным алюминием.
да их мильен. ищите по ключевому слову "контактор", "магнитный пускатель".
Какой пол и трап постпавить в гараже?
Hans відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
выведено в ливневую канализацию, с домовой канализацией не смешаны. так же применены вот такие штуки - www.standartpark.com.ua/rus/vodootvod3.php www.standartpark.com.ua/rus/peskolovka.php -
не надо трапы. он будет быстро забиваться грязью. у меня такое: www.standartpark.com.ua/rus/plastik_standard_55.php. уложен по центру через весь гараж. уклоны к желобу и к выезду. цифр уклона не помню, минимальные. -
реально ли Smart Boy экономит электроэнергию?
Hans відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Тебе, как пользователю мощного активного оборудования, нужен не конденсатор, а полноценный PFC. Если в твоем компрессоре уже есть частотник, тогда PFC у тебя уже есть. -
составьте опросник. убежден большинство делают строй покупки по телефону.
9 метров по вертикали - так ли это?
Hans відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
1. поплавковое реле защитит от занижения уровня. 2. в водолее есть термореле в моторчике. -
не морочь себе голову с поверхностным насосом, брось скважинный насос в колодец. никакой насос не сможет потянуть воду с гидравлическими потерями больше 9.8м. в эти 9.8м входит: высота столба воды, потери на трение в горизонтальном и вертикальном участке трубы, потери на местных сопротивлениях (колено, втулки), потери на преоделение сопротивления пружины обратного клапана. -
Ливневку и дренаж можно объединить. Объем колодца имеет принципиальное значение, буфер сможет серъезно сгладить потоки. На твоей фотке именно то. Его нужно якорить, но он не боится сдавливания. Он скорее не накопитель, а смотровая яма. Нужно смотреть как там можно врезаться. Я его рассматривал, но в результате построил два больших сборных колодца из бетонных колец с открытым дном. Согласен, герметизация - сложно. Про насос и клапан нужно предметно говорить, когда точно определишься со схемой и уровнями. Если вход в колодец будет ниже выхода, поставишь и насос и клапан, дело копеечное. Если в колодце будет отстойник, насос все равно понадобится, не будешь же лазить в него.
Идея очень правильная. 160мм для единственной ливневки - маловато. Учти, вода будет идти со всей площади дома. Проведи точные расчеты высот. Если выпуск из колодца получится ниже входа - придется, добавить дренажный насос. В худшем случае придется добавить обратный клапан. Колодец сделай из обыкновенных бетонных колец, врезаться сможешь всегда на любую выбранную высоту. Скорее всего бетонировать дно. Есть пластиковые колодцы d250, d300.
