Linux
    33
  • Откуда
    Вінниця
Linux's Achievements
Начинающий
  • Преданный форуму
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Начинающий собеседник
  • Уже неделю на форуме
Recent Badges
2
  1. Щоб використати в паралель три фази потрібно було мені спочатку купувати 50 вольтовий інвертор з відопвідною АКБ. Так вийшло, що починав з 24в інвертора та гелю, задля економії фінансів і мінімальних обємів резервування. Старі гелеві акб вийшли з ладу, з переляку придбав великоємнісний літій. Ввійшов в смак, хочу розширити резервування. Мабуть прийдеться розібрати батарею, і зібрати нову на 50в. І втратитися на новий інвертор.
  2. А деталі можна? Так в мануалі написано, я не знайшов до свого інвертора. На практиці перевіряли? Як бути з зарядом, та його налаштуваннями? Можливо якось can шиною це розрулюється?
  3. Маю інвертор 3квт SRNE до нього lipofe4 314Ah 24V збірку. В будинку ввід з фази по 3 квт Це все працює на одній з фаз будинку. Відповідно хочу заживити ще одну фазу додавши ще один інвертор, так як акб доволі великий по ємності. Одночасно два інвертора не будуть навантажуватися на свої 3квт, тобто для АКБ 6квт не повинно бути, планово до 4квт в сумі. Саме питання, чи можна два інвертора підключити до однієї акб?
  4. Стал вопрос как подключить котел, например протерм, к сети. Есть три фазы, на каждой стоит контроль напряжения зубр, каждая фаза защищена отдельно. Котел подключать после зубра или до? Беспокоит как будет вести себя котел когда одна, две фазы будет отключатся, потом включатся?
  5. В нем уже смонтировано много чего, раширительный, насос, защита. В тенко, если брать с таким же набором, стоит на 5000 меньше, но то тенко, а это протерм. Да и автоматизации какой то хотелось, програматор потом докупить...
  6. Хотелось бы чтоб было поуниверсальней, работало от газа, или от ТТ, в будущем. это не оконечный вариант, это первый котел в списке Конечно может и последний, кот его знает что будет и где я буду через год. Утеплятся обязательно, в этом году просто нет бюджета на это.
  7. Спасибо. Несколько вопросов - Слева бочка это косвенного нагрева бойлер? Что за черные штуки под котлом и над гребёнкой ТП?
  8. Три фазы по 3квт с возможностью добавить, отопительный тариф, двухзонный счетчик. Это уже все есть. Газ до дома подведен, чтобы подключится надо 40к грн. В будущем может и подключу газ, на на даный момент нет сводбодных 40к Смотрел схожие темы, там озвучивали цифры в 100квт в день, до 3000грн в месяц можно будет вложится, я так надеюсь
  9. Не читал от слова совсем, картинка была найдена поиском гугла как наиболее подходящая к моим хотелкам. Потом соответственно прочитал что такое гидрострелка, в приципе нужный прибор , но кагбе засомневался (да и бюджет мал) вот и спросил надо оно Что с котлом делать, будет такой или что то попроще или помощнее? Елктрокотел будет основным.
  10. Честно даже не знаю, это сарказм? Как тогда разделять два отдельных потока ТП и батарей?
  11. Маємо будинок 100кв м. не утеплений. Планується ставити електрокотел Protherm Ray Скат 12K. Зєднувати орієнтовно буду так як на картинці. Так як я 0 в темі, є багато питань. 1.Потужність котла достатня, на ТП та батареї? 2.Гідрострілку обовязково ставити? 3.Можливо є які рекомендації по електрокотлах з ТП та батареями?
  12. Беда в том что дом уже построен. Стены капитальные, перемещать как вздумается не выйдет, вернее будет очень затратно. Это как компромисс между то что есть, то что надо и то что надо быстро. В тамбуре надеюсь будет чисто там планируется только раззутся и легкая вешалка для повседневной одежды. А вот в прихожей та что дальше думаю заложить окно и на всю ширину установить встроенный шкаф. Смущает, не будет темно там очень? Свет искусственный понятно что будет днем включен. Насколько это будет правильным? Может окно оставить?
  13. Здравствуйте. Есть такой вопрос на который не нашел однозначного ответа. Хочу сделать проводку в гофре вместе с водяным тёплым полом, можно так делать? Видел что делают те кто на УШП строятся. Или в черновую стяжку под тёплым полом (мне это будет затратнее)? Спасибо.
  14. Я сам его увидел на фото, но когда был под крышей забывал глянуть где он. Дымоход только сверху, бутафория Под крышей ничего нет, на другой фотке видно. Где то так и будет. Пол будет водяной тёплый, сверху по бетону так и планирую селиться, только в одной комнате - кухня + гостинная, остальные комнаты будут даже не оштукатурены (успею оштукатурю). Топочные, туалеты ванны, тоже самое стяжка с тёплым полом. Проводка будет разведена магистральная полностью, розетки и другая мелочь только там где надо на первых порах. Потолок минвата и пароизоляция, только на кухне + гостинной будет потолок гипс и оштукатурены стены. Я понимаю что времени очень мало, может временныю квартиру найду, есть у нас со всеми удобствами сразу, дороговато но не надо будет тащить весь свой хлам, на пару месяцев потяну. Делать тоже не сам все буду что то сам, для чего то люди наймутся. Буду очень стараться Добавлено через 5 минут В топочной будет не только газовый котёл, там будет коллектор тёплого пола, насос этого же пола, думаю над электрокотлом и трёхфазным подключением (может подскажите выгодно это или нет, при трёхзонном тарифе топить электро?) Добавлено через 2 минуты Такой вариант я уже рисовал, подумал что тамбур будет главней, чтоб холода меньше поступало снаружи. Но сделать постирочную там идея понравилась. Добавлено через 2 минуты Сори, это я с самого начала поигрался моделями ( к реальности оно имеет очень мало общего. Пока не определился с стенами и дверями нет смысла ставить мебель. Вот так игрушки и остались до сих пор стоять. С дня на день сделаю с нуля реальный чертёж с прикидкой мебели. Добавлено через 3 минуты Лестницу вы просмотрели, она между спальнями. Мансарда замораживается на неопределённое время
