catwin
21 -
Катерина
Одесса
Женский
catwin's Achievements
[[Template core/front/system/searchResult is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
Идея подобрать ламинат и керамогранит со структурой дерева очень близко по тону к друг другу, чтобы создать картинку единого непрерывного пола (стык без порожка, через герметик). Уверенна, что я не первая хочу добиться такого эффекта - поделитесь, пожалуйста, удачными сочетаниями (средний ценовой сегмент). Цвет дерева - нейтральный - дуб, ясень. Понравился из недорогого керамогранита Zeus Ceramika Ravello Beige Essenza Beige какой бы ламинат к нему подошел?
Может белый клевер, неприхотлив и малоуходен, по сравнению с рулонным. Полив умеренный. Сидераты еще можно - фацелия, горчица (подсеивать периодически)
Конкретно фабрику не выбрали, так, прошлись, приценились. Двери нужны очень минималистичные, они не должны притягивать внимание и быть незаметны в интерьере - гладкокрашеный или в ламинации, без рельефа и стёкол, с возможностью покраски по ралу (под цвет стены). Идеально двери скрытого монтажа, но мы поздно за это взялись, уже идёт отделка, их надо ставить на этапе зашивки гкл. Но даже, если б решились на доделку проемов, то для скрытых дверей надо 10 см на монтаж (в нашем случае не хватает 4 см).
Спсибо за отклик. Тесать не охота ничего) дом каркасник, проемы - несущие конструкции, поэтому их желательно не трогать, но зато они действительно почти идеально ровные. А что за блок 745, не видела ни у кого из фабричных производителей. Это под заказ только? Самое меньшее нашла у Фадо, 760 (у них полотно меньше 680,780, при этом коробка больше - не 3 см стандартных, а 4 см. Непонятно зачем так было делать, все равно не подходят, совсем без зазора мне никто не поставит. Да, 2 см коробка была б идеально, осталось бы 2 см на пену и зазоры, думаю достаточно хорошему мастеру, чтоб установить. Но у готовых дверей коробки 3 см. В том и вопрос, где выкроить недостающие 2 см. Самое меньшее по толщине, что нашла (22 мм) - это готовые коробки из МДФ, но тогда иметь гембель, где аккуратно врезать петли и ответку, с цветом тоже будет невпопад, даже если просто белые брать, оттенок белого может сильно отличаться. Очень хочется не возиться дополнительно со всем этим, без дополнительных врезок и подкрасок, взять все в одном месте, готовым к установке.
Под полотна 700 и 800 заложили проемы соответственно 760 и 860, производитель дверей рекомендует хотя бы 780 и 880, то есть не хватает пару сантиметров под стандартные полотна. Можно ли убрать эти 2 см с коробок, стесать по 1 см с каждой из сторон? Или из-за пары см попадаем на заказные двери?
Продам контейнер 20 фт, переделан в бытовку, дачный вагончик - есть дверь, 2 окна. Все целое, в рабочем состоянии, не течет. В подарок - буржуйка, б.у.холодильник и кое-что из мебели (по желанию). Для проживания рабочих, хранения инструмента и материала, дачного домика. Размер - 6 м*2.4, высота 2.6 м. Район Малой Долины, Великодолинского. Цена - 1000 у.е. Тел.095 275 54 24
Смонтировать вент фасад какие цены? Сайдинг елочка - фиброцемент (ориентировочно Cedral), алюм.профиль. А также из этого материала откосы и подшива крыши. Спасибо, предложения можно в личку Добавлено через 9 минут Цены нашего прораба, качеством, сроками и порядочностью остались довольны. Контакты в личку. Район Ильичевска и окркстности
Вот в этом и ключевой для нас вопрос - обратная засыпка будет под 1,5 метра (60 цоколь+вынимать весь чернозем) мне кажется при такой высоте качественно протрамбовать будет сложно, а стоять над душой и следить, чтобы слои были не больше 20 см, нет возможности. Грунт надо будет вывозить, завозить песок, еще будет кубов 15 грунта от септика - все это же можно уложить под плитой. То есть в одном варианте большой объем грунтовых работ и 10см плита с нижним армированием, в другом варианте - минимум грунт. работ, не надо ничего вывозить-довозить и плита 15 см+добавляется верхнее армирование+мы не паримся, просядет ли грунт. Второй вариант выглядит более дуракоустойчивым, и кажется по цене будет не особо дороже, если учесть все работы по правильной отсыпке и трамбовке. Стены у нас деревянный каркас, вряд ли там что-то потрещит, даже если что-то случится с плитой. Чистовая стяжка будет плавающей, через демпфер
так пойдет или не пойдет))? по расчету минимальная толщина у нас 12 см. 15 см, как объяснил конструктор, так как при 12 будет недостаточно защитного бетонного слоя армокаркасу Да, будет и нижнее, и верхнее сеткой из 8 арматуры. Спасибо, за детально описание технологии, вроде бы мелочи, но действительно упрощают задачу. Основание под эппс получится жестким. Скажите, чтобы эппс потом не осело вместе с грунтом, правильно ли мы думаем закреплять его зонтиками, которые потом прихватятся бетоном и будут удерживаться по низу плиты?
В нашем случае плита на грунт не будет опираться, только на ленту, как плита перекрытия. Грунт будет выступать в роли временной опалубки. То есть со временем он осядет немного. Правильно ли я понимаю, что нет особого смысла заморачиваться с послойной трамбовкой, а притрамбовать только последний слой? И возможно ли оставить под плитой чернозем (сверху будет 60 см суглинка+пленка+3см эппс потом жб плита). Слой чернозема местами до 1 м, приличный объем работы
