Aleksandr1986
15 -
Усі публікації користувача Aleksandr1986
Да простите забыл упомянуть, отмостку нужно так же переделывать местами, так как от старости уже цемент вздулся местами, она плохая. Водосток так же в проекте к концу лета поставим. Сам дом глиняный, обложен кирпичом, пол тоже глина, только вот я затрудняюсь сказать что это саман и как дом строили, стены как будто с земли глинястой но очень прочной если сухой. Там где стены влажные внизу, можно просто местами ложкой глину колупать до самой улицы, когда интернет заводили я отверстие сверлил после кирпича с улицы полметровым куском арматуры, стена очень влажная и мягкая. Переживыю что бы дом вообще не рухнул от таких стен, трещин в стенах нету. Посоветуйте что со стенами делать.
Добрый день. Прошу помощи, с семьей решили сделать капитальный ремонт в одной комнате, дом саманный фундамента нет, в комнате убрали все, остались стены , пол и потолок. По периметру стен высотой в один метр от пола были прибиты ПВХ панели, еще отец в 2000х ето чудо прибил к стене, панели сняли и ужаснулись, стена мокрая грибок везде, глина в руках рассыпается, проросшая трава участками сухая уже, насекомые пауки и жуки хрущи. Вот стоит уже месяц просыхает, а я голову ломаю как с этим бороться. С отопления в комнате стоит конвектор газовый. Правильно ли будет если в комнате по периметру убрать слой глины толщиной 5 см. и высотой от пола 50 см. и эту нишу изолировать пленкой пвх, потом заложить пенопласт толщиной 5 см. за армировать и оштукатурить все стены, как бы получится гидроизоляция Знаю что так делать нельзя внутри дома но боюсь что будет опять низ стен сырой и мокрый, потому как пол в комнате находится ниже на 5 см. от земли с улицы. Прошу дать хоть какой то совет
Доброй ночи, уважаемый форум. Хотел спросить консультацию в тех кто более продвинуто знает или может подсказать по поводу плит пенополистирольных под названием ANSERGLOB EPS 30, так как продавцы уверяют что это те же плиты ПСБ Заглянул на оф. сайт в тех. характеристики плотность указана всего 9 кг/м3. Но у него плотность значительно больше на ощупь и он не крошится. И где его использовать тогда, если под стяжку пола нужно 35 плотность, для утепление стен 25 кг/м3 плотностью, а тут всего 9кг/м3 это почти ничего как вата., или я неправильно понимаю. К чему я виду, что себе на пол под осб 10мм. заложил такой.
Доброго вечера, имеется у себя помещение в частном доме 9м², пол бетонный, для утепления хочу применить плотный полиэтилен 100 мкм.+ Пенопласт ПСБ-С-35 50мм. + Плиты OSB 10 мм. без применения Лаг, стыки и по периметру стен пропенить пеной монтажной, плиты OSB с пенопластом склеять так же монтажной пеной. Не могу определится правильно ли делаю или это худший вариант?
В описании "Жидкое стекло" должно наливаться или наносится слоем в 3мм. для гидроизоляции. При этом создается прозрачный не прочный слой, который со временем кристаллизуется в песок и вытирается. Нанесение розбавленого ЖС щеткой в один слой это всего лишь мацькание.)) Получается что сам себе и ответил. ))
Я тут почитал по сайтах, говорят говно это жидкое стекло, устаревший материал, думаю буду грунтовать и красить но перед этим смою мокрой тряпкой, тем более я разводил силикат в воде и наносил всего один раз, было все это дело как вода (но при попадании на руки оставались высохшие пятна), но думаю этого очень мало что бы образовался плотный силикатный слой как стекло.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, в ванной стены с цементно-песчаной стяжки, пару дней назад пропитал стены и пол разведенный жидким стеклом с водой 1:4, теперь дошло что адгезии к высохшей прослойке ЖС не будет вообще, а хотел стены прогрунтовать и покрасить водорастворимой краской и на пол уложить керам плитку. Как можно исправить мою ошибку. Или забить на это и покрыть стены хорошим грунтом под покраску вместе с полом.
Добрый вечер. Прошу помощи по вопросу вентиляции подпольного пространства Есть у меня дом в селе старый где то 50-х годов постройки, стены дома сделаны с глины или какой то земли, стены снаружи обложены кирпичом, фундамента как такого нет, внутри пол, это плотно утрамбованная глина, стены, пол и потолок геометрически ровные, на глаз. В этом доме не раз уже проходил косметический ремонт в начале 2000- х, на то время подходящего инструмента и материала не было в магазинах. В доме вместо печи оставили небольшую грубку, и установили в каждую комнату газовые конвекторы. На данный момент хочу сделать пол по грунту по принципу согласно фото, но встает вопрос как сделать продухи диаметром 100мм и подвести их в подпольное пространство или делать вентиляционный канал вертикально в стене с выходом на чердак и снизу подвод к подпольному пространству? Вся проблема заключается в том что дом под фундамент не рассчитан и его нету, стены и так не высокие да и пол такой по грунту будет занимать 10-15 см. если не больше, продухи сверлить на улицу такого диаметра будет думаю неразумно, но еще может вертикально в стене вмуровать прямоугольный короб с выходом на чердак или на улицу и входом внизу стены, получится вентиляционный канал. Помогите советом. Спасибо.
