Sigma
300 -
Sigma's Achievements
Радиаторы для подачи 45 получатся слишком громоздкими и неоправданно дорогими. Хорошие фанкойлы дадут вам возможность убить двух зайцев сразу... отопление и кондиционирование. Хорощие фанкойлы отключатся сами во время разморозки и опционально могут иметь теплоизлучающую переднюю панель. Никакого дискомфорта не будет. Китайские тепловики не советую. Берите японцев. Panasonic, hitachi, daikin делают хорошие вещи. Если что обращайтесь в личку
Тепловой насос. Воздух или грунт?
Sigma відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Согласен насчет закапывания. В конце концов можно поставить зубадан или ткэп и не заморачиваться особо на электрокотел. По обвязке самый крутой вариант с моей точки зрения комбинированая емкость. Гвс косвенник и буферный бак совмещенные. Половину обвязки котельной делается сразу на баке. Места занимает минимум. -
Совмещение пву и канальных вентиляторов санузлов
Sigma відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
Жироулавливающий фильтр желателен естественно. Но вот только подобрать адеватные диффозоры с таким фильтром сложно. Добавлено через 9 минут Если так не делать то смысла особого в централизованной системе нет. -
Sigma опублікував темі в Вентиляція та кондиціонування
День добрый При обдумывании данной темы пришла в голову мысль совместить данные системы через коллектор флексивент. То есть взять обычный коллектор и модифицировать его добавив еще один выход 125мм. В итоге должен получиться коллектор с двумя подключениями по 125мм и обратными клапанами которые должны препятствовать перетоку, а тонкие 75мм воздуховоды будут подключены к двум диффузорам в потолке. Вентилятор канальный естественно включаться будет в периоды выключения вентустановки. В бонусе минимум лишних диффузоров в потолке. Из минусов скорее всего потребуется врезать в потолок дверцу для обслуживания коллектора и обратных клапанов. Может кто сталкивался с такой задачей? Какие могут быть негативные аспекты? -
Что зимой происходит с ними? Если пву постоянно включена есть ли риск обратной тяги? Есть ли естественная тяга при этом?
На улицу через крышу или стену?
Основной вопрос...зачем? Трехходовой управляется ТН, и именно ТН отслеживает температуры в баке гвс и на подаче в систему отопления. В данном случе желательно чтобы ГК просто включался по сигналам от ТН на поддержку отопления и гвс.
Тут дело сложнее....бок о бок с вентконалом фановая труба(( надо разнести подальше
Вы правы идея именно в этом. Но проблема в том что газовый котел тут получает только один сигнал на включение. Без различия гвс или отопление. И соответственно работает по высшей температуре. Что в принципе неоптимально в случае нехватки мощности для теплого пола например. В случае мощного газового котла трехходовые даже не успеют отработать и отсечь подачу очень горячей температуры в пол. И да вопрос именно оптимизации данного подключения. Nibe как всегда радует витиеватостью своих схем))) Добавлено через 4 минуты Не хочется влезать в дорогие варианты. Они как правило непродаваемы. Получить два отдельных сухих контакта от тн вполне реально. Остальное идет дорого-багато через фирменные шины или модбас. Что весьма недешево.
Так зачем спирт и гликоль? Можно ведь самоспускные поставить. Ну сольется вода в случае замерзания и всех делов. Кстати что можете сказать с вашей точки зрения про японцев? Дайкин, панасоник (насчет lg я ваше мнение уже слышал) кстати buderus split комплектует лыжами)) Nibe split наружный блок явно также сторонний. Добавлено через 2 минуты Да ничего с ними)) за ними будущее)) они постепенно вытеснят сплиты. Будут промежуточные варианты гидросплиты и моноблоки.
