Sigma
300 -
Усі публікації користувача Sigma
Радиаторы для подачи 45 получатся слишком громоздкими и неоправданно дорогими. Хорошие фанкойлы дадут вам возможность убить двух зайцев сразу... отопление и кондиционирование. Хорощие фанкойлы отключатся сами во время разморозки и опционально могут иметь теплоизлучающую переднюю панель. Никакого дискомфорта не будет. Китайские тепловики не советую. Берите японцев. Panasonic, hitachi, daikin делают хорошие вещи. Если что обращайтесь в личку
Тепловой насос. Воздух или грунт?
Sigma відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Согласен насчет закапывания. В конце концов можно поставить зубадан или ткэп и не заморачиваться особо на электрокотел. По обвязке самый крутой вариант с моей точки зрения комбинированая емкость. Гвс косвенник и буферный бак совмещенные. Половину обвязки котельной делается сразу на баке. Места занимает минимум. -
Совмещение пву и канальных вентиляторов санузлов
Sigma відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
Жироулавливающий фильтр желателен естественно. Но вот только подобрать адеватные диффозоры с таким фильтром сложно. Добавлено через 9 минут Если так не делать то смысла особого в централизованной системе нет. -
Sigma опублікував темі в Вентиляція та кондиціонування
День добрый При обдумывании данной темы пришла в голову мысль совместить данные системы через коллектор флексивент. То есть взять обычный коллектор и модифицировать его добавив еще один выход 125мм. В итоге должен получиться коллектор с двумя подключениями по 125мм и обратными клапанами которые должны препятствовать перетоку, а тонкие 75мм воздуховоды будут подключены к двум диффузорам в потолке. Вентилятор канальный естественно включаться будет в периоды выключения вентустановки. В бонусе минимум лишних диффузоров в потолке. Из минусов скорее всего потребуется врезать в потолок дверцу для обслуживания коллектора и обратных клапанов. Может кто сталкивался с такой задачей? Какие могут быть негативные аспекты? -
Что зимой происходит с ними? Если пву постоянно включена есть ли риск обратной тяги? Есть ли естественная тяга при этом?
На улицу через крышу или стену?
Основной вопрос...зачем? Трехходовой управляется ТН, и именно ТН отслеживает температуры в баке гвс и на подаче в систему отопления. В данном случе желательно чтобы ГК просто включался по сигналам от ТН на поддержку отопления и гвс.
Тут дело сложнее....бок о бок с вентконалом фановая труба(( надо разнести подальше
Вы правы идея именно в этом. Но проблема в том что газовый котел тут получает только один сигнал на включение. Без различия гвс или отопление. И соответственно работает по высшей температуре. Что в принципе неоптимально в случае нехватки мощности для теплого пола например. В случае мощного газового котла трехходовые даже не успеют отработать и отсечь подачу очень горячей температуры в пол. И да вопрос именно оптимизации данного подключения. Nibe как всегда радует витиеватостью своих схем))) Добавлено через 4 минуты Не хочется влезать в дорогие варианты. Они как правило непродаваемы. Получить два отдельных сухих контакта от тн вполне реально. Остальное идет дорого-багато через фирменные шины или модбас. Что весьма недешево.
Так зачем спирт и гликоль? Можно ведь самоспускные поставить. Ну сольется вода в случае замерзания и всех делов. Кстати что можете сказать с вашей точки зрения про японцев? Дайкин, панасоник (насчет lg я ваше мнение уже слышал) кстати buderus split комплектует лыжами)) Nibe split наружный блок явно также сторонний. Добавлено через 2 минуты Да ничего с ними)) за ними будущее)) они постепенно вытеснят сплиты. Будут промежуточные варианты гидросплиты и моноблоки.
Меня эти дикие нормы также умиляют. Доходит и до обьемов свыше тысячи. В таких домах мне дико жаль хозяев.
Насчет дикости... не вижу принципиальной разницы в поведении в зависимлсти от ширины ламели. Рядом стоят два тн. Один вайлант, другой панас. Наблюдений о частоте разморозки хоть отбавляй. Темп накопления инея одинаков, но естественно там где ламели реже чуть дольше блокируется. Но эффективность теплообмена падает и разморозка нужна в любом случае. Не вижу смысла в увеличении размеров. Тут главное работоспособность компрессора. Другое дело чтобы собрать ТН прямо на баке гвс с буфером. МЕ продают в европе preplumbed cylinder. Этот вариант компоновки реально интересен. Добавлено через 3 минуты Всё пойдет на выброс когда нибудь. Но самоделки раньше Добавлено через 2 минуты Посмотрите сами. Лучше один раз пощупать руками чем прослушать десять лекций.
Никто ему ничего не предлагал. Я обозначил предел. Просто дико слышать о "собрать" ТН)) Человек не с той стороны начинает. Сначала надо понимать требуемую мощность, систему отопления, нагрузку по гвс, мощность ээ на участке, наличие газа, наличие задачи по кондиционированию, место под установку и много других вещей. А уж потом понятней что под его задачи подходит и в какой бюджет это влетит. А по обьявлениям можно только проблем себе создать.
vents-selector.com/semi_rigid Тут есть на автомате подбор обьемов. Но также надо думать. 30м3 на человека в спальни 30-50м3 из санузлов 90м3 из зоны кухни Остальное для баланса. Гардеробными лучше пренебречь. Гараж и котельная отдельно. С чем связано предпочтение роторных?
Да, он включает второй источник. Вот толькопо классике этот второй источник работать должен на отдельные входы-выходы в буферной емкости и отдельный змеевик в баке гвс. Причем с баком гвс обычно работает по своему датчику и от тн независимо. Идея в том чтобы врезать гк не параллельно, а последовательно в систему на подачу (до трехходового) и настроить работу по двум разным сигналам с разной максимальной температурой. В некоторых котлах такая функция прослеживается в инструкции. Но хочется сделать решение универсальным. Добавлено через 2 минуты Без питания от 220? Нет, любой одноконтурный конденсатник. Другое дело что от его электроники мне надо немного))
Ваша критика криптокуммунизма в энергетике вполне оправдана. Ну не может электроенергия стоить совсем дешево. Да и если для бизнеса электроенергия будет слишком дорогой, то бизнес не сможнт развиваться и населению негде будет работать. Все идеи отнять и поделить мы уже слышали. Вот только все равно зеленку нечем крыть в тех обьемах которые сейчас возникли. Да и сама идея зеленой генерации в местах где нет таких обьемов потребления бредовая.
