d34
230 -
d34's Achievements
Не очень понял, как ваш ответ поможет мне решить вопрос с неполным прилеганием уплотнителя к раме? Если знаете для чего используются упомянутые мной эксцентрики, то не стесняйтесь и расскажите мне как ими пользоваться. Это принесет больше пользы, чем придирки к словам не специалиста. Спасибо, попробую.
Всем добрый день. С наступлением холодов решил перевести окна в зимний режим (обнаружил капли конденсата возле уплотнителя окна). На боковых сторонах окна все перевел в зимний режим с помощью шестигранника. Но вот на верхней и нижней гранях эксцентрик не под шестигранник, а просто гладкий (не овальный) эксцентрик. Фото эксцентрика во вложении. Подскажите, пожалуйста, как его отрегулировать?
Как исправить отверстие в вентиляционной трубе?
d34 відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
Вентилятор, возможно, и стоит на крыше(много всяких коробов видно), а вот противопожарного в квартире точно нет. Я планировал просто воздушный клапан поставить, но теперь и о противопожарном задумаюсь. А общий канал один на все кухни по разным этажам, а второй метрах в 8-ми от него по всем туалетам. -
Это действительно так? Ошибся, вытяжная труба из квартиры подключена к общему стояку. Но это не Украина. Возможно другие стандарты. Хотя я и украинских стандартов не знаю. -
Полотном попробую, а про нагретый нож не понял. Труба не пластиковая, а металлическая. -
d34 опублікував темі в Вентиляція та кондиціонування
Всем привет. Имеется возможная проблема с вентиляционной трубой. Вытяжная труба, ведущая в квартиру, была подключена к основному стояку не через тройник, а просто врезкой . После врезки, имеем внутри соединения выступающие куски трубы. Подобраться напрямую к месту соединения возможности нет (только через трубу длинной 30 см). Посоветуйте как удалить выступающие куски трубы в месте соединения. -
А блок удаленного управления можно отключить? А то достал он тиканьем своим. На всех батареях все равно стоят регуляторы. Не понимаю зачем еще этот блок.
Всем добрый день. Снял квартиру с газовым котлом, но определить модель не могу. Никогда не пользовался газовыми котлами, поэтому хочу найти инструкцию. Фото котла и блока управления на фото во вложении. Или хотя бы скажите, должен ли индикатор температуры что-то показывать в режиме работы котла. Сейчас он всегда ниже 0.
Нужно изготовить и установить входную металлическую дверь в г.Борисполь Размер проема в стене 2,21 м х 1,2 м. Стена газоблок. Обязательно сварить обратную раму как на картинке. Уголок шириной не менее 6 см и толщиной не менее 3 мм. Горизонтальный соединительные полоски шириной не менее 5 см и толщиной не менее 4 мм. Дверь металл (толщина чтоб не вскрывался консервным ножом) с порошковой покраской. Замки нижний и верхний + ручки и броненакладка стоимостью в сумме не более 2500 грн. Предлагайте варианты.
стоит ли достравивать это
d34 відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Проголосовал за достройку существующего, т.к. не продадите вы то, что на картинке, за много денег. Разве только если участок кошерный. У нас сосед с полной коробкой дома (стены, крыша, окна) и 8 сотками за 40 000 уе не смог продать. А учитывая, что руки из нужного места, то лучше поберегите нервы уйдя от продаж, покупок, переездов и т.д. Достраивайтесь в свое удовольствие, учитывая, что жить есть где. -
Вы случайно не знаете, AL-KO 34 E Comfort и AL-KO Silver 34 E Comfort это одна и та же модель? Просто во многих местах разные картинки.
Странно. Обычно при подозрении на мошенничество сразу пишется заявление в милицию и подобное заявление в банк. Толку писать заявление в милицию, когда все сроки обжалования пройдут?
