14 -
Наталья
Днепропетровск
Женский
Nat_C's Achievements
Сегодня отвез генератор в магазин. Сначала морозились, но после повышенного тона позвонили в Киев и за свой счет отправили туда в сервис. Ждать дней 10. Жду. Да, кстати, при наклоне бенз не подтек...сухо было.
Это масло рекомендовали продавцы генераторов в магазине... Масло то заменить не вопрос, а решит ли это проблему? Что сделать, чтобы клина не было? :Dне пользоваться? Ок, так и сделаю... Добавлено через 1 минуту Не-не, нормально...я фильтрую
Масло было долито до середины уровня. Минут 20 поработал, потом просто стоял. Сейчас пошел снять ту трубку, х.з. как она снимается, но.... щуп показывает выше максимума и воняет бензином. Чё делать? Масло заливал 5w30 сначала Hell, а потом что-то типа Comma... В общем жду рабочие дни и звонить в сервисный центр, пусть сами разбираются... Потому как сам не знаю ни про иглы, ни про остальное...а разбираться нет времени. Спасибо, по решению проблемы отпишусь...
Нагрузку на него дать или просто пусть вхолостую поработает?
Щуп масла с резьбой. Генератор стоит в сухом гараже, без мышей, пыли...ну немного есть))), наработка общая часов 8-10, он новый...стоял на ровной поверхности...
Мммм, ну после долива возможно, что из-за уровня. А в первый раз тогда непонятно, если не из-за перегруза... Чем может быть забита эта трубка вентиляции? А что с картерными газами? Как это проверить?
Спасибо за советы...решил я все пересмотреть. Воздушный фильтр не засорен, не забит. Все хорошо, генератор завелся с первого раза. Долил до уровня масло, завел, подключил нагрузку, все в порядке, масло не сочится. По всему делаю вывод, сначала видимо случился перегруз (жена призналась, что тогда вечером у нее была включена духовка и она вообще за нее забыла). Все ж ночью, в темноте пришлось тогда делать. Затем доливал масло с отцом, возможно перелили. В общем решил пока никуда не ехать, подожду ... Canton, ничего не блокирует, работает как часы... А вообще возможно ли такое при перегрузе?
Уровень проверял, был в норме. Да и запускал же ж несколько раз до этого, все хорошо было. По остальному я не механик, сам в этом все равно не разберусь, спасибо. Добавлено через 1 минуту Что-то мне подсказывает, что такой закон не сработает, или найдут причину - по моей вине... Добавлено через 4 минуты Спасибо. Действительно дождусь рабочих дней и попробую дозвониться до сервиса (по одному из двух номеров ответили, что занимаются только бытовой техникой). Киевский номер есть сервис на ул.Новоконстантиновской, 9. Никогда до этого не сталкивался с Эпицентром, как то не приходилось...думал что лучше чем на рынке или в интернет-магазине брать...
Спасибо за контакты! На первое время есть генератор послабее, одолжил...т.к. свет в новогоднюю ночь дали только в 23.40-23.50. На следующий день было тоже самое. Сначала вырубали и включали раза 4, а потом снова надолго выключили. Хотел бы все-таки по гарантии. Да чек-то есть, но они ж отфутболивают ... Или просто внаглую отдать?))) Спасибо! Да-да...именно оттуда где проводок!!! Ранее пару раз запускал и все работало нормально. Перелива масла не было. Заливал по инструкции 0,6 литра. Наклона нет 100%. Про вентиляцию сразу не подскажу, как проверить?
Спасибо. Магазин отшивает. Говорят, что в Днепре нет сервисцентра и предлагают обратиться в Киев. Значит уже после праздников начну звонить.
А где его можно приобрести и как его заменить (снять)? А не подскажете что могло произойти, из-за чего так случилось?
Добрый день. Прошу помощи, пишу с аккаунта жены. Генератор бензиновый генератор Hyundai 3000F. В предновогодний вечер вырубили свет, включил генератор. Генератор работал около 1,5-2 часов, затем вырубился. Пришел, увидел лужу масла под ним. Съездил за маслом, снова залил... завел, с первого раза, без проблем. Начал наблюдать, откуда может течь и обнаружил, что с датчика масла (на месте входа проводка) понемногу сочится масло, на фото показал. Заглушил, попытался посадить резиночку, которая обхватывает проводок на датчике чуть глубже, завел снова. Генератор поработал пару минут, опять выдавило резиночку и начало сочиться масло. Гарантийный срок на год, но в один из гарат.центров дозвониться не мог, а в другом сказали, такое не делают. В магазине морозятся (Эпицентр) Днепропетровск. Прошу подсказать, что можно сделать или куда обратиться.
А я слышала что люди меняют фамилию и получают новые права :D - чем не вариант...напрмер выйти замуж
Единственное что могу сказать о ракушняке,так это то что зимой тепло в доме, а летом такая прохлада... Дом (моих родителей) из ракушняка построен 9 лет назад, между этажами армопояс, дом построили за 2-3 месяца, снаружи так ничем и не отделан и все ОК, а внутри отштукатурен и поклеены обои. Но надеюсь что в этом году его "уделают"... Сейчас на улице днем +34 и на даче в доме (кирпичик) находиться невозможно - нагревается очень быстро... З.Ы.: свой дом собираемся строить оже из ракушняка.
