2 189 -
Днів у лідерах
33
Усі публікації користувача AndrejKiev
Давайте повторим, что уже сто раз обсуждалось в куче тем.... 1. ТА при отсутствии ТТ котла с 2х-3х кратной мощностью от номинальной (средние теплопотери дома при "среднем минусе") неуклонно превращается в банальную буфферную емкость. 2. Возможность организации ЕЦ с открытым контуром ТТ-ТА полное решение вопроса с безопасностью при топке чем угодно и пропадании электричества. 3. Наличие ТА позволяет сжигать топливо с максимальным КПД. 4. Наличие ТА дает огромные возможности по гибкому управлению забором тепла в дом, тогда, когда надо и туда, куда надо. 5. Наличие ТА это безразмерный (практически) бойлер и мы не паримся, кто сколько ванн принял и сколько точек душ включило (естественно при нормальном kvs). 6. Наличие ТА это возможность "комфортно проскочить ночь" без бегания к ТТ котлу. 7. ТА максимально эффективно используется при организации "низкотемпературного отопления" большие радиаторы, системы теплый пол. тогда диапазон работы ТА 40-95 градусов. 8. Для упрощения можно считать 1м3 ТА равным 50кВт/ч запасаемой энергии. 9. Когда происходит первая протопка ТТ+ТА, не надо ждать, когда закипит весь объем ТА. Уже через минут 20-30ть, верхние слои начинают успешно греть теплообменники. 10. Наличие ТА позволяет устанавливать очень дешевые ТТ котлы не переплачивая за пиролизы, системы длительного горения. 11. ТА это не дорого, когда сразу его закладываешь в процессе проектирования дома. И наоборот, когда в уже построенном доме, начинаешь впихивать невпихуемое, идя на кучу компромиссов (маленький объем, не тот ТТ, не то место....) 12. Сам ТА это банальная, хорошо утепленная большая емкость и нет смысла переплачивать за чудо-буржуйские технологии. Более того, никто не мешает самому дополнительно утеплить конструкцию, снижая теплопотери. 13. Есть несколько схем вкючения ТА. Но только схема с открытым контуром ТТ-ТА позволяет использовать дешевые емкости с низкими требованиями к давлению. И наоборот, закрытый контур ТА-ТТ в разы повышает требования к качеству герметизации, фитингам, фланцам и толщине материала емкости. 14. Открытый ТА интенсивно парит. Если не применять мер по сбору конденсата, то необходим долив около 50 литров воды в неделю. (открытый, это не значит, что прямо все нараспашку, просто есть сопун или не полностью герметично сидящая крышка.) Таким образом трубка для дыхания предпочтительней, иначе сильно увеличивается влажность утеплителя сверху, как правило это базальтовая вата, что приводитт к потере теплоизоляционных свойств. Полезно плеснуть немного машинного масла в ТА, для уменьшения парообразования. 15. Процесс "зарядки ТА" легко визуально контролировать по водному уровню. дельта от нижней до верхней границы 2,5-3см (для квадратного бака). 16. Для случая с "идеальным ТТ" у которого одинаковый КПД для всего диапазона терморегулирования, использование ТА не дает никакого выигрыша по расходу топлива. 17. ТА удобно совмещать с электроотоплением, просто вставив в него несколько ТЭН-ов. Экономичски оправдано использование многотарифных счетчтков с нагревом от сети по ночам. 18. ТА готовый "хаб" для работы солнечных панелей, как вакумных, тогда теплоноситель идет в свой теплобменник в ТА, так и для полупроводниковых, греем ТЭНы. 19. Здравый смысл уазывает на то, что оптимальный размер ТА, для среднего дома (~200м2) 1,5-2,5м3
в час ночи, в три часа ночи , в пять часов утра .... вы правы 30 минут - фигня вопрос. Вот если бы ТА был, как генератор Росси, вкачал киловатт, а на выходе десять.... а так ....
Не так быстро, с горизонтального, удасться получать тепло в дом. И гидравлическое давление ЕЦ будет ниже.
Очень все нравится, кроме накрытия.... Нет, сделано все добротно. Но. Вы очень быстро от него откажетесь. Вся прелесть бассейна в том, что гладь воды радует глаз и украшает участок. Вышел утром, прыгнул. Ночью решил освежится, раз и ты в воде.... И что, каждый раз это тягать? В бассейн все время что то падает. Для этого и есть скимер, он отлично справляется с задачей..... все равно, циркуляцию никто не отменял, есть накрытие или нет. Мне кажется, что вы немного спешите в выводах. Запустите бассейн и через месяц-два реальной эксплуатации все встанет на свои места. Я приведу свой пример. Я все время заморачивался с пылесосом в бассейне. Прошел большой путь от каркасников до стационарного. Когда я с запасом накупил всего, то оказалось, что я ни одного раза в этом сезоне, этим пылесосом и не воспользовался. Донный слив воронкой и однократный ритуал с загребанием ног по дну вдоль борта, на 100% закрыли этот вопрос.
айва. ..
Вид из окна... все оттенки... не только на деревьях.
Я думаю, что тут применима аналогия с китайскими ватами на музыкальных балалайках. Я когда вижу в продаже хилые котлы большой мощности, то понимаю, что мои 42 кВт, 400 кг веса и 70 см поленья, в переводе на "китайский", ватт 300 будет. Повторюсь, важен объем загрузки. Особенно, если, как я, не покупать отборные дрова, а шариться по оврагам и тащить домой всякую труху. Бывает, целое бревно в одной руке несешь. да, сгорает быстро, но польза однозначная.
Все мои опыты и ощущения, я уже описывал в данной ветке. Кратко. Межсезонье-слабые морозы: Один поджиг вечером, две (может и три, если дрова мусор полусырой) полные загрузки с перерывом час-полтора, раз в сутки. Сильные морозы: Регулярно подбрасываем в течении дня до 22-23.00, потом перерыв до 7-8.00, поджиг (иногда остаются угли, тогда просто бросаем на них). Комфорт отменный, ровная температура гуляет не значительно. Т.е. все равно побегать приходится, но самое главное, что при сильных морозах, ночью не дергаешься. Примерно на 4 загрузки, выброс пепла. Ящик длинный и глубокий. PS очень сильно все зависит от качества дров, прежде всего влажности. Как для сухих дров, мощности ТТ с головой, для сырых, можно и побольше. С другой стороны, топить сырой древесиной - выбрасывать деньги. Связку 50кВт ТТ + 2м3 считаю оптимальной.
2м3 ~200м2 теплой площади
https://www.youtube.com/watch?v=GbIbDyxhcP0
Объяснение простое. Температура на выходе есть комплексная функция с кучей параметров, как установившаяся скорость ЕЦ (диаметр труб, разводка, расположение центров масс), тепловая мощность ТТ, конфигурация рубашки ТТ и мн.др. Вы ведь согласны, что если мы остановим движение теплоносителя, то и на 100С выскочим за пару минут Значит мне повезло и я со своими 45кВт и диаметром труб 50мм, имею "виртуальный термопатрон", который мне оптимально подходит. Да, и когда я прикидывал поставить котел мощнее, типа одна закладка и отдыхать, так вот там уже для ЕЦ никак не хватало для труб 2дюйма. С обратной циркуляцией действительно так. Потухший котел превращается в классную батарею. Эфект минимирируется за счет того, что снаружи котел термоизолирован (кроме морды) и тем, что котельная "геметична", т.е. догорает при ограничении поступления воздуха в помещении. (вот такая регуляция.... поддувало всегда открыто настеж)
У меня открытый контур тт-та. Без та, я бы вообще не делал смотря что подразумевать под рабочим. Тепло начинает идти в дом через минут двадцать. (с холодного состояния) А полноценно накачать та, зависит от того сколько тепла откачивает дом в это время, какие дрова, как их закладывать. К примеру, сейчас, когда около нуля, я спустя два часа протопки, слушаю как булькает закипевшая подача в та, а на обратке 70 градусов. Но естественно, это не с ледяного состояния та. Можете подробности посмотреть в моей ветке......
Большого гаража и большой котельной не бывает Buderus Logano 42 кВт Очень хорош огромной топкой.
Сейчас опять будет много постов, вплоть до января, что на улице -20, а у людей в домах все очень комфортно и отопление еще не запускали. Я не могу сказать, что дом плохо утеплен. К примеру, за это лето, так и не разу не включал кондиционер, все время была оптимальная температура. Я не могу сказать, что стало в доме холодно, посмотришь на термометр, так около 20-ти болтается..... Но появился дискомфорт в районе ног. Да и половина моя требует свои 22-23 ;-(.... и не хочет слушать рассказы о Англии и холодных спальнях И который сезон, я реально получаю удовольствие от связки ТТ-ТА. Кстати, чтоб дома было комфортно, при нынешних температурах, выставляю подачу, ну... еле живую, градусов 30-ть. Но становтся ясен процесс, когда берешься рукой за обратку (в начале процесса топки) - в ТА идет "лед". Вот этот лед из под ног то и убираем. (ссылка на изображение устарела) Так нас пугали новыми ценами, что я с перепугу натаскал всякого хлама. Что нормальное, то в поленнице, а всякий мусор, поближе к котлу... И что я скажу, вовсе это и не мусор и ТТ почти сразу на кипяток выскакивает и еще долго я его жечь буду.... (ссылка на изображение устарела) Основной и единственный режим работы котла - накачка ТА. (ссылка на изображение устарела) Хозблок-тамбур легкими движениями превращается в..... (ссылка на изображение устарела)
Там 100к! Добавлено через 4 минуты До сих пор считаю, что нет ничего совершеннее .....
какие вы все разные..... спецы оценят.... резисторы.... и на 0,51 Ом и на 22М .... и фабричную намотку катушки.... Добавлено через 2 минуты Вот и золотишко заблестело...... Добавлено через 2 минуты ладно.... понастальгировали.... пойду дальше хлам разбирать....
Как для 4-то октября.... то неплохо... [/img][/url] Добавлено через 12 минут Дошли руки до масла по дереву.... Я стоял в Эпицентре и чувствовал себя такиим ..... ну таким.... а консультант все совал мне в руки маленькую баночку за 700 грн. масла по паркету. 700 грн. маленькая баночка! Карл! 700 грн.! В конце концов, купил такое. И мербау стало похоже на мербау..... Кстати, когда покупаешь террасную доску, есть возможность брать уже вскрытое маслом. Так вот, так делать не надо. Во первых, все равно надо будет покупать, чтоб попиленное вскрывать. Вр вторых, значительно дешевле выходит по цене масла и самому можно вскрывать и вскрывать.... Добавлено через 11 минут Сейчас будет немного скучного и не интересного..... Женщины могут сразу закрывать тему..... Этот выходной посвящен меланхолии по тем временам, когда все было просто.... Связано это с тем, что я потихоньку разгребаю старый гараж.... Я весть в кульках и ящиках, и я достаю от туда разные вещи.... для кого то это мусор, для кого то небольшие keystones, зацепки. Эпицентров не было. нужны петли? Петель нет, зато есть отличная листовая латунь и электроды для сварки. Обстучали, просверлили дырки. Добавлено через 3 минуты Думаю, всех тех, кто умудрялся готовить на этом чуде, смело можно допускать к работе по разминированию опасных ВВ. Кто юзал, тот поймет.... Добавлено через 5 минут Среди нас юных самоделкиных, ходили легенды о электролитах на 10ть! тыс. мкф! ДЕСЯТЬ! А тогда было и такое (см на дату). И если бы я такое получил... о... Где все это было? Добавлено через 5 минут Где, где, вопрос риторический.... все для войны! Вся страна работала на войну. Вопрос цены не стоял. К примеру. Вот кондер "подстроечник". Сколько тончайшей работы, керамика, фрезеровка, все в серебре, это произведение искусства! Сколько стоит сейчас такое выпустить? Добавлено через 3 минуты Еще один подстроечник Снова смотрим на конструктив. Из этого металла (что в нем) сейчас бы весь прибор выпустили.....
Боюсь, товарный вид будет утерян очень быстро. Думаю что этот вариант под босые ноги и мягкие попы.....
Бюджет. 3м2 Мербау террасная доска 90 / 18 мм =75usd m2 Крепеж разный = ~200 грн Свёрла, электроды = ~200 грн Железо = 0 грн Итого, около 5000 грн. Да, вес под 90 кг. Добавлено через 8 минут Даже и не знаю, что сказать. Ну дешевле она в три раза, но по мне, слишком проста для финиша на лобном месте есть еще один "бюджетный вариант" , термоясень, очень благородно смотрится. Если бы не мой, откровенно уличный вариант, то брал бы его. (встречал отзывы, что со временем начинает на торцах растрескиваться ). Пока не повесили и вовсю эксплуатируем на террасе. У всех один вопрос, почему это появилось спустя столько лет. Боюсь, что и вешать не придётся, так приятно плюхаться на "монолит", как на теплый камень. Удобно с ногами, не экономьте на глубине.
