parma
22 -
Усі публікації користувача parma
Согласен, залипает вроде как одно. Но я так подозреваю что всем трем реле первой ступени скоро каюк т.к. первая ступень самая юзабельная. В общем нужно подумать "Вчера большие, но по пять или сегодня маленькие, но по три" (с) Так контакты знакомого дадите?
Хотя, учитывая что на сервисе за новую плату просят 1200 грн., а таких реле там 9 шт, то цена не очень адекватная ... Выгоднее уже переплатить 300 грн., но получить запасную, новую плату ...
Киньте контакты знакомого в личку, чуть позже наверное куплю 2-3 штучки.
Аналогов с внешними клеммами пока в продаже не нашел ...
Да, только это Россия ... Где-то ближе найти бы.
Насколько я понимаю, это температура окр среды при работе реле. ИМХО внутри корпус котла она может подниматься до 70-80 градусов. А аналоги те что находил как раз были без клем, только для полного монтажа на плату.
Аналоги есть, но они либо не подходят по температурному режиму (те что видел - до 55 градусов, у моего 125 градусов), либо для полного монтажа на плату - как нога толщиной 0.8мм выдержит ток 18А для меня загадка То есть нужно найти аналог именно с разъемами и с допустимой температурой побольше ... Да, тоже его видел. Завтра попробую, спасибо.
Котел Протер скат 15. После долгих мучений таки разобрался в причине периодического закипания котла - залипает одно из реле первой ступени. Реле JQX-115F-Q На радио рынке такого не нашел. Оф. сервис предложил менять плату Может кто подскажет где есть или где поискать такую релюшку. На крайний вариант реле можно взять с одной из вторичных ступеней и потом ею не пользоваться, но хотелось бы решить вопрос просто заменой. Вот такая штука:
Вопрос по установке программатора
parma відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Для того что бы окончательно расставить все точки: Возможна ли обратная ситуация? Термостат отключил котел, на первом и втором этаже нормальная температура. К примеру, через час на первом этаже все еще нормальная температура т.к. инертность у ТП большАя, а на втором этаже уже прохладно, но котел все еще выключен т.к. термостат установлен на первом этаже. -
Я понимаю что в идеале - управление контурами отдельных помещений. Но в данный момент интересует управление котлом ... Судя по Вашим ответам, если я поставлю программатор на первом этаже (ТП) - то столкнусь с проблемой которую описал в первом посте? ЗЫ: байпас есть. -
Если бы я был на пути - то эту тему не создавал бы Что-то подскажете по сути вопроса? -
Сейчас работает по температуре воды - 30-35 градусов. Выбег насоса поставил на 12 минут. Нареканий нет, но не хочется насиловать насос, который практически не выключается, плюс пишут что с программатором работа котла становится более экономичной. В теории разницу в управлении котлом я понимаю, но вопрос как раз касается практической стороны. ЗЫ: Котел настенный Протерм Скат 15. -
parma опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Есть система отопления. 1 этаж: ТП, 4 ветки разной длинны, +- субъективно настроенные, общая площадь ТП около 40м2 2 этаж: 3 батареи с термо-головками, 2 комнаты. Хотелось бы установить программатор на первом этаже. Не получится ли ситуации что, из-за большой инертности ТП на первом, на втором этаже будет большая амплитуда по колебанию температуры? -
Расскажите какой программатор используете. Как впечатления, где и за сколько покупали? У самого Скат 15, ТП + радиаторы на втором этаже. Правда счетчик обычный ...
Продам: Грунтовка, краска, короед
parma відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Все еще актуально. -
Озвучьте размеры доски.
На банке написано 12 месяцев. Покупалась 2 месяца назад. -
Самовывоз с Русановских садов или утром/вечером катаюсь по маршруту рус.сады - севастопольская площадь. -
parma опублікував темі в Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Грунтовки: Ceresit CT 17 10л 5шт. - по 60грн. Колорит силикон 10л. почти полная - 150грн. Краска Колорит фасад люкс (силикон), тонирована в цвет 4819, 10л. - 300грн. Короед Ceresit CT 35 (зерно 2.5) 2шт. - по 80 грн. Материал на Русановских садах. Оптовым покупателям доставка по Киеву бесплатно -
1. Утепление фасада пенопласт 5 + короед. Примерно 170-180 м2. Простая коробка. Периметр 28м, высота до фронтона 6м. 2. Подшивка простой, двух скатной крыши ~34м.п. 3. Водостоки ~15 м.п. 4. Утепление цоколя пенопластом (0.5м в глубину, 0.5м над землей) + облицовка песчаником надземной части. 5. Устройство отмостки ~20 м.п. , ширина 0.7-1м Материалы мои. Работа инструмент и т.д. - Ваши. Киев. Возможности проживания нет.
