394 -
mail_malex's Achievements
Форумчанин (4/13)
467
Mick підписався на mail_malex
Куплю за наличный расчет 300кв.м отражающей изоляции Фолар. Жду предложений до 05.10.19 . Нахожусь в г.Киеве.
Это особенность геодезической разбивки, которую я использовал (исходная фигура для построения разбивки - икосаэдр, частота разбивки - 4). Существуют и другие. Выбранная разбивка дала мне полусферу с нижним рядом ребер, которые лежат в одной плоскости с ее диаметром. Это обеспечило простоту крепления нижнего ряда коннекторов. Другие свойства разбивки мною не анализировались.
Окончание рассказа о сборке каркаса. Каркас состоит из 250 ребер (500 досок, по две на ребро), соединенных с помощью 89 коннекторов. Ребра крепятся к коннекторам 8-ю болтами (по 4-е с каждого торца). Всего на каркас было использовано 2000 болтов. Соответственно необходимо было сделать 4000 отверстий (по две доски на ребро) с минимальными зазорами под болты крепления. Поэтому разметку под отверстия выполняли по месту. Основные затраты времени как раз и потребовались для разметки и сверловки. Сборку проводили последовательно, с 1-го по 4-й ряд. Заранее сверлили в доске отверстие под один болт для крепления к коннектору нижнего ряда. Затем болтами крепили две доски к коннекторам нижнего ряда и с помощью струбцин крепили коннектор верхнего ряда. На этом этапе выверялось положение коннектора по длине радиуса и проводилась разметка под отверстия для болтов. Самые верхние ряды (5-й и 6-й) были собраны иначе. Сначала собрали на площадке первого этажа самый верхний, 6-й ряд - это пятиугольник в зените купола. Элементы пятиугольника были пронумерованы. Затем пятиугольник был разобран и собран по месту. Удивительно, но не смотря на наличие нумерации, была допущена ошибка: при сборке перепутали местами ребра с номерами 4 и 5. Внешний контур пятиугольника при этом был собран без проблем, но когда стали устанавливать ребра внутри пятиугольника, то эта ошибка обнаружилась. Пришлось нарезать новые доски на три ребра из пяти и поновому размечать и сверлить отверствия под болты. Вот такой анекдот случился в конце процесса сборки.
Да сам решил, но на основании изучения опыта других людей и проведенного расчета на прочность и предельные деформации для моего купола. При расчетах величина внешней нагрузки была принята равной 20т. Расчет показал, что для каркаса необходимо использовать доску сечением 40х200мм. Я планировал использовать по две доски на ребро сечением 40х150мм, т.е. с заметным запасом по прочности и минимизации возможных деформаций под нагрузкой. По факту нижние два яруса каркаса были собраны из доски сечением 40х200мм (по две на ребро). Получилися 2-х кратный запас, т.к. при размещении заказа на пилораме я допустил ошибку и получил в результате доски разной ширины: от 150мм до 230мм.
Каркас купола собирали вдвоем с сыном. Начали в середине мая, закончили в первых числах августа. Работали по выходным, иногда приезжали среди недели. За один рабочий день устанавливали в среднем по 4 коннектора. Всего для каркаса требуется 89 коннекторов. 18 штук были заранее приварены к закладным в бетонном основании. Остальные 71 коннектор устанавливались в процессе сборки. Итого, затраты чистого времени на сборку каркаса силами двух человек составили примерно 20 рабочих дней. Особых трудностей при сборке каркаса не было. Для правильной сборки достаточно контролировать два размера: положение коннектора по длине радиуса и расстояние между торцами ребер (досок) и центром коннектора (для соответствия расчетной длине ребра). Продолжение следует ...
сборка каркаса купола завершена:
Продолжаем сборку каркаса. Третий ряд треугольников и далее еще выше: Окончание сборки каркаса следует...
сборка каркаса в картинках: продолжение следует...
На прошлой неделе закончил сборку каркаса купола. Фото выложу позже.
Маленькая ретроспектива эволюции фасада будущего дома в картинках: ... ... ...
"Люба, я вернулся!" (с) Продолжение будет... На прошлой неделе провел подготовительные работы перед сборкой купола. [/img] Результаты подготовительных работ: 1. Доска на ребра порезана правильно. Окончательно в этом смогу убедиться только в ходе реальной сборки. 2. Отказался от идеи поднять коннекторы нижнего ряда на 100-150 мм (рассматривал такой вариант для крепления консолей - несущих элементов для "пирога" купола, выступающего за периметр геодезического каркаса)
Так я тоже про канавки сам додумался Только у меня нижний край верхнего ряда нависает над нижним рядом. Niklson, у Вас представитель в Киеве, чтобы можно было пообщаться вживую. Еще лучше, если бы можно была пощупать образец узла с канавкой.
В этом году собираюсь собрать купол и накрыть его фальцевой кровлей. Буквально сегодня был на встрече в компании, которая специализируется на металлических кровлях, в т.ч. и фальцевой. Итоги встречи с их главным специалистом обнадеживают. Он говорит, что ничего сложного для них в моей кровле нет. Из менее глобальных задач: - завершить работы по обустройству септика, - завести в дом электричество и воду, - поставить окна и двери в цокольном этаже и сделать его пригодным для проживания в теплое время года.
На рисунке обвел зеленым цветом узел, который я неправильно называл планкой примыкания:
На рисунке размеры треугольников двух нижних рядов:
