Antara
26 -
Усі публікації користувача Antara
Доброго дня шановне товариство. Хто підкаже:1. яку вагону краще брати в парилку за "фасоном"? Європрофіль чи двосторонню? І питання 2:яке каміння (плитки з каміння, "соломка", зрізи камня) можна використовувати для оздоблення стін навколо топки? (піщаника, граніт, мармур і інші)
- 1 відповідь
- двостороння
- європрофіль
(та ще 2)
Теги:
Может фото примера у вас есть? Было бы очень хорошо
- 6 відповідей
- мраморная крошка
- фасад
(та ще 1)
Теги:
У нас будет несколько часов позора + фасадная подсветка((((
- 6 відповідей
- мраморная крошка
- фасад
(та ще 1)
Теги:
Доброго дня шановні. Питання до спеціалістів, які мають досвід в мраморній штукатурці, зерно 1 мм. Підготував стіну фасадчик під нанесення штукатурки, але я сумніваюся, чи годна вже підготовка і чи не залишаться всі нерівності потім на фасаді? Каже що нічого не буде видно, але я маю сумніви. Коли приставити до стіни правило, то нерівності видно, але вони до 1-2 мм. А вчора якраз були вдома, коли присвітило сонце на стіну і були дуже незадоволені побаченим. Ще бетонокоетакт не наносили. Спочатку стіна була з перепадами до 1 см. Він її оштукатурив по маякам, сказав що клеєм таке вирівняти не можна. Тепер побачили отаку штукатурку. Хто має досвід, поділіться. А може в кого фото є, як має бути під мраморну крошку. Стіна де весь час ходимо, хотілось би, щоб гарно булофасад1.pdfф3.pdfфасад2.pdfф5.pdfф4.pdfф6.pdfф7.pdf
- 6 відповідей
- мраморная крошка
- фасад
(та ще 1)
Теги:
Спасибо большое. А какая из них машинным?
Силиконовая штукатурка Triora или Fiedal
Никто не знает, или матера не хотят подсказать???
Подскажите, опытные специалисты, каким способом лучше наносить барашек силиконовый 1,5 мм зерно? Фасадчики предлагают машинный, но мне как-то больше ручной нравиться. После просмотра видео разных, создалось впечатление, что машинным способом как-то "жидче" получается, не так фактурно. кто сталкивался... подскажите.
Куплю панели перекрытия и блоки фунд
Antara відповів у розділі Будматеріали та товари для зовнішніх робіт
Есть в наличии плиты перекрытия. Новые. 1,20 на 5,5 и 5,6 -
Куплю входную дверь бу или с новостроя. Необходима как временная для строящегося дома. Правая. (0,96-1,0)*(2,0-2,1)
- дверь б/у
- дверь металическая
- (та ще 1)
Нужна правая дверь 97. Есть в наличии?
Спасибо за ответ!!! Не испортится ли должно быть указано к эксплуатации маиериала. Т.е. у вас праймер, а сверху наплавлен биполь с заходом на папапет по всей кровле? в инструкции такого не написано. У нас да, праймер и сверху напаян плотно биполь, как первый слой ковра. Заход на парапет 30 см по всей кровле. Хотели делать дальше и начали укладку ЕППС, но пошел дождь и пришлось снимать обратно весь ЕППС, так как под него набралось воды, не успел высохнуть клей и размок. Добавлено через 17 минут В общем: 1) если все запаяно наглухо, то получите бассейн полноценный. В таком случае рассчитаны ли нагрузки под его вес? Или же давление воды может вывалить парапет нагрузки думаю рассчитаны) 2) если негерметично, то получите почти первый вариант и/или затекание воды под биполь на данном этапе выглядит герметично 3) ничего не делать и тем или иным способом сливать воду пока что воду вычерпывали, но набирается более 100-150 литров, после не очень большого дождя. 4) вырезать аккуратно несколько отверстий в парапете, можно из оцинковки например сделать лотки для слива. С остатками можно ничего и не делать наверное так и поступим. думаем в парапете сделать дырки и вставить трубу, чтоб вода выливалась дальше от стен и по кирпичу сверху не текла.
Кстати, на счет праймера. К весне он частями либо почти полностью слезет. Основная вода пойдет через стык парапета и перекрытия. Но ничего страшного, высохнет. Главное сделайте так, чтобы большая часть воды уходила. Оставшуюся можно снеговой лопатой слить через те же отверстия в парапете. Потом их заделаете. Добрый вечер! так праймер под биполем находится. интересует не испортится ли биполь?
Так и думаем. Еще вопрос, биполь простоит зиму без дальнейшего пирога?
Спасибо, проемы заделаны. Главный вопрос как отвести воду)
Добрый день форумчане. Подскажите, гш как разрешить сложившуюся ситуацию. Вкратце: дом построен из 2НФ кирпича, не утеплен, не застеклён, одним словом без окон, без дверей. Два этажа перекрыты плитами перекрытия, крыша плоская. Крыша обработана праймером Технониколь, а сверху запаяна биполь в один слой. Дальше планировалось ЕППС, как утеплитель, пенобетон ( из него и Разуклонка предусматривается) и мембрана или 2 ковра Технониколь. Разуклонки нет. Все планировали успеть в этом году но погода не способствует(. Подытожу: плоская крыша без уклона и слива, запаяна биполем на высоту 30 см парапета, во время дождей собирается бассейн(. Порекомендуйте, как подготовиться к зиме? Что можно сделать для сохранения того что есть и улучшить по возможности!
