dydy Vova
27 -
Усі публікації користувача dydy Vova
Есть задача утепления холодного чердака многоквартирного дома Дом крупнопанельный, восьмидесятых годов постройки, чердак холодный с естественной вентиляцией. Раздача тепла снизу. По проекту потолок(перекрытие) ж\б + сверху насыпано керамзит(по проекту, реально хз) - вот и всё утепление жилого,10-го этажа, дальше холодный чердак. В квартире на 10-м этаже холодно зимой . Сама крыша не течет. Как правильно и хорошо заново утеплить? со стороны чердака. пенопласт или вата, пленка(пароизоляция, надо или нет), сколько чего и в какой последовательности класть?
У меня стоит корейский котел "Риннай", японского бренда. Надежен, экономичный, сервисное обслуживание. Если Вы из Киева, могу дать контакты.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=220159 пост №4, а вообще, каждый выбирает сам, как ему строить и что он хочет получить по окончании
Но столбики ворот и столбики забора должны быть объединены одной лентой. Или не так?
Установка ворот своими руками АНДРЕЙ ДАЧНИК В этой статье мы рассмотрим как установить ворота своими руками. Помните, что ворота определят ваш стиль контакта с внешним миром, а люди будут судить о вашем характере по виду ваших ворот. Многие думают, что главное в воротах это сами воротины. На самом деле, как это часто бывает, основа качественых ворот скрыта от взглядов под землей. Это фундамент для столбов ворот. Основная ошибка, которую совершают самостройщики или строители-шабашники при строительстве ворот - это недооценка серьезности конструкции и легкомысленное отношение к проектированию и постройке фундамента для ворот. Между тем, именно качество фундамента определяет как и сколько прослужат ворота в вашу усадьбу. Подходить к устройству фундамента для ворот надо столь же тщательно, как и к фундаменту для дома. С точки зрения условий эксплуатации, ворота являются даже более сложным сооружением, чем дачный дом. Столбы ворот испытывают динамические боковые изгибающие нагрузки от движения створок ворот и сильные ветровые нагрузки. Точно также как и на фундамент зданий, на фундамент ворот воздействуют силы морозного пучения. Это нагрузки сжимающие, растягивающие (за счет сил морозного сцепления) и поднимающие. Однако в отличие от дома, ворота - это легковесное сооружение, которое гораздо хуже противостоит силам подъема грунта. Исходя из вышеизложенного, фундамент ворот должен быть способен противостоять силам морозного пучения, должен удерживать столбы ворот от перекосов, кренов и опрокидываний. Чрезвычайно важно, чтобы на протяжении всего срока эксплуатации столбов ворот находились в проектном положении, без перекосов. В противном случае ворота могут перестать закрываться или будут выглядить неэстетично - с воротинами, находящихся в разных плоскостях. Для решения проблемы сохранения соосности воротных столбов лучшим решением является устройство единого фундамента для обоих воротных столбов с подземной связью в виде монолитной железобетонной балки. Для противодействия ветровым, динамическим нагрузкам, эксцентритету и силам морозного пучения лучшим решением является устройство свайного фундамента, заложенного на глубину больше глубины нормативного промерзания грунта в данной местности. Сваи фундамента жестко связываются с монолитной железобетонной балкой (подземным ростверком). Конструкция фундамента ворот может быть связана с фундаментом забора жесткой связью, гибким сочленением или вообще не связана, в зависимости от конструкции забора и условий его эксплуатации. Фундамент для забора выполняется в зависимости от вида забора и грунтовых условий в виде малозаглубленной ленты, в виде низкого (заглубленного в землю) ростверка на сваях, либо в виде высокого (висящего над землей) ростверка на сваях. Арматурные связи (анкеровка) сопрягаемых элементов фундамента обеспечиваются с помощью Г- и П-образных хомутов. Наиболее надежным конструктивным решением, выдерживающим большие нагрузки является решение: монолитные железобетонные столбы, жестко связанные со сваями и подземным ростверком. Армируется столб для ворот точно также как колонна или свая. Варианты с армированием профильной трубой сечением 80 на 80 мм - являются компромиссными решениями. Решения с несьемной опалубкой из кирпича или газобетона являются менее надежными при малом сечении железобетонного сердечника столба и недостаточном армировании. Профильную трубу сердечника для предупреждения коррозии следует заполнять подвижным бетонным раствором, укладываемым с вибрацией. Даже при выполнении столбов с несъемной опалубкой лучше армировать сердечник как колонну, то есть 4-мя стрежнями арматуры А400-А500 d14-d20, связанной в каркас с помощью поперечных хомутов. Каркас столба должен быть связан с арматурой сваи путем нахлеста не менее 60d арматуры. Для снижения скорости коррозии бетона свай и ростверка, эти бетонные конструкции изолируют от агрессивных фактров грунта с помощью гидроизоляции. При возможности грунт под ростверком утепляют с помощью ЭППС толщиной 5-10 см. Утепление грунта на расстояние по 1,5 метра в стороны от ворот сможет снизить глубину промеразния грунта и уменьшить силы морозного пучения.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=220159 На этой ветке форума все хорошо прописано.
У меня аналогичный забор, летом был смонтирован. Лена между столбиками должна быть обязательно. Кроме этого она должна быть неразрывной между столбиками калитки и воротами. На калитку и ворота устанавливались столбики с трубы 80х40, а на столбики забора-60х40, расстояние между столбами забора-2,5-3м, пролеты делали с трубы 40х20, Металлоштакетник двусторонний, продавец-поставщик с Хмельницкого, производства с Западной Украины (какой город-не знаю), цвет- золотой дуб, на расстоянии более 3-х метров смотрится как лакированное дерево. Летом была цена-33 грн за метр погонный. Расстояние между штакетами 4-5 см. Столбики ворот и калитки обложены кирпичом тычковым "скала". Штукатурить кирпич столбиков не советую, т.к со временем штукатурку нужно будет ремонтировать.
В январе 2017 мы тоже купили дом с газоблока у застройщика, построенного на продажу, с частичной внутренней отделкой (машинная штукатурка, разводка теплого пола, стяжка пола). Весной, когда на улице потеплело, на полу в углу появилась вода. Сразу решили утеплять цоколь и делать мягкую отмостку. Завершили внутренние работы к ноябрю месяцу, тогда же подключили отопление. С декабря 2017 года в нем живем. Проветриваем регулярно. Мне кажется, что утепление цоколя играет большую роль для увлажнения стен в холодный период. Может и Вам стоит проверить наличие утепления цоколя?
- 35 відповідей
- капиллярная влага
- капилярка
- (та ще 2)
У меня цокольного этажа нет Между первым и вторым этажом стоит бетонная лестница П-образная с запобежными ступенями. Под первым пролетом сделали комод с тремя выдвижными ящиками под внесезонную обувь и мелкий инструмент, а под вторым пролетом перегородка из г/к и дверью. Получилась небольшая кладовка.
Обратите внимание на кирпич"скала" Евроцегла Борисполь. Довольно таки большой цикл морозостойкости, что и нужно для столбов забора, и большой выбор цветов, но нужно ждать неделю изготовления после заказа.
В случае высокого уровня грунтовых вод следует выполнить особо тщательную гидроизоляцию внешних стен. В этом случае этот вид работ выполняется при помощи оклейки внешних стен фундамента рулонными гидроизоляционными материалами. В некоторых случаях может возникнуть потребность засыпки под будущий фундамент здания слоя щебенки, которую предварительно пропитывают битумом. В случае, когда не только уровень грунтовых вод, но и их напор особенно высок, рекомендуется установить дополнительный дренаж фундамента, который обеспечит дополнительную защиту стенам здания от воздействия на них грунтовых вод.
Я тоже планирую делать забор из металло штакетника: красивый вид, проветривается. но он дороже. чем из проф листа. Цена монтажа, как из дерева, а по факту, если учесть стоимость дерева, обработку и покрвску. то выйдет одинаково что и из дерева. но в дальнейшем не требует ухода. Смотря какую Вы цель себе ставите: самый бюджетный - это проф лист, но он не проветривается; евроштакетник - более дорогое удовольствие, но более практичный.
У кого стоят роллетные экструдированные ворота для Въезда во двор? Поделитесь впечатлениями: эксплуатация в зимний период, надежность, и т.д... Откатные ворота ставить не желательно из-за ограничения места, а распашные не очень хочется.
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0327-14/page2 пункт1.9-1.12 В этих правилах прописано применеие прокладок.
Я бы взял в пригороде: ивоздух почище, меньше смога, да и природа...
А где можно заказать?
Добрый день! Планирую делать забор из металлоштакетника с двусторонней зашивкой. Уважаемые форумчане! Может у кого есть такой забор?. Какое Ваше мнение: такой забор будет проветриваемым, требует ли последующего ухода (покраски)?
По моему, лестница отличная. Молодец!
Водонепроницаемый контур вокруг фундамента можно создать несколькими методами. Оклеечная гидроизоляция выполняется рулонными материалами, которые приклеиваются на поверхность фундамента битумной мастикой, либо наплавляются газовой горелкой, либо самоклеющаяся гидроизоляция прижимается нажимом. Наиболее часто используется рубероид, стеклоизол, технопласт. Листовая оклеечная гидроизоляция не отличается по технике нанесения от рулонной, разница только в том, что наклеиваются листы гидроизоляции. Здесь чаще используются листы стабилизированного полиэтилена.Обмазочно-проникающая гидроизоляция имеет много достоинств по сравнению с оклеечной с обмазочной гидроизоляцией. Глубина её проникновения до 60 см, плотность сдерживаемого напора вод до 12 атмосфер, паропроницаемость и срок службы до окончания эксплуатации здания делают её наиболее предпочтительной для частного домостроения. Теплоизоляция плюс ко всему уменьшает воздействие на фундамент сил морозного пучения, что позволяет уменьшить деформацию фундамента здания. Для утепления фундамента используют утеплитель толщиной не меньше 8 мм. Утепление производится пенопластом, экструдированным пенополистиролом, керамзитом, базальтовой ватой. Для правильного расположения системы гидроизоляции и утепления фундамента сначала стены фундамента обрабатывают гидроизоляционными материалами, а сверху приклеивают утеплитель..
Планируется строить забор. Рассматриваем варианты надежности, цены, последующего обслуживания, эстетичности. Поделитесь опытом, какой материал лучше: дерево, металл профиль или металл штакетник?
Хочу выразить благодарность Андрею и всей его команде за отлично выполненную работу по натяжке потолков в доме в Петропавловской Борщаговке. Быстро, качественно, аккуратно, и, главное, с большими скидками.
- 1 274 відповіді
- 1
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
Здравствуйте! Какой срок исполнения работ? Двух этажный дом общей площадью 155 кв. м. Возможно ли выполнение работ поэтапно: сначала 2-й этаж, а потом 1-й?
- 1 274 відповіді
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
Всем привет! Меня зовут Владимир Я переселенец с Донецкой области.
