RUBRUM
16 -
Усі публікації користувача RUBRUM
Кто может подсказать где и какие потолочные решетки купить для подачи теплого воздуха от камина. Трубы будут проложены на чердаке , металл оцинковка сэндвич утепленные, выход теплого воздуха по комнатам из потолка напротив окон. Желательно готовый узел с раструбом переходом на трубу, в продаже сколько смотрел по магазинам ни чего нет.
Добрый день всем. Имеется дом 2 этажа по 65 кв.м каждый . Одесская область.Отапливаемая площадь 130 м. Только теплые полы без радиаторов , стены 500мм толщина. Газобетон D300 , двухкамерные стеклопакеты , крыша 150мм минвата + чердак 200мм минвата. Есть идея на базе бойлера Дражице NTRR 300 литров , нижний змеевик (35 кВт) запитать от котла (одноконтурный Будерас 24кВт). Верхний змеевик ( 27кВт) пустить на раздачу теплых полов ну и ГВС с циркуляцией как обычно из бочки. Раскритикуйте. Плюсы и минусы какие могут вылезти.
Доброго дня, прошу совета почему в сборках щитов применяют вар в связке с узм, по идее можно поставить реле напряжения тот же дигитоп с индикацией напряжения, а есть модель мп63 с индикацией силы тока и нагрузки (ватты). Места меньше занимает, ктото ставил себе такое реле? Как оно. И еще вопросик трех фазный котел привязать к ночному тарифу как проще? Модульный 3ф контактор с магнитным пускателем катушкой через простой суточный таймер на 220? Иль че попроще чтоб щит поменьше нагромождать, если можно схемку подскажите. Добавлено через 13 минут besplatka.ua/obyavlenie/taimer-rele-vremeni-trehfaznoe--3h380-v-3h16-a-5b697b Вот такое реле времени нашел 3фазное, наверное проще всего, на производитель какойто стремный ноу нейм.
Выше пойдет кладка полуторкой , геометрия ровная , обещают не косячить больше.
Результат 2 дней, старая лепнина разобрана, запоротый цемент и песок подсчитан, вычтется. Оправдание перегрелись , устали . Начали кладку по новой, учитывая плохое качество кирпича, кривую геометрию наверно лучше сделать будет труднее. Сетка каждые четыре ряда, перевязка соблюдается вроде, толщина швов контролируется. Работаем дальше. Если есть замечания комментируйте.
Да сетка ложилась рулон, плюс перевязка с газобетона выпуски через 2 ряда по 50 см длиной. Добавлено через 4 минуты какая максимальная толщина шва? внизу еще как то в районе 2 см плясало а потом пошла лепнина.
Ну да всем так делаем и все нормально, даже лесочку натягивали. А если по госту 12 мм +- 3 мм то это уже под расшивку считается и дороже идет.
Произошла следующая ситуация, начали кладку стены , швы и сама кладка ужас, швы до 4 см высота. Конфликт с каменщиком который доказывает что черновая кладка так и делается. Стройку остановил , стена под разборку оставлять такое нельзя? Фото красоты добавлю. На стену будут опираться плиты перекрытия с двух сторон.
Залил наконец фундаментную подушку, ширина 80 см х высота 30 см , армирование 4 нитки ф12 низ и 4 нитки ф12 верх. Фундамент будет т образный , вопрос нужно ли раскатывать рулонную горизонтальную изоляцию под нижний ряд блоков ФБС по ленте? Армопояс гаража получается ш образным думаю заложить метровые куски арматуры под верхний ряд блоков ( под домом на 1 ряд выше) и вязать к выпускам армопояс гаража. периметр дома армопояс замкнутый. Посоветуйте хорошую вертикальную изоляцию для ФБСок.
Тоже продумываю этот вариант, залить сплошную подошву без ступеней шириной 60 см и по ней 2 ряда блоков 40см шириной. Получится Т образная перевернутая лента. Половину помещений засыплю и перекрою плитами, а вот как лучше организовать заливку пола в подвале и его гидроизоляцию? Примыкание к подошве ленты? И еще хочу узнать получается во втором ряду четыре ФБСки выпирают за фундамент 40-50 см По ним будет армопояс 40см , можно ли единым целым залить крыльцо со ступенями выходящее из армопояса и с частичным опиранием на две фбски ?
Добрый вечер. Созрел новый план фундамента, знатоки оцените и раскритикуйте. Подвал будет в центре дома примерно на 1/3 площади глубина примерно 2 метра, под прихожей и санузлом. С права и лева фундамент обычная лента то есть котлован в 3 раза примерно меньше площади дома, заглубление примерно 60-80 см цоколь 40-50 см плюс плиты 22см, по периметру буду засыпать чтоб не много поднять дом. Чистовой пол тогда выйдет 40 см где то. Вопрос следующий можно ли сделать подошву фундамента ступенькой как на рисунке? Дома на склонах строят, но там ступени делают не более 30 см что б дом не повело, мой учачток ровный , все эти движения ради частичного подвала. И какой вариант подошвы правильный где угол 90 или 45 градусов?
Грунт глина твердая , делал у себя на участке колодец для ввода воды, копал экскаватор на 2 метра. Все сухо, у соседей подвал вроде тоже без проблем. После 80 ковша 6 метровую траншею засыпать было весело. Колодец выложил квадратный из красного кирпича .
Лишнее хозпомещение под гаражом ни когда не помешает, банки, закрутки, сменную резину диски хранить. Думаю залить плиту на 2 метровой глубине и поднять стены подвала фбсками, пол гаража из плит перекрытия. Ну и сам дом строить на плитном фундаменте тоже, только плита уже без подвала и на 100-150мм эппс утеплителе. Плиту дома стыковать с гаражом через деформационный шов ( к примеру 50мм эппс подойдет?) Как такой вариант?
Как лучше сделать фундамент, собираюсь строиться и возник вопрос как сделать фундамент. Регион Одесская область, почва глина, размеры дома 13.4 на 9.4 метра из них дом в два этажа 8.4 на 9.4 и сбоку 5 на 9.4 гараж. Так вот под гаражом хочу сделать подвал, можно ли фундамент под гаражом сделать глубиной 2.1-2.2м а под домом вдвое меньше то есть получится ступеньчатый. Не пойдут трещины между домом и гаражом из за разной глубины ленты и нагрузок от дома и гаража? Делать полный подвал под всем дорого и не нужна такая площадь. Что подскажете.
Закрытая топка.
Всем привет, вот дымоходы обсуждаются разные, а у меня вопрос можно ли заложить трубу в пол под камином ( например асбоцемент) и вывести ее на улицу для организации притока воздуха к камину. Как выполнить колено под 90 градусов ? Фундамент будет монолит плита сунуть трубу не проблема. И какой диаметр посоветуете?
