@ndrey_Z
297 -
Андрей
Киев
@ndrey_Z's Achievements
Дякую усім хто долучився! Інвертор підключив, все працює. Нуль виходу, звичайно, на загальну шину. Стосовно захисту інвертора ПВЗ, дійсно його не передбачив, але гадаю якись захист все ж має бути в самому інверторі? нуль нігде не розривав. Та й взагалі я нуль нігде в будинку не розривав. Нуль заземлений додатково
I-0-II тільки фазу перемикає. нуль не розриваю. В інструкції відсутня схема, лише загальні фрази щодотпідключення. Завтра спробую нуль виходу з інвертора на загальний увімкнути як у випадку з генератором
Якщо логіка така ж як при підключенні генератора, на виході з якого немає чіткого нуля для чого один контакт пускають на нуль. Тоді і в цьому випадку з інвертором нуль виходу з інвертора на загальну нульову шину. Та я не знаю що там всередині інвертора від того й сумніви
@ndrey_Z підписався на Дитячий будиночок "на дереві" та Підключення інвертора разом з УЗО
Підкажіть будь ласка. Встановлюю гібридний інвертор. Так як зараз відключень нема, не хочу щоб він в байпас постійно працював, для цього вирішив поставити перемикач 3 позиційний, щоб можна було на пряму споживачі живити. В інвертора є нуль на вхід (N in) та нуль на вихід (N out). Споживачі підʼєднані через УЗО, його хочу залишити теж. Тепер виникло питання куди підʼєднати нуль виходу з інвертора (N out) - на нуль зі споживачами (нуль з УЗО) чи на загальний нуль? Додаю схему. p.s. Схемо склав нашвидкуруч, перепрошую за якість
Доброго вечора! Ой я награвся з цією плиткою:) 2 рази перекладав. Перший раз клеїв на якісь супер круті термо рідкі цвяхи для камінів, то воно повідпадало одразу після добрячої протопки. Стінка нагрівається до 80-90 градусів якщо кочегарити та я підтримую слабкий вогонь бо дуже спекотно. Тому температура десь 60-70. Другий раз переклав на клей, вона тримається але місцями як стукаю є що відстала. Рятує шов. Він гарно все скріплює. Тому прямо радити гіпсову плитку для таких цілей на 100% не можу. Клей брав білий для теплої підлоги бо для кладки печей не знайшов білого. можливо коли класти на спеціальний (якщо знайдете або якщо колір не білий а класично сірий) то й по іншому буде тримати. По темам багато бачив що клінкероим оздоблювали, напевно він більш стабільний
Доброго дня! Труба оцинкована, не фарбована. Одягнута в щільний чорний чорний утеплювач. Кран приклепаний до труби після одягання утеплювача. Фото додаю. Як видно конденсат зʼявляється на крані лише. Небагато його. Якщо користуватись регулярно то його й не видно. Краплі бачив лише коли пару днів піч стояла без роботи. P.S. Можливо як не ставити взагалі кран то й зовсім не буде того конденсату
Будинок біля річки десь під Житомиром
@ndrey_Z відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
А як з зовнішніми кутами? Колись на квартирі теж наносив рідкі шпалери, дуже практична річ. Але зовнішні кути виходили трішки кривими так сказати. Ті шпалери які у вигляді маленьких кульок набагато краще наносяться ніж ті що волокнами -
Тоді лише якось правильно заробити ту дірку в стелі навкруги стовбура. Бо опади будуть попадати й в середині може мокріти ще й при цьому якісь зазор забезпечити для подальшого росту. ще збоку можна скалодром невеличкий, теж прикольно. Зачіпи продаються, раніше брав на ОЛХ, а можна й з обрізків зробити дощок
З такою концепцією якось він не дуже на дереві. Якщо ще й невелике дерево то може краще без нього, воно ще місце там забере трішки. Чи так просто цікавіше? На рахунок фундаменту то метр гадаю точно не треба)) для своєї доні робив гральний комплекс з гіркою, невеликим типу будиночком. Я брус обробляв гідроізоляцією та в яму 30-40 см й заливав бетоном. Вже десь 4 роки взагалі без питань.
Чи не завеликий крок намотки труби ТП, розраховували? Якщо покриття ламінат то будете досить обмежені макс Т подачі щоб компенсувати нестачу (якщо таке можливо)
Взагалі дуже практична штука. В мене на квартирі з 2012 року були такі. Досі як нові. Кішка дерла стіни так вони легко відновлюються - намочив та розрівняв:) і все ок. лише зовнішні кути не дуже гарні виходять. Ще потрібно слідкувати за вологістю а то мають здатність пліснявіти. Сам такого досвіду немав але в брата весь кут де недостатньє опалення позеленів. -
Все ж треба розмикати. В мене ламінат. По кімнатам розділяв і все ок. А ось кухня-гостьова виходить в коридор таким чином, що є цільна смуга біля 8-9 м. Приходиться періодично «підбивати» дошки, бо розходяться по швам (зазвичай початок і кінець опалювального сезону). -
В мене піч-камін. Гарно розгорається як знизу так і зверху. Але для себе відмітив, що менше диму при верхньому розпалі, тому завжди розпалюю таким же чином
