60 -
Delfiniys's Achievements
	Просили про умное управление котлом + водяным теплым полом - вот
	температуру теплоносителя в обратке
	Короче решил сделать как планировал изначально, жаль, что сразу не начал делать, и не сделал, вышло бы все намного дешевле и менее времязатратным. Вернул все как было в гребенке ( подача/обратка). Новый насос подключил через байпас в подачу сразу после котла, термоголовку на теплый пол с датчиком на обратке и все взлетело. Батареи на втором этаже почти сразу начинают работу + идет подогрев пола. Котел не перегревается, как в прошлые разы, а постепенно поднимает температуру подачи, при этом повышается и температура обратки ( +- 10 градусов дельта) Если перекрыть батареи на 2ом, то все давит в контура пола. пол нагрелся до 28 - головка закрывается, котел отключается по температуре подачи +70.
	Отвечу сам себе, 3 - это балансировочный клапан, вот его мне и не хватает. Как теперь его поавиьт не покупая новый байпас будь он неладен
	Вот если брать эту схему, не могу понять что установлено под номером 2 и 3. 2 вроде обычный кран, а вот 3? Что-то и мне кажется, что вместо этого клапана давления на байпасе надо что-то другое...
	Ну, что сказать, поменял местами обратку и подачку на гребенке, изменил направления головки и вроде заработало, а вроде и нет. ЗА 5 часов пол прогрелся, это да, но на обратке датчик температуры показывал 28 градусов, на голове было выставлено 45. Батарея на втором этаже ( единственная была открыта) прогрелась ровно на половину ( верх горячий, низ холодный) и прогрелась по ощущениям градусов до 40-45. Меня ОЧЕНЬ смущает нижний клапан в байпасе, по сути он только при повышении давления более 1,5-3 бар (регулируется крутилкой) сможет запустить теплоноситель на верх в термоголовку, а так по сути всегда закрыт. Уже не знаю, что и думать и что делать, жалею, что даже выбросил 3к на этот комплект КОЕС =( P/S. Продаются ли отдельно резинки для гребенки? Когда менял местами заметил что после смены подачи/обратки у гребенки 2 штуки подтекают =((
	А давит по всей видимости через байпас наверх, так как термоголовка не правильно смонтирована.
	Вот такая сейчас схема, проблема в аномалии +30-35 градусов в месте отвода трубы на батареи и на гребенку... Поменяю сейчас местами гребенки, разверну головку, и отпишусь 😃
	Сегодня окончательно доделаю (а именно переверну гребенку ТП с подачи на обратку), включу батареи и посмотрим, что из этого выйдет. А вот если не выйдет, хз че делать...
	С сайта на этот комплект пишут так: "байпас с перепускным клапаном, а также настраиваемый балансировочный вентиль на обратной линии в комплекте поставки" но где этот самый вентиль, что бы прикрутить подачу на обратку я не нашел На другом сайте Пропускная способность, Kv (байпас в положении 0), м3/час: 3 Пропускная способность, Kv (байпас в положении 5), м3/час: 4,8
	Максимальная, из котла идет +70, но к голове приходит по ощущениям +30-35 Вот на полную именно ВЫКРУЧЕН. - верно?
	Прошелся с пирометром, 24 градуса пол +- равномерный нагрев. Температура в комнатах 22,3 - так, что пол нагрелся, схема рабочая. Вот только этот вентиль на обратке с байпасом я крутил и так и эдак, а как правильно так и не понял.
	Ну вот опять ХЗ. на подаче котла +70, на подаче теплого +24, котел периодически выключается по температуре, но спустя 2 часа, как по мне пол стал +24. Вопрос 2, этот клапан как и куда крутить, что бы приоритет отдавать теплому полу. Выкручивать его, что бы была видна белая шкала, или закручивать полностью?!
