TTJ
21 -
Усі публікації користувача TTJ
ну и видео процесса
Торцуем саму деталь под 45 , шлифуем и натираем воском .
Делаем кондуктор и сверлим через него отверстие по 45 градусов .
Пилим заготовку на саму деталь и кондуктор для сверления
Вот такая подставочка . Расскажу как сделать
Поддержу , вот пинотекс через 4 года
Масло для дерева . Не образует пленку которая потом может отвалится .
Навернулась площадка орбитальной шлифовалки . Жаба не дает покупать новую .Делюсь методом лечения
Больцы поставлю встанет мертво . Да итак почти не гнется .
Испытания , сам 80 кг + вода 35 литров . Бегаем уже год скрипа нет
вот и все Перила потом ... Будут с больцами что бы увеличить жесткость ступенек . Вот обзорное видео
Дальше все просто. Каждую ступеньку посадил на 4 «глухаря» и жидкие гвозди что бы не скрипели . Почему именно так? Сколько не видел деревянных лестниц, везде на них потом кладут ковры или делают накладки на ступеньки из того же ковролина. Нах я себе буду жизнь усложнять. Ковролин потом если износится переклеить можно будет за полдня .
Купил ковролин и на контактный клей приклеил, клей на загибах держал не очень, поэтому нижний край прихватил степлером, благо скоб не видно в шерсти
Сверху из той же фанеры приклеил буртик и заклеил шпоном торцы
Дальше ступени. Собрал обрезки ДСП и прикупил самой дешевой фанеры, в магазине долго копался, выбирал что бы хотя бы с одной стороны без сучков. Склеил вот такой пирог — фанера сверху-снизу, посередине два дсп, причем кусками Сверху из той же фанеры приклеил буртик и заклеил шпоном торцы
Потом «краска в горошек », прямо из балончика ошметки летят
Швы конечно корявые, но ведь есть болгарка и автомобильная шпаклевка
Дошли руки до лестниц в доме, бегали до этого по черновым. Обзвонил всяких специалистов, узнал их конские ценники и решил — извините , сам сделаю. Тем более есть на чем потренироваться — лестница в подвал. Хорошо что в процессе стройки научился варить сам, после пачки электродов перестало разваливаться. Купил квадратную трубу на металобазе, там же нарубили на гильотине площадки под ступени, подпорки под площадки резал из той же трубы, долго считал-рисовал, варил. И вот что сварил
У меня в доме нечаянно получился подвал, котельная никуда не втыкалась, пришлось выкопать. А санузлы с стояком и кухня находятся в разных концах дома, ветка канализации на кухню длинной 9 м. А я ж эстет, и канализационные трубы на потолке подвала ранят мою тонкую душевную организацию, поэтому кухонную трубу спрятал в перекрытии. Балки перекрытия высотой всего 14 см, с учетом всех крепежей уклон канализации у меня получился 1см /м, что теоретически допустимо . А вот практически нет, кухонные сливы текли нехотя, по дороге намазывая всякие мылы и жиры на стенку трубы. Процесс шел незаметно месяцев восемь, потом из раковины начали раздаваться всякие бульки, всхлипы и стоны и к годовщине раковина встала . Перспективы окрывались нихрена не радужные. Такие например как быстренько разобрать потолок в подвале, разобрать канализацию, промыть и собрать все назад. Сильно грустно мне стало, всем соседям поплакался и один из них, спасибо доброму человеку, дал мне приблуду для керхера для промывки труб . Устроена она так — шланг метров 12, один конец к аппарату, на другом сопло с дырками назад. Работает как ракета — вода под высоким давлением дует назад, сопло лезет вперед, аж держать надо, весь шлак вылетает, труба моется до состояния новой . В первый раз нашел доступный в канализации поближе к стояку, разбрал, засунул сопло в трубу и включил мойку… Ну че, эта змеюка бодро нырнула в трубу, оттуда также бодро полетели всякие ошметки, и все почему то мимо подставленого мною ведра, причем совсем мимо, в основном на стены. Потом вроде режим поймал, залез этот шланг метров на 9, слышу крики из кухни. Шланг долез до стаканчика у мойки и страшно там шебуршался, а жена на кухне сидела. Ну как то я забыл предупредить что у нас внутри канализации будет процесс очистки. Ничего страшного, труба изнутри чище чем снаружи, правда стены в подвале придется перекрасить, ну только в одной комнате, и воды маленько на полу, не больше сантиметра . В этом году понимая что эта процедура у меня будет ежегодной решил сделать процесс немного поудобнее. Слегка перебрал кухонную ветку, сделав ревизионную трубу наружу, через нее и мыл
