Alaska
35 -
Alaska's Achievements
13
Эта "пимпа" приподнимает гребень свеса над гидробарьером, так воде по гидробарьеру будет легче стекать
Информация от завода производителя!!! Черепица есть в наличии терракот и коричневая. Ищите более оперативных дилеров.
У "Аляски" матовые цвета постоянно есть на складе!!!! Модели "Двойная римская" и "Венецианская". Ждем отзывов о черепице и фото объектов, накрытых Аляской
Здравствуйте! А как же "Аляска" Cамый крупный производитель ЦПЧ в Украине Давайте отзывы и про Аляску
- 54 відповіді
Резаную кромку закрашивают акриловой краской в цвет черепицы
Это без работы ???
Работаем с Галеко уже 7 лет. В основном берем медный цвет. За это время выцветания нет, соединители желоба и углы не текут 8-)
Выгорает все... Темные цвета ЦПЧ выгорают сильнее, светлые практически не выгорают. По террактотовой ЦПЧ могу сказать, что не выгорает 8-) С керамикой ситация аналогичная. Чем дороже производитель, тем сильнее цветостойкость.
А это точно ЦПЧ АЛЯСКА ?????
обязательный входящий контроль качества материалов , работа только с проверенными поставщиками. проверка на нагрузку, морозостойкость минимум три черепицы ежедневно ломаются поперек и специальным прибором просматривается качество прессования. Спектральный анализ делали один раз в Венгрии относительно песка после этого пользуемся только этим песком И тем не менее, своих проблем хватает.
если черепица окрашена в массе то прошу простить на фото это выглядит как непрокрас в массе значит была не достаточно хорошо перемешанна смесь раствора или попались комки которые и дали прострелы,покрытие верха без нагрева по тому что нет образования гидрофобной пленки.песок для данного производства не подходит по тому что он сильно мелкий а для производства черепицы основная составляющая и наиболее важная это фракция песка и содержание в нем кварца плюс примеси илистых или глинистых образований что очень сильно влияет на морозостойкость,8-)
согласно увиденных фотографий скажу следующее, нарушен технологический процесс песок применяемый для производства не подходит для данного вида продукции не известна марка цемента и его количество, нет окрашивания в массе раствора при неокрашивании цементной массы делается покрытие "слари" в противном случае неокрашивание растворной массы недопустимо, покрытие верха сделано без предварительного нагрева и вручную что также является нарушением технологии в течении максимум семи лет когда разрушится верхний краситель черепица станет тоньше и большая ее часть будет лежать в водосточных желобах или на отмостке здания,
Краска у нас одинаковая... из-за более высокой зернистости песка получается не такая гладкая поверхность как у Вортекса. Кстати, покраска у Вортекса уж больно похожа на ручную Ну а реклама - двигатель прогресса!!! 8-)
