31 -
русский's Achievements
Котёл называется Altogas LB-18 F, посмотрел у него по паспорту тоже 90% кпд, как и у теплообменника. Теперь вообще сомневаюсь стоит ли менять. Подскажите какие плюсы и минусы у настеного котла, двухконтурного, турбированого Altogas (может и другой посоветуете в этой ценовой категории), против напольного АОГВ-16 "Теплообменик" + колонка Royalstar? Я пока вижу только: + Занимает меньше места. + Не надо делать трубу новую и гильзовать её. - Не работает когда нет эл.эн. в сети.
Поменял котёл. Раньше стоял обычный газовый советских времён, квадратный. Года три назад поставил АОГВ-16 "Теплообменник", труба, естественно, осталась старая кирпичная, пристроенная к стене. В общем, трубе - труба (посыпалась от конденсата). Собрался я переложить трубу и утеплить её хорошо, как мне пришла идея. А что если поставить новый котёл навесной, двухконтурный, под него вроде и труба не нужна (с котлом продаётся), место освободится когда старый уберу котёл и колонку, КПД у него 98% против 90% у "Теплообменника". Вот скажите мне: стоит ли овчинка выделки?
Скажите, сколько сейчас стоит укладка фэмки и поребрика? Я из Донецкой области.
Я сделал с граншлака (фракция, примерно, грецкий орех), пропорция стандартная 1-3-5 (цемент-песок-шлак). Сделал две стороны и закончился у меня шлак. Привезли мне отсева и в одном месте сделал, пару метров с отсева граншлака. Прошла зима и смотрю там отмостка начала слоится и разрушаться. Короче купил две тонны граншлака и доделал с него третью сторону. А вообще раньше делал бетон с гранотсева, только с светлого, и бетон нормальный получается только стынет долго.
Сегодня звонил специалисту и он сказал, что гильзовать нельзя, конденсат будет ещё больше, а нужно утеплять трубу. Как я понимаю гильзуют чтоб востановить канал, если там посыпался кирпич, но мне проще её разобрать и сложить заново, да и проблема вроде не в этом. Проблема в том, что несколько дней зимой тяга была в обратную сторону и я хотел узнать может это быть из-за конденсата?
Поменял котёл. Раньше стоял обычный газовый советских времён, квадратный. Года три назад поставил АОГВ-16 "Теплообменник", труба естественно осталась старая, кирпичная, пристроенная к стене. Вообщем, сначала стена начала отсыревать с улицы и из нутри. А этой зимой ещё и тяга стала пропадать или шурует в обратную сторону, котёл естественно не работает. Сосед мне говорит, что старый котёл много тепла выбрасывал в трубу и поэтому работало всё нормально, а новый по экономней и теперь труба у меня не прогревается и собирается там конденсат, ну или что то в этом роде. Короче, говорит нужно трубу утеплять и будет всё нормально. Вот хочу тут спросить, достаточно будет утеплить трубу или под новый котёл нужно её переделывать полностью?
Это если дом четырёх угольный, а если внутрений угол имеется тогда не получиться
я в этом году только отмостку сделал хорошую, это её прийдёться разбивать. нет такой вариант не подходит, ну разве что в крайнем случае
Кто нибудь, что нибудь путнее может посоветовать? Чем щели заделать?
Вот фото другого угла, здесь трещина идёт с фундамента. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
Что делать с этими трещинами? Дом шлаколитой, обложен силикатным кирпичём. Залил новую отмостку. Что ещё посаветуете? (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
(ссылка устарела) Детальное описание товара: Эффективные, экономные электро отопительные панели (Украина) малой мощности 250, 350, 600 (потолочные) Вт для основного отопления. Электро отопительные панели предназначены для основного и дополнительного отопления жилых и офисных помещений, способные отапливать значительные площади при малых затратах электроэнергии. Эл. отопительные панели легко устанавливаются на стены и потолок, подключенные через терморегулятор в единую цепь или автономно, позволяют точно поддерживать необходимую температуру в каждом отдельном помещении. Данная система отопления позволяет значительно сэкономить затраты на установку, приобретения материала и отопительного оборудования по сравнению с системами водяного теплоснабжения. Достоинства: 1. Длительный срок эксплуатации — 20 лет 2. Безопасность и надежность позволяет использовать эл. панели весь отопительный период без отключения 3. Простота и малые затраты на установку данной системы 4. Низкое энергопотребление на единицу обогреваемого объема помещения 5. Не сушит воздух 6. Электро панели имеют компактный и стильный вид 7. Экологически чистый, бесшумный 8. Гарантия 1 год Напряжение, В 220 Потребляемая мощность, Вт 250, 350, 600 Частота, Гц 50 Обогреваемый объем, м3, не более 21, 27, 36 Температура теплоотдающей поверхности, С° С°60 Нагревательный элемент Тепловой кабель Время разогрева поверхности до рабочей температуры, мин. 10-15 Режим работы постоянный Условия эксплуатации без присмотра
Кто пользуется электронагревательными панелями для основного или дополнительного отопления? Примерно такими: (ссылка устарела) Хотелось бы услышать отзывы специалистов. Особенно интересует, что такое "Нагревательный элемент - Тепловой кабель"? Можно ли его самому заменить, если перегорит?
