31 -
Усі публікації користувача русский
Котёл называется Altogas LB-18 F, посмотрел у него по паспорту тоже 90% кпд, как и у теплообменника. Теперь вообще сомневаюсь стоит ли менять. Подскажите какие плюсы и минусы у настеного котла, двухконтурного, турбированого Altogas (может и другой посоветуете в этой ценовой категории), против напольного АОГВ-16 "Теплообменик" + колонка Royalstar? Я пока вижу только: + Занимает меньше места. + Не надо делать трубу новую и гильзовать её. - Не работает когда нет эл.эн. в сети.
Поменял котёл. Раньше стоял обычный газовый советских времён, квадратный. Года три назад поставил АОГВ-16 "Теплообменник", труба, естественно, осталась старая кирпичная, пристроенная к стене. В общем, трубе - труба (посыпалась от конденсата). Собрался я переложить трубу и утеплить её хорошо, как мне пришла идея. А что если поставить новый котёл навесной, двухконтурный, под него вроде и труба не нужна (с котлом продаётся), место освободится когда старый уберу котёл и колонку, КПД у него 98% против 90% у "Теплообменника". Вот скажите мне: стоит ли овчинка выделки?
Скажите, сколько сейчас стоит укладка фэмки и поребрика? Я из Донецкой области.
Я сделал с граншлака (фракция, примерно, грецкий орех), пропорция стандартная 1-3-5 (цемент-песок-шлак). Сделал две стороны и закончился у меня шлак. Привезли мне отсева и в одном месте сделал, пару метров с отсева граншлака. Прошла зима и смотрю там отмостка начала слоится и разрушаться. Короче купил две тонны граншлака и доделал с него третью сторону. А вообще раньше делал бетон с гранотсева, только с светлого, и бетон нормальный получается только стынет долго.
Сегодня звонил специалисту и он сказал, что гильзовать нельзя, конденсат будет ещё больше, а нужно утеплять трубу. Как я понимаю гильзуют чтоб востановить канал, если там посыпался кирпич, но мне проще её разобрать и сложить заново, да и проблема вроде не в этом. Проблема в том, что несколько дней зимой тяга была в обратную сторону и я хотел узнать может это быть из-за конденсата?
Поменял котёл. Раньше стоял обычный газовый советских времён, квадратный. Года три назад поставил АОГВ-16 "Теплообменник", труба естественно осталась старая, кирпичная, пристроенная к стене. Вообщем, сначала стена начала отсыревать с улицы и из нутри. А этой зимой ещё и тяга стала пропадать или шурует в обратную сторону, котёл естественно не работает. Сосед мне говорит, что старый котёл много тепла выбрасывал в трубу и поэтому работало всё нормально, а новый по экономней и теперь труба у меня не прогревается и собирается там конденсат, ну или что то в этом роде. Короче, говорит нужно трубу утеплять и будет всё нормально. Вот хочу тут спросить, достаточно будет утеплить трубу или под новый котёл нужно её переделывать полностью?
Это если дом четырёх угольный, а если внутрений угол имеется тогда не получиться
я в этом году только отмостку сделал хорошую, это её прийдёться разбивать. нет такой вариант не подходит, ну разве что в крайнем случае
Кто нибудь, что нибудь путнее может посоветовать? Чем щели заделать?
Вот фото другого угла, здесь трещина идёт с фундамента. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
Что делать с этими трещинами? Дом шлаколитой, обложен силикатным кирпичём. Залил новую отмостку. Что ещё посаветуете? (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
(ссылка устарела) Детальное описание товара: Эффективные, экономные электро отопительные панели (Украина) малой мощности 250, 350, 600 (потолочные) Вт для основного отопления. Электро отопительные панели предназначены для основного и дополнительного отопления жилых и офисных помещений, способные отапливать значительные площади при малых затратах электроэнергии. Эл. отопительные панели легко устанавливаются на стены и потолок, подключенные через терморегулятор в единую цепь или автономно, позволяют точно поддерживать необходимую температуру в каждом отдельном помещении. Данная система отопления позволяет значительно сэкономить затраты на установку, приобретения материала и отопительного оборудования по сравнению с системами водяного теплоснабжения. Достоинства: 1. Длительный срок эксплуатации — 20 лет 2. Безопасность и надежность позволяет использовать эл. панели весь отопительный период без отключения 3. Простота и малые затраты на установку данной системы 4. Низкое энергопотребление на единицу обогреваемого объема помещения 5. Не сушит воздух 6. Электро панели имеют компактный и стильный вид 7. Экологически чистый, бесшумный 8. Гарантия 1 год Напряжение, В 220 Потребляемая мощность, Вт 250, 350, 600 Частота, Гц 50 Обогреваемый объем, м3, не более 21, 27, 36 Температура теплоотдающей поверхности, С° С°60 Нагревательный элемент Тепловой кабель Время разогрева поверхности до рабочей температуры, мин. 10-15 Режим работы постоянный Условия эксплуатации без присмотра
Кто пользуется электронагревательными панелями для основного или дополнительного отопления? Примерно такими: (ссылка устарела) Хотелось бы услышать отзывы специалистов. Особенно интересует, что такое "Нагревательный элемент - Тепловой кабель"? Можно ли его самому заменить, если перегорит?
А смысл? Дверь входная открывается, вот и проветривание.
А в туалете батарея стоит, не большая, пять секций.
Всем большое спасибо. Понятно, нужно делать вентиляцию. А можно ли сделать вентиляцию в туалете (а туалет это один из углов коридора отгороженый в пол кирпича с фанерной не герметичной дверью)? Просто в туалете ремонт ещё не делал, а в коредоре ковырять уже не хочеться. И как будет выглядеть эта самая вентиляция?
Сделал летом ремонт в коредоре. Поклеел утеплитель на стены (thermo-tap, утеплительные обои из пенополистирола), зашил стены кроноспаном. Потолок утеплил ватой и зашил пластиком. Поставил окно rehau, глухое, хорошую металическую дверь утеплённую пенопластом и зашитую ламинатом. На пол тоже утеплитель и линолиум. Коридор при этом не отапливаемый. Стало гораздо теплее зимой, но появилась новая проблема, окно постоянно мокрое с него просто течёт, и в самом дальнем углу внизу собирается конденсат. Окно ещё ладно можно хоть тряпку на подоконник кинуть, а кроноспан в углу мокрый это уже проблема, его от влаги покрутит. ЧТО ДЕЛАТЬ чтоб избавиться от конденсата, какие есть идеи?
Какой утеплитель лучше положить под линолиум? Линолиум хороший не из дешовых.
Не уверен. Лет 5 назад к дому подводилась вода, и с двух сторон, примерно в метре от дома, копалась траншея. Потом соответственно засыпалась. Может это и стало причиной трещин.
Делаю отмостку для того чтобы укрепить и сохранить фундамент от дальнейшего разрушения. Позже думаю набить на цоколь сетку и обложить дикарём.
Дому лет 30. Начал трескаться фундамент и кирпичная кладка. Вокруг дома отмостка из асфальта положеного на слой щебня. Асфальт уже давно рассыпался. Хочу сделать новую отмостку. Есть пара вопросов: нужно ли убирать старый щебень и асфальт или можно лить на то что осталось; нужно ли засверливаться в фундамент; что лучше повязать арматуру или положить сетку; и вообще, предотвратит отмостка появление новых трещин и увеличение старых? Заранее всем огромное спасибо за дельные советы и предложения.
А что скажете о бетонномешалках с пластиковой венцовой шестерньой? Мне на такой приходилось работать. Мало того, что зубья там были наполовину сработанные, так хозяин ещё и солидолом их намазал.
Сколько стоит повязать тонну арматуры?
