davido
12 -
Николай
Киев
Род занятий
пенсионер
davido's Achievements
Андрей , спасибо за квалифицированный ответ, если вспучины к лету не уйдут, буду разбирать и заново всё \там где неровно\ монтировать. А в других комнатах учту ваши советы. И всё-таки как гипсокартон на неотапливаемой даче? Давыдов \рядом с Барышевкой\
Высота 2.5м , установлено 4 горизонтальных планки. Крепление вагонки проводилось оцинкованными гвоздями диаметр 1мм , длина25мм.; вроде всё делал правильно. Как поведёт себя гипсокартон влагостойкий в условиях неотапливаемой дачи? ГКЛВ применяют во влажных помещениях, но у меня ещё и температура меняется. Не зря рекомендуют при установке плит гипсокартона оставлять зазоры между плитами 5-7мм и между плитами и полом\потолком \ такой же зазор. И хотя гипсокартон дешевле вагонки ,но добавляются работы -шпатлёвка, оклейка обоями; могут и трещины пойти от перепада температур т.к. стены у меня из ракушняка. Что посоветуете, знатоки- вагонка или гипсокартон? davido
Посоветуйте, опытные строители! В конце лета смонтировал деревянную вагонку \вертикально\ на стены малой комнаты 10м2 на неотапливаемой даче. В декабре стены пошли волной, вспучились и по горизонтали и по вертикали. Вагонку ничем не покрывал. В чём причина: - не покрыл грунтовкой - плотно вставлял в пазы без зазора - не дал зазор между доской и полом или потолком Мне ещё три комнаты покрывать нужно и теперь, не зная причин вспучивания, не могу решить как быть дальше. То ли переходить на гипсокартон , но и с ним тоже самое- нужны зазоры между плитами и между потолком и полом. Поделитесь опытом. Давыдов
А что значит "гидрофобом" ? Вообще то я сам из Одессы и знаю ,что вся старая Одесса построена из ракушняка, сам жил в таком доме. Но одесский ракушняк и крымский, который сейчас поставляется- это две большие разницы, как говорят в Одессе. Одесский ракушняк добывался из катакомб и был мелкопористым и кладка проводилась на известковом растворе хорошими мастерами, а крымский крупнопористый и мастера не те и кладка на цементном растворе, который отличается по цвету от ракушняка. Сейчас я в полной растерянности- неужели всё штукатурить цементным раствором и затем красить? Очень уж не хочется превращать живой дышащий ракушняк в зацементированноый бункер. В Одессе широко используют покрытие "шубой" и это можно делать самому, но закроит ли набрызг доступ воде я не знаю. Если кто имеет опыт работы с ракушняком -отзовитесь, буду благодарен за советы. Давыдов
У меня другая проблема. Выстроили дачный дом неотапливаемый зимой из ракушечника, кладку делали на цементном растворе. За зиму нужно выбрать наружное покрытие фасада, удовлетворяющее многим несовместимым требованиям: - Сохранить воздухопроницаемость ракушняка - Обеспечить водозащиту, т.к. камень пористый - Отделка должна иметь окраску, т.к. крыша из зелёного ондулина - Желательна возможность самому выполнить работы - Недорого Фото привожу davido
Спасибі за інформацію, але ж це подвійна робота. Мені здається, що такі мінеральні краски як ОХРА, Двуокис хрому та подібні не можуть вплинути на якість покривлі. В мене брат в Одесі покрив "Шубою" свій невеликий будинок з ракушняка на Кароліно-Бугазі поруч з морем. Вже 10 років і все ОК, але він покривав сумішью білого цемента з піском 1:2. Колір сіруватий і це мені не подобається, бо в мене дах з зеленого ОНДУЛІНА і з сірими стінами аж ніяк не буде гармонії. В Київі у "Нової лінії" мені запропонували декоративну штукатурку німецької технології FEIDAL , але такі ціни! Матеріали на 70 кв.метрів будуть коштувати приблизно 3500 тис гривень. Буду шукати щось дешевше. Якщо в когось є подібна інформація - напишіть . З повагою Давидо PS. Підскажіть , як висловити подяку за пораду?
Подскажите советом . Выстроил, взамен сгоревшего деревянного дома, дачный домик из ракушечника. К зиме поставил стены, окна, двери и крышу. Исходя из необходимости минимизации затрат \пенсионер\, решил фасад отделать методом набрызга \"шуба"\. Видел такие дачные дома в Одессе и не только на дачах- старая Одесса построена из ракушечника \ракушняка\. Возникли вопросы: - состав и консистенция смеси для набрызга веником \так сказано в одной из ссылок\? - какие типы стойких красителей можно добавлять в состав ? - где всё это в Киеве можно купить? - нужна ли выдержка по времени до покрытия "шубой"? - смачивать ли стены при набрызге? - сколько слоёв набрызгивать? И т.д. -у кого есть опыт такого покрытия-поделитесь, буду весьма благодарен. davido Давыдов
Следующий вопросы: -На каком растворе ведут кладку7 -кладку ведут прямо на фундамент или нужна прокладка , из чего7 Заранее благодарю за советы. davido
Я начинающий форумчанин - беда заставила, сгорел 12.07.09 деревянный дачный дом недалеко от Барышевки. Поиск, размышления и возможности привели к ракушечнику, тем более, что я одессит, родился и прожил до 1951 г в доме из ракушечника. Узнал цену в Киеве \вполне приемлемую\, теперь возникает множество вопросов : -дом небольшой- 6х6м, остался фундамент в виде бетонных блоков-нужно ли его как-то укреплять, ракушечник ведь не тяжёлый? -можно ли кладку делать в пол-кирпича- стена будет толщиной 20см ,дилер из (ссылка устарела) утверждал, что нужно класть в кирпич, т.е. стенку толщиной 40см.- дом то летний? Пока это первые пару вопросов, надеюсь и заранее благодарен за советы. Вообще то я раньше увлёкся, посадил 3 года назад виноградник и ходил по сайту винограда, теперь жизнь повернулась другой стороной- будем строить. davido
