stropilo
28 -
stropilo's Achievements
2
Отрегулировал редуктор. По настройкам на шкале выставлена 1 атмосфера, по факту - при подаче давления 2.8 атмосферы после редуктора. Меня устраивает, хоть так Поменял манометры, показания совпадают.
К этому редуктору просто другой манометр попробывать?
Просто в самом конструктиве вроде бы ничего особенного нет, явно не космические технологии, я бы понял если бы поработал он с годик и загнулся, а так с нуля в утиль. Получается осознаннно продают нерабочее изделие!?
Я был уверен, что это нормальный бренд. Мда ...
Всем привет, опять ребятки вопрос возник. Одновременно с ТП в котельной делаю разводку воды. Поставил в линию водопровода (вода городская) редуктор давления KROSS: На настроечной головке видно, что я установил ограничитель в 2 атмосферы, но после открытия главного отсечного вентиля давление на манометре показывает 4 атмосферы (я так понял это номинальное давление в городском водопроводе). То есть этот манометр показывает давление до редуктора или что-то не то с редуктором?
От спасибо! Не знал с какой стороны к ним подойти))) А по поводу расширительного бака можно на пол устанавливать?
С моими вопросиками никто подсказать не может?
Всем ещё раз привет. Прошу прощенье, что немного прерываю бурную дискуссию. Сегодня вот навесил коллектор ТП: Есть пару вопросов. Во-первых: как крутятся расходомеры? пробовал руками за нижние гайки - не получилось. За пластиковые вертикальные карандаши как то боязно, что сломаю. Не понятно!? Во-вторых: на подающем верхнем коллекторе слево кстановлен кран с пробкой для слива я так понимаю. Этот кран (узел) это воздухоотвод из системы? Кран Маевского? И ещё сегодня у соседа фотнул расширительный бак: Его можно вот так устанавливать внизу? Всегда думал, что он (бак) наряду с группой безопасности должны находиться выше котла !??
Все Ваши и выше приведенные сообщения обнадёживают. Тем более глянул там в котле насос 7 стоит. В любом случае опыт покажет
Подскажите пожалуйста, на первом этаже объем теплоносителя около 70 л, то есть расширительный бак ставлю на 7 л мембранный. А через год когда подключу к этому же контуру и котлу ВТП 2 этажа с объемом тоже примерно 60-70 л, то надо будет ставить второй расширительный бак (+7 л) или менять первый на более большой (14 л) ????
Ребят, а можно мой 3х фазный Коспел 18 кВт подключить временно к однофазной 220 В сети? Естественно не нагружать его при этом на полную мощность.
Доброго всем дня. Хотел бы обратиться к знающим за разъяснениями по поводу подключения коллектора ТП к электро котлу Kospel 18кВт. По факту имею 2 этажа. 1 этаж полностью укатан ВТП (9 петель примерно одинаковой длинны 70-80 м). Котел пока без насоса. Отопление от данного котла планируется ТОЛЬКО ВТП. Со временем подключу к нему ВТП 2 этажа (через год), отдельным коллектором. Но вопрос пока по 1 этажу. Могу ли я напрямую соединить котел с коллектором без узла подмеса и доп. насоса? Насос поставлю только на котел помощнее. Выставить например на котле поддержание на автомате 45-50 градусов и гонять по контурам. Регулировка расходов на коллекторе присутствует. Нашел вот примерную картинку (картинка не моя): Поделитесь пожалуйста схемой обвязки котла и коллектора в моём случае. То есть где поставить насос, группу безопасности, расширительный бак и т.д. Чисто схематически.
Выражаю благодарность камраду Murava за грамотный подбор коллектора на ТП и за консультации. По итогу получил коллектор Watts по "вкусной" цене + дополнительные плюшки. Спасибо дружище!
