notachance
55 -
Усі публікації користувача notachance
Выбор системы вентиляции для одноэтажника
notachance відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
Никто сюда не заходит -
Труба от насоса и в дом будет и есть ПЕ 25, а в доме по точках ПП 20ка
Без етой вещи не будет напор из крана то большой то маленикий!?? Вроде понятно, но не очень(( Хотелось бы конкретнее, может цыфры какие...если ето возможно)
Спасибо! Зеленую линию сделаю полюбе)) Еще такой вопрос: - Редукционный клапан, нужен ли он? Что если без него, будет водичка в кране то сильнее то слабее течь? - Сколько воздуха качать в ГА, или ето зависит от настроек реле? Спасибо
Прошу совета по гидроизоляции приямка или кесона
notachance відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Кирпичи решил не трогать, не долговечно! Буду делать монолитный бетонный кессон, без дня с двойным люком! Важный вопрос, НУЖНА ли приточка и вытяжка для почти герметичного и отсеченного от наружной среды кессона??? -
NEPTUN, Спасибо за советы! Еще один вопросик, нужно ли ставить ОК при выходе уже из насоса, что б как дополнительный основному!? Или если поставлю хуже не будет!? Нужна ли вентиляция в кессоне? Если дно будет не залитое, плита крышки утеплена и засыпана сверху 30-40см землей, а крышки будет две! Спс
Еще подскажите такой нюанс! Нужен ли фильтр грубой очистки перез ОК, так как много разногласий!?
Понял! Буду действовать, об результате отпишусь
Вода начинается от края трубы через 1,5 метра! Дебет не имеет значения! Насосная станция уже есть, Pedrollo JSWm 2CX и 50л акум. Буду приваривать кусок резьбы! В моей ситуации проще. Ето я уже понял) После того как сделаю толковый кессон займусь подключением)) Единый главный вопрос для меня, как поднять воду к клапану?
Вроде понятно, но как ето реализовать не могу представить, обьясните плиз! чтоб в трубе полностью была вода? через приварную резьбу, далее ОК, потом юнидельта и труба? Я правильно понял!? Вот так труба выходит как на фото! В моем случае надо 1 1/2" так как DN 40мм ?
Оставлю трубу 32ю, так как есть в наличии! Буду пробовать подпиливать клапан Itap 101 Block 1" и пробовать потихоньку пропихивать в скважину, посмотрим!
1. Нашел вот такой клапан, думаю если 1" немного подпилить грани под ключ, должен войти! С гранями 40,5 Или в инете найти и заказать китай? 2. Нормально ли будет функционировать, или все же насосу будет чуточку тяжелее?
Друзья, ПОМОГИТЕ! Что делать!? Как мне быть? Только не говорите менять обсадную Долже быть выход! Хочу что бы ОК был внизу на входе, но есть ли смысл ставить на 32 трубу 1/2 ОК. Или уменьшить и трубу, вместо 32 прокинуть 25 например!? Помогите
Прикол в том что дюймовый ОК в наружном диаметре 48мм, а у меня труба обсадная всего 40мм! как мне его туда впихнуть? На конце будет нипель+сетка от ОК, а сам ОК при выходе из обсадной!
Подскажите знатоки по поводу места установки ОК. Есть скважина, обсадная 4см внутреннего диаметра, а потому установить ОК на конец трубы не могу! Можно ли установить так как на рисунке, и как будет правильнее!? зы: нужен ли фильтр, и что он дает? камней нет, а песок не остановит...
А может кто помочь с проектом поднавеса, ну или хоть намекнуть как что...
Почитал немного, сделал так что бы трубы которые выходят со стены были вольнее, подрегулировал упоры внизу и наклеил на них паралончики, стука нет!
У меня стальной радиатор и подвод 16 МП, через гребенку. немного постукивает, только в одном из 5 радиаторов, что можно придумать!?
