19 -
Про Андрей Воробец
- День народження 19.12.74
Андрей
Украинка
Род занятий
DBA
Автомобиль
Daihatsu Materia
Андрей Воробец's Achievements
По типу FDUM71VF/FDC71VNX ? Но вот смотрю Gree GFH30K3CI/GUHD30 - тоже забор свежего воздуха... Хотя разница в цене не так чтобы уж, хотя ... Вот если тот первый мицык, то ~3400 демпферы OPAL EL WALL+ ~350 Монтаж с воздуховодами ~1000 Что еще - сколько проект / рекуператор / еще что-то Интересует примерный бюджет мероприятия и рабочее ли решение
Интересует - имеет ли право на жизнь и влезу ли / или вообще бюджет/ Имеется этаж частного дома помещения утепленные - стена полтора кирпича с прослойкой воздуха, снаружи еще 10см пенопласт, сверху 20см минваты по потолку для простоты пока считаем 4*20 квадратов, юг / север пока все равно, не учитывая ничего по нагрузке и т.п. Какие есть варианты централизованного кондиционирования (с пожеланием добавить приток воздуха с улицы / читай вентиляцию) в идеале с догревом (или канальный кондиционер на отопление до -10 как пример) Смотрел канальный кондиционер (инвертор) 7-8квт по холоду чисто как пример - Mitsubishi Electric SEZ-KD71VAQ/SUZ-KA71VA / Gree GFH36K3BI/GUHN36NM3AO с демпферами по типу OPAL EL WALL+ мотор (модуль) электрический наружный воздух будет циркулировать по закрытой заслонками системе воздуховодов через байпас заслонки на приток в комнатах + одна большая заслонка на байпасе. На пульте при этом выставлена минимальная температура воздуха, т. е. например охлаждение и 18 градусов. При подаче команды от комнатного термостата прикрывается байпас и открывается приточная заслонка в комнате. Подхват воздуха можно сделать из одного места, например в коридоре излишек воздуха перепустить на замкнутый воздуховод (излишнего сечения). Но, дабы поддержать работу кондиционера в комнатах, заслонка байпаса прикрывается лишь на половину. Если все термостаты выдают команду на закрытие заслонок, контроллер выдает команду на выключение кондиционера Всем этим хозяйством заведует контроллер, к которому подключены и термостаты, и привода заслонок. Делают ли такое на канальниках от тех же Gree, C&H, etc или Mitsubishi , Daikin исключительно ? Ну или приточная вентиляция с охлаждением по тому же принципу Ну и бюджет пока определил для себя 5-6к Дайте вариантов (с бюджетом) / имеет ли это смысл вообще ?
Веранда под ключ
Андрей Воробец опублікував темі в Бригада на будівництво будинку або ремонт квартири
Постройка веранды под ключ, Триполье, Обуховский р-н Общие размеры 6*3. Газоблок, крыша деревянная, битумная черепица, электрика, штукатурка, примыкание к дому, снаружи барашек штукатурка, фундамент уже есть, нужно обложить плиткой (фундамент) -
собственно по этим пунктам у меня не понимание некоторое если сразу сделать штукатурку а потом отопление и воду разводить (теплый пол положим отдельный разговор) то потом получается по штукатурке штробить стены, прятать трубы отопления и воды ?? Да, планирую себе систему с естественной циркуляцией, соответственно трубы будут нормальные такие (газа нет, котел ТТ + электро в планах). Вопрос как его потом заделывать и как оно выглядеть будет ? Ну и по котельной отдельно вопрос - тут я как раз планировал сразу штукатурку а потом отопление делать - соответственно котлы, бойлер косвенного нагрева, обвязка и пр. ибо потом штукатурку сделать не получится понятно уже
Ну - собственно спасибо руслану, в моем случае уже все работает 0,32-25У плюс генератор и никаких прямков (оголовок вообще над землей торчит) Ну дебет маленький но может получится раскачать скважину, но в любом случае люди пользуются и это уже хорошо. Ну и бюджет мероприятия получился весьма умеренный
Гм, а 0,5-32 от генератора 1,2 (по моему фирман, ну и номинал там 1,1 по-моему) запустится ? А то электричества тоже нету, есть генератор
Скважина старенькая, лет 15 уж точно (а может и 20), дача скважина 18 метров, статика 13,5 внутренний диаметр 177 мм (внешний 220) фильтра самодельные и есть песок в воде На данный момент воду достают ведром самодельным с нижним клапаном Хочеться как-то автоматизировать процесс Вода только на полив используется. Смотрел китайские шнековые и еще БЦПП 0.5-32-Д какие еще варианты
Да, очень. Правда еще ничего не росло на ней но по внешнему виду оно таки чернозем
Все, спасибо ba_alliance за землю, сегодня завезли. Тендер закончен
Триполье Обуховского р-на начало трассы Т-10-33 от триполья Объем в зависимости от цены / транспорта 8 - 30 тонн По времени на субботу бы (23.04.11) E-mail vorobets@gmail.com
Высота 305 см, глубина 375 см Параметры заданы жестко и двигатся некуда, не ну можно развлекатся с утиным шагом но не хочется. Да - в принципе готов даже на черновой вариант - сварную конструкцию и фсе Поскольку лестница реально нужна будет в следующем году, то можно пока временно накрыть подступенки доской обрезной порезанной под размер (это я и сам) дабы можно было использовать лестницу как лестницу для всяких грузофф.
