1 900 -
Усі публікації користувача salix
Смотря как будете топить. -если "потихоньку" то будет недожог и засаживание топки и дымохода. - если будете кочегарить на полную получите вторую "топку" в дымоходе. В зависимости от марки нержавейки будет разный срок службы такого дымохода.
Где это все находится?
На Скамоле и Пароке свет клином не сошелся . Также есть еще легковесный шамот и пеностекло.
Все зависит от реализации. Все должно быть подобрано и рассчитано (ну и сделано конечно) правильно. Все кирпичные печи имееют более высокий КПД по сравнению с другими очагами. Но на конечный результат влияют много факторов. Добавлено через 19 минут Все гениальное просто. Чего либо кардинально нового придумать в бытовых отопительных дровяных печах вряд ли возможно. Все нововведения крутятся вокруг использования новых материалов и их возможностей. При этом максимальный разброс в значении КПД будет до 10%. Без приборов пользователь это вряд ли ощутит. На что бы я рекомендовал обратить внимание в плане КПД и удобства обслуживания так это полнота сгорания топлива. Это во первых эффективность. во вторых это экологичность в третьих в разы меньшая загрязненность конвективной системы. Кто хоть раз чистил печку от сажи тот поймет. Еще раз повторю что в печи все должно быть сбалансировано для достижения наилучшего результата. Добавлено через 51 секунду самый примитивный и наихудший вариант Добавлено через 2 минуты Дожиг газов можно организовать в любой печи. А у ракетных есть свои "врожденные" недостатки. Не рекомендую. Добавлено через 6 минут Много букав, но увы мало правды.
Смотря что Вы подразумеваете под печью?
А план в Скетчапе с размерами помещений сможете сделать? Проекты печей есть любые. Обращайтесь.
Не согласен. Увеличение топливника приводит к увеличению расхода дров. Под в топливнике остывает быстрее чем в хлебной камере. меньше возможностей для приготовления еды. необходимость уборки угля и золы перед загрузкой пищи. Шамота, если правильно делать топливник с камерой дожига, необходимо больше, но несущественно. Ничего личного, но ХК не делают те кто не умеет их правильно делать.
Вам конкретно написали что надо сделать, плюс дали проект печи который можно реализовать. Но вам с вашей маленькой зарплатой оказалось "лучше" угробить немало денег на материал, чем заплатить немного специалисту за проект и комплектацию. Выбор ваш, чего вы жалуетесь? Добавлено через 8 минут Проект печи на фото мой. Был реализован новичком под моим руководством в 2014 году. Все нормально работает. Как раз сейчас будем делать там же слегка увеличенную и улучшенную копию. Выполнять работу будет тот же человек, но он уже новичок с опытом. Если бы топикстартер послушался моего совета, получил бы в результате на порядок лучшую печь.
Смотрите. Духовка в плане 50х50см высота свода 35см drive.google.com/drive/folders/17WMxoWjeIwbmon4nncD40zcn-CGBVs0O?usp=sharing
Для тех кто не умеет делать печи с хлебной камерой это возможно пустышка. У меня они работают замечательно (подтверждено неоднократно другими печниками) и расход дров нормальный. Топикстартер сделал глупость. Ему предлагали правильный путь решения. А порядовка была его "оригинальная". Так что бренд тут не причем. Как говорится "Мы же вас предупреждали." Добавлено через 2 минуты Зато тогда активно засаживается печка.
Ответ напомнил песню "Все хорошо прекрасная маркиза". И готовить нельзя без дров в хлебной камере. и дом не прогревается и дымом прет после топки и стекло коптится. ВСЕ ОТЛИЧНО!!! Поздравляю!
Нормальная дровяная печь, расположенная правильно закроет все проблемы с отоплением.
Не торопиться что то топикстартер меня опровергнуть. :smile:
Теплоемкий портал не получится. Суперизол, даже исходя из названия , супер изолятор а не накопитель тепла. Для теплоемких порталов используйте супертермик или шамотек или другие керамические материалы. Добавлено через 3 минуты Лучше в данном варианте использовать пеностекло. Легко обрабатывается и клеится любым подходящим клеем без проблем.
Я вообще предлагаю 10 сантиметров, но в опалубке из швеллера. Но большие специалисты в комментариях тут меня вряд-ли поймут. Швеллер нужен в виде армо пояса чтобы плита по краям сохраняла целостность. Далее идёт несколько рядов кирпичной кладки. А она есть самонесущая конструкция. Для утепления снизу используем пеностекло в кирпичной кладке.
Видимо надо кое что уточнить. Сама ферма лежит на земле. На ней строится печь. А арматура для страховки. Чтобы основание н не двигалось в горизонте. Куриных ног там нет и в помине.
Судя по всему песок уже осел и утрамбовался под собственным весом Сделайте ферму по размеру печи из швеллера 10 см. Забейте в грунт толстую арматуру по углам. Выровняйте ферму по горизонту и приварите ее к арматуре. Залейте бетон внутрь фермы. Она будет несъёмной опалубкой. Внутри можете ж дополнительно заармировать бетон. Получите плиту. На ней можете строить печь.
С теплоаккумулятором отпадает необходимость длительного горения. Длительное горение это режим с низким КПД. Большая часть дров просто расходуется зря. Придуман этот режим, чтобы хоть как то растянуть теплотдачу от металлической печки. При сопряжении с кирпичным ТА режим топки нормальный, активный. С наилучшим КПД. Стекло всегда чистое. ТА поддерживает температуру в доме в течении 8-10 часов после протопки. На дом топик стартера это 2-3 закладки в сутки. По сути это печка в вашем доме. А печное отопление приятней гораздо, чем тепловоздушное.
Печь может быть любая. Длительное горение это фигня полная. Подключение через кирпичный теплоаккумулятор. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5227233&postcount=1777
Есть ещё супертермик и шамотек. Вата в камине вчерашний день.
Отопление для дачи Очень правильный вариант решения задачи. Любая железная печь плюс кирпичный теплоаккумулятор.
Суть понимаете в чем. Теплоемкая печь минимальных размеров( а 120х120 это не много) закрывает потребности в тепле для всего вашего дома. Делать теплоемкую печь только для одной комнаты большого смысла нет. Если правильно рассчитать теплоотдающую поверхность для малых комнат, то там будет комфортно. Делать печь, как раньше, на всю стену не нужно. Сделать можно все, если понимать как этим пользоваться. Делать печь на месте большой печи не вижу смысла. Если уже Вы так не хотите менять что либо в мелких комнатах тогда ставить печь лучше всего под стеной напротив по центру. Опять же окончательные рекомендации только после осмотра на месте.
Все остальные детали и рекомендации возможны только после осмотра на месте. Я много сталкиваюсь со старыми домами. Они таят свои "сюрпризы" в самых неожиданных местах. Но если переносить печь то,по всей видимости, придется перенести вход в малую комнату ближе к внешней стене.
Нужно чтобы в эту комнату выходила стенка печи периметром 70-100см. У меня на фото про замену печи все видно Основной массив печи должен быть в центральной комнате
