Rezus
8 -
Rezus's Achievements
Ну я и не завтра собираюсь этим заниматься. Время есть и вопросы задаю заблаговоременно. Как сделать обычную двухскатную крышу - по этой теме очень много информации. И она вопросов не вызывает. Не понятно, как сделать именно L-образная крышу. Отсюда и вопросы. То, что вы выделили в мой цитате жирным, насколько я понимаю, вы считаете чем-то неграмотным. Но это то, что удалось почерпнуть здесь: ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_20.html Основной мой вопрос касался именно вот этих узлов: накосные стропила и нарожники. Все остальное - это подробное изложение ситуации для тех, кто захотел бы помочь советом. И уточняющие вопросы "на всякий случай". Так как раньше со строительством дела не имел, естественно у меня есть вопросы. Как, впрочем, и у любого начинающего самостройщика, которых на форуме много. Мне подробно разжевывать что и как делать - не нужно. Достаточно было ссылки на пример подобной крыши или краткое указание на ошибки. Затяжками для обычных стропил я планировал сделать балки перекрытия. Поэтому, мне и было не совсем понятно, как делается схватка, описанная в цитате выше, и нужна ли она вообще. Только и всего.
Уточнение по пункту 10. Не до конца разобрался с калькулятором. На самом деле это расчеты параметров стропил, а не затяжек. То есть для помещения со вторым светом (с приподнятой затяжкой) нужны стропила из 250 доски, а, там где будет перекрытие достаточно стропил из 150 доски. Сами же затяжки буду брать такого же сечения, как и стропила.
В следующем году планирую строить каркасный дом. Сейчас занимаюсь изучением того, как лучше сделать крышу. Исходные данные 1. L-образная форма крыши. 2. Схема дома с основными размерами: 3. Угол наклона: 18 градусов. 4. Высота "главного" и "примыкающего" строений одинаковая. 5. Схема стыковки строений (тут на нижнем строении вальма; у меня ее не будет): 6. Тип стропильной системы: висячие стропила с затяжками. 7. Одна из комнат (самая большая) будет иметь второй свет. Там затяжки будут приподняты на 25 см. 8. Шаг стропил: 0,6 м. 9. Размеры стропил: 200х50. Судя по калькулятору нагрузок можно было смело брать 150х50, но для утепления 200м в комнате со вторым светом решил использовать доску 200. 10. Затяжки: 150х50. Приподнятые на 25 см затяжки: 250х50. Расчеты на калькуляторе: 11. Стропила буду крепить к неконструктивному коньковому прогону вверху: Низ буду крепить к верхней обвязке каркаса ползуном: На данный момент есть несколько моментов, которые мне не очень понятны. 1. Как расчитать накосные стропила? Предполагаю, что нужно представить, что ендова и вальма - это такая же арка, только развернутая под углом к дому. У этой арки больший пролет, меньший угол наклона стропил и большая длина стропил (по отношению к остальным стропилам дома). Дальше, считать параметры на калькуляторе. Правильно? 2. Как правильно крепить накосные стропила? Интересует схема узла в точке схода двух прогонов и двух накосных стропил. К мауэрлату планирую крепить накосные стропила также, как и основные - ползун. Это верно? 3. Нарожники предполагаю крепить вразбежку и враспор. При этом накосные стропила будут передавать распор на стены. Чтобы его компенсировать, нужно поставить диагональную растяжку от низа одного накосного стропила до низа другого. Это правильно? 4. Если пункт 3 верен, тогда не совсем понятно, как в этой части дома делать перекрытие. Балкам будет мешать эта диагональная затяжка. Возможно, я кое-что усложняю. Буду рад любому совету или ссылке на правильный конструктив.
Подскажите, есть каркасный дом. Если весь лес для каркаса предварительно обработан Гладиатором-2 (огнезащита) + в стенах будет утеплитель негорючая вата, снижает ли это требования к каналу для проводки? Подойдет ли в этом случае металлорукав (без локализационной способности) или все равно нужна труба?
Татьяна, очень красивый дом получился. С интересом прочитал всю тему. Спасибо, что делитесь. Хотел уточнить для себя пару моментов. 1. Судя по фотографиям, вы использовали висячую стропильную конструкцию с приподнятыми затяжками. Типа такого: ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_27_1.html Но затяжки я вижу не везде. Их нет над нишей с треугольным окном, куда по лесенке нужно забираться. Отчего так? 2. Имитацию внутри помещения вы крепили прямо на каркас или на обрешетку? Если второе, то почему? И тот же вопрос по стенам в санузле? Насколько я понимаю, там у вас гипсокартон и плитка. Как крепили гипс? На деревянный каркас или ставили метал. профиль? Заранее спасибо за ответ.
В обозримом будущем буду ставить на участке септик. Понравилась российская система Танк. Точнее вариант, когда после септика идет не дренажное поле, а инфильтраторы - емкости на 400 литров без дна - которые отчасти решают проблему высокого уровня грунтовых вод. Посмотрел сейчас в сети, не нашел в продаже этих танков в Украине. Может плохо искал. Подскажите, кто-то занимается танками в Киеве? Или, может быть, есть какие-то аналоги украинские?
