wojda
15 -
wojda's Achievements
Підкажіть. Повмр 3000вт. Чи нормально заряджати АКБ коли сам інвертор вимкнений кнопкою. Не знав що таке можливо) Перевіряв все наче працює штатно. Просто хочу ставити на зарядку його через смарт автомат після 23.00 на дві години і вимкнути подачу 220. Якщо він буде ввімкнений на зарядці, то потім буде брати в простої ці 30-40вт/год.
@dneprstabщо порадите 2-3кВт 24в до 300дол? Тіки от реально? Чому вам ті повмр не подобаються? Я замовив саме його, бо усюди він на слуху. Не знав що інше. Дякую за пораду! Кондиціонери: в мене олмо старий років 8 і новий 2 і все працює. Якщо без фанатизму та з умом користуватися, то все працює штатно.
- 291 відповідь
- гібрідний інвертор
- сонячний інвертор
- (та ще 2)
Холодильник 2м інверторний не стартує на інверторі таталікен 1600 (факт 200-300 думаю), але якщо в розетку додати котел, то стартує і все досить добре працює. Графік споживання холодильника прикріпив. Дивно, але майже не вимикається холодильник( Стосовно запобіжника чи автомата для АКБ. Читав в паралельних темах, що треба в мінус врізати, а хтось взагалі каже, що спрацювання автомата чи запобіжника АКБ при навантаженні спалить інвертор...
Вот все замерял, взял на работе штангель получше. Одесса ГОСТ ВВГ-П НГ 2*1,5. Реальное сечение 1.08мм - 0,91 мм2. Толщина изоляции жилы 0,36мм. ЗЗЦМ ВВГ-П НГ 3*2,5. Реальное сечение 1,74мм - 2,37 мм2. Толщина изоляции жилы 0,38мм. Чет я очкую на мой "кабель 2*1,5" вешать свет в квартире( Как с помощью мультиметра (HoldPeak HP-890CN (True RMS) и без размотки бабины проверить качество меди и высчитать предельную нагрузку?
Согласен, 1.7 мне больше нравится нежели 1.6. 33ЦМ не сильно удивил. Одесса удивила)
мой штангель за 2дол врать на 0.2мм не должен. Сегодня на работе возьму другой, более дорогой и поверенный кажись. Я знал, это проводка только на свет в каждой комнате, но такой Жести не ожидал. Думал, что буде до -30%, а тут все -50%( От мудни блин... Но мне и этого хватит. Я площадь высчитывал =пидеквадарт/четыре. А диаметр жили замерял штангелем. Фото будет. А для чего толщина изоляции нужна, это важно? За таблицу большое спасибо! Вот про сопротивления не подумал. Подумал сначала, вчера еще, но хотел через вес узнать кол-во кг меди и т.д. А не подумал, что главное не медь (металл), а сопротивление. И можно то ведь промерять 100м. Надеюсь там честные 100м) Хотя... ну блин бухту размотать и потом смотать эт еще то занятие) Всем спасибо за отклики, теперь я тут надолго. Первый раз в жизни буду проводку делать, кабель купил, осталось...
Вечер добрый! Подскажите сколько реально выдержит кабель нагрузки (общей - ВА): Одесса ГОСТ ВВГ-П НГ 2*1,5. Реальное сечение 1мм - 0,78 мм2; ЗЗЦМ ВВГ-П НГ 3*2,5. Реальное сечение 1,6мм - 2,00 мм2. Удивлен конечно, ожидал усеченку, но такую... жесть блин.
