ROSTFREI
21 -
ROSTFREI's Achievements
Сейчас завёл с пол тычка,на закрытой заслонке,и не давая ему глохнуть перевел заслонку на половину и постепенно на полностью открытую,Всё отлично,СПС! СПС! СПС!Дал поработать 3 минуты а потом дал нагрузку,и так же выкл Сначала откл нагрузку дал поработать пару минут без нагрузки и заглушил.СПС!
Сегодня после работы,позанимаюсь с Геныком и вечером отпишусь.Что у меня вышло как он себе ведёт.
Понял одно я ТУПИК)) Масло я заливал на ровной поверхности но на пол резьбы,По вашим словам надо долить ещё грамм 20.Я правильно понял)) Добавлено через 3 минуты И как часто надо заводить Геныка и на какое время,а то стоит уже полтора месяца,Раз в месяц или раз в неделю он то новый почти отработал только час. Добавлено через 40 минут Может стоит раз в неделю по часику пообкатывать Как думаете Гуру)) Конечно бензин не халява но так хоть за зиму и обкатаю часов 20 до первой замены масла.
Пойду сниму и заведу.Ща отпишусь.СПС!!! Добавлено через 21 минуту Попытка 1 Завёл с фильтром с пол тыка,5 секунд работы начал глохнуть,и заглох Попыика2 Завез с закрытой заслонкой и без фильтра начал глохнуть через 2 секунды,открыл заслонку зароботал,первую минуту не устойчиво с перебоями,потом работа движка выравнялась я надел фиотр назад,и так минут 10 он отработал.Заглушил. ЧТО Я НЕ ТАК ДЕЛАЮ? Добавлено через 1 минуту Получается при пуске надо сразу открывать заслонку.Т.Е кака движок завелся сразу открывать иначе начинает его колбасить и он глохнет. Добавлено через 2 минуты А масло наливать по начало резьбы или по самый край??? Генык стоит не очень горизантально под уклоном не большим.
После пуска буквально пару секунд и начинает глохнуть,я открываю заслонку но глохнет Добавлено через 1 минуту Я его сегодня ещё залил.заводил раз 10,а оказалось что надсвечник снят.после этого он пару раз как стрельнул. Добавлено через 23 минуты А открывать заслонку надо сразу после пуска,или подождать ???
Открываю,не тупик.Всё равно глохнет
Всем привет.Случилась такая ерунда.Завожу Europower EP 4000 работает 10 секунд и глохнет.Потом не заводится .Выкрутил свечу мокрая.Просушил та же беда заводится и глохнет.В ЧЁМ БЕДА.ЕГО КАК ЗАЛиВАЕТ. И так уже раз 5.Это не я имею генератор, это он имеет меня.!!!
Опять привет)) Мне советуют наши торгаши купить Масло для 4-х тактных двигателей Technosynthese MOTUL GARDEN 4T SAE 10W30,ЧТО СКАЖЕТЕ? Я такого масла не знаю??? Добавлено через 3 минуты Или это RAVENOL TSJ SAE 10W-30,так на каком остановить выбор? Доверяю вашему знанию ))) Это на хонду ЕР 4100.
Капееец в нашем регионе нет нормального масла))) Есть Моторное масло ZIC X7 LS 10W - 30 4л.(Ю.Корея). Что скажете Гуру,Вы работали с таким маслом,не совсем шлак??? Добавлено через 4 минуты И такое нашёл Масло моторное Motul 4000 MOTION SAE 10W30 (2L) Но цена уже покруче,какое взять посоветуйтеееееее))))))))) Добавлено через 1 минуту Хотя неет,оно минералка,такое не надо))Вот же б.....ля делема,не найти масла в этой деревне.
Я читал инструкцию к движку хонда,пишут 1100 масла,это так? А то куплю литр и не хватит.
Так как вы занимаетесь ремонтом или продажей или обслуживанием генераторов,посоветуйте бренд какого масла лучше купить,я живу в таком месте где проблема с качеством в основе идёт фуфло.Буду заказывать в интернете. А что заказать сам не знаю,так как профан в этом. И сколько часов можно без передыху работать генератору при обкатке и при какой нагрузке.У нас в основе продают Хадо,но у меня нет доверия к нему,разлив с бочек,и стоит у них годами,что есть плохо для масла.СПС Еngeneer!
Доброго дня! Приобрёл EUROPOWER EP4100,кто подскажет какое лить масло,тем более я так понимаю его надо обкатать,и как и сколько его обкатывать. Думал купить хадо 10w30))) Но чё то стрёмно по отзывам.Я понимаю что на масле экономить нельзя,поэтому к вам ГУРУ и обращаюсь. Заранее спасибо за Ваш опыт и потраченное на меня время. Добавлено через 44 минуты Или всё же можно лить и 10w40,и опять же какое лучше минералка,синтетика,или полусинтетика.
Поздравьте СЏ его РєСѓРїРёР»,РѕРЅ намотал 3 мото часа,РјРѕРіСѓ кинуть фото.РЇ так понимаю что надо масло слить РѕРЅ простоял долго.Рђ какое масло РІ него заливать??? Р? сколько? Добавлено через 1 минуту Я его купил всё же.Намотал он 3 моточаса.Надо менять масло по причине что он долго стоит с этим маслом.Какое лить масло и сколько? СПС! за поддержку.
Стоит у знакомого,уже лет пять,отработал часов 50))Так что скажите,брать или нет,состояние нового(визульно) Добавлено через 1 минуту И сколько у него ресурс,а то пишут 5000,не ВЕРЮ))))
Все привет!!! Ув. Гуру сайта,подскажите! Хочу купить EUROPOWER EP-4100E (Honda) ,что скажите о данной модели.Мне для не большого дома,для аварийного питания.Набор приборов стандарт,котёл,2 компа,телик,2 холодильника.
