Elegante
36 -
Elegante's Achievements
3
Просто читал на просторах инета, что меньше 55 градусов подача, будет выпадать конденсат на теплообменнике, и некоторые пишут что с програматором нужно держать 70,ну терзают сомнения что часть тепла будет уходить на улицу, вот и запутался как играет роль на расход газа, температура подачи и скорость насоса
Добрый вечер.Нужна ваша консультация.Имеем двухконтурный турбированый котел italtherm city plus 24 f, система отопления состоит из однотрубной системы ,и радиаторов №1 - 500*600,№2 - 500*1600,№3 300*1600 , №4 - 500*1000(фото рисунка от руки прилагаю). площадь всего дома 34 м2,высота потолков 2.15 м .Котел подключен к комнатному програматору auraton 2030 . Вопросы: Какую температуру подачи ставить на котле,что бы было экономичнее по газу?Какую скорость ставить циркуляционного насоса,влияет ли скорость на расход газа?Стоит ли лезть в регулировки мощности котла,а точнее давление газового клапана Min и Max ? Заранее признателен за консультацию.
Вообщем взять 100 трубу, и больше под гильзу и обмотать ватой и каким то скочем между трубами? Я правильно понимаю?
Вы имеете ввиду снаружи?
Что то эту скорлупу утеплитель в Херсоне негде не могу найти.
Доброе утро. И так начнем, имеется старая времянка, которая стала основным жилым домом. Стены из шлака, я так понимаю наливного, точно не блоки, изнутри глина, а с наружи силикатный кирпич. Имеем пирог(если послойно изнутри наружу) - глина-шлак-силикатный кирпич. В доме влажность 75-80%.Вентиляция отсутствует. Я понимаю что первым делом нужно сделать вентиляцию, чем собственно сейчас и занимаюсь. Естевственная вентиляция, в комнате будет стеновой приточный клапан(не определился еще какой именно, если есть советы, подскажите), далее отток воздуха в кухне и санузле. Впринцепи понимаю что глина более паропропускная чем силикатный кирпич, из-за отсутствия вентиляции, и повышенной влажности, стены напитываються влагой, и не отдают эту влажность должным образом наружу из-за плохой паропроницаемости силикатного кирпича. Я так понимаю что в моем случаи утепляться минватой, особо делу не поможет, только больше фин.растраты.Мое мнение - утеплить 10 см пенопластом, и сделать естественную вентиляцию. Поидеи это должно решить мою проблему, с тепло потерями, и плохой паропропускаемостью стен(дыханием стен). Возможно сформулировал свою мысль запутанно. Надеюсь поймете.,и подредактируете или исправите меня.
Там прикол Домвента, что вроде как воздух не по прямой заходит, а там как небольшой лабиринт
Уже та и сделал, по диагонали 150 трубу, и решетку купил которая шторкой, хоть как то приужать сечение, насчет отверстия в двери вкурсе, будем делать. Окей допустим вентс приточный клапан возможно изнутри утеплить, а как насчет фильтра, который ставиться в том же домвенте, кив и тд?
