Elegante
36 -
Усі публікації користувача Elegante
Просто читал на просторах инета, что меньше 55 градусов подача, будет выпадать конденсат на теплообменнике, и некоторые пишут что с програматором нужно держать 70,ну терзают сомнения что часть тепла будет уходить на улицу, вот и запутался как играет роль на расход газа, температура подачи и скорость насоса
Добрый вечер.Нужна ваша консультация.Имеем двухконтурный турбированый котел italtherm city plus 24 f, система отопления состоит из однотрубной системы ,и радиаторов №1 - 500*600,№2 - 500*1600,№3 300*1600 , №4 - 500*1000(фото рисунка от руки прилагаю). площадь всего дома 34 м2,высота потолков 2.15 м .Котел подключен к комнатному програматору auraton 2030 . Вопросы: Какую температуру подачи ставить на котле,что бы было экономичнее по газу?Какую скорость ставить циркуляционного насоса,влияет ли скорость на расход газа?Стоит ли лезть в регулировки мощности котла,а точнее давление газового клапана Min и Max ? Заранее признателен за консультацию.
Вообщем взять 100 трубу, и больше под гильзу и обмотать ватой и каким то скочем между трубами? Я правильно понимаю?
Вы имеете ввиду снаружи?
Что то эту скорлупу утеплитель в Херсоне негде не могу найти.
Доброе утро. И так начнем, имеется старая времянка, которая стала основным жилым домом. Стены из шлака, я так понимаю наливного, точно не блоки, изнутри глина, а с наружи силикатный кирпич. Имеем пирог(если послойно изнутри наружу) - глина-шлак-силикатный кирпич. В доме влажность 75-80%.Вентиляция отсутствует. Я понимаю что первым делом нужно сделать вентиляцию, чем собственно сейчас и занимаюсь. Естевственная вентиляция, в комнате будет стеновой приточный клапан(не определился еще какой именно, если есть советы, подскажите), далее отток воздуха в кухне и санузле. Впринцепи понимаю что глина более паропропускная чем силикатный кирпич, из-за отсутствия вентиляции, и повышенной влажности, стены напитываються влагой, и не отдают эту влажность должным образом наружу из-за плохой паропроницаемости силикатного кирпича. Я так понимаю что в моем случаи утепляться минватой, особо делу не поможет, только больше фин.растраты.Мое мнение - утеплить 10 см пенопластом, и сделать естественную вентиляцию. Поидеи это должно решить мою проблему, с тепло потерями, и плохой паропропускаемостью стен(дыханием стен). Возможно сформулировал свою мысль запутанно. Надеюсь поймете.,и подредактируете или исправите меня.
Там прикол Домвента, что вроде как воздух не по прямой заходит, а там как небольшой лабиринт
Уже та и сделал, по диагонали 150 трубу, и решетку купил которая шторкой, хоть как то приужать сечение, насчет отверстия в двери вкурсе, будем делать. Окей допустим вентс приточный клапан возможно изнутри утеплить, а как насчет фильтра, который ставиться в том же домвенте, кив и тд?
Думал уже над этим вопросом, только в голову не приходит, чем снутри можно утеплить трубу. Еще вопрос, по расположению отверстия для оттока воздуха, Вот на фото пометил варианты, где лучше сделать чтоб, была циркуляции воздуха, и не было застоя воздуха?черным зарисовал заложенную дверь и окно, получается переток только через одну дверь между комнатой и кухней
Труба будет с оцинковки, тоесть по поводу домвент оптима, он не чем не лучше оконного проветривателя в створку?
Клапаны поставил, понял буду ставить 125 и со стены углом 90 градусов выводить вверх над крышей, есть стеновой приточный клапан Домвент оптима, слыхали про такой?
В санузле труба в стене 100 в трубе вентилятор домовент. Планирую в спальне поставить стеновой приточный клапан домвент оптима, насчет оконных приточных клапанов сомневаюсь в обьеме подаваемого воздуха, вот дилема остается диаметор трубы в кухню на отток, есть сомнения что 100 может быть мало, вот и прошу помощи) впринцепи обьем дома маленький возможно и 100 хватит? Добавлено через 3 минуты Сделаю вентиляцию, если не исправит проблему, придётся покупать осушитель. Ну фирма довольно авторитетная
А что за осушитель? Можете ссылку дать? Нет подобная влажность и весной и осенью большая.
А чем хуже отверстие в стене поднятие трубы на уровне конька или чуть выше? Опасаюсь что для моей квадратуры труба диаметром 150 будет избыточным, котел в кухне турбированый, а 100-120 разве не хватит? Обьем воздуха на отток считается по всей квадратуре дома? Или конкретно обьем помещения в котором находиться вытяжная труба?
вот
Двое+маленькая дочь, в крыше нет, в стене готов, как добавить фото планировки дома? Печи нет, двухконтурный котел
Имеется старый частный дом, общей квадратурой около 35 м2 (бывшая времянка), кухня-10 м2, комната 15м2,санузел 5.8 м2, вентиляция полностью отсутствует. Под домом подвал, влажность в доме ужасная 75-80%,понимаю что нужно по весне решать что то с подвалом, ну позже. Сейчас нужно сделать естественную вентиляцию, думаю поставить в комнате приточный клапан Домвент оптима, а вот по поводу оттока запутался, знаю что отток распологают в кухне и санузле, вопрос в диаметре трубе, какого диаметра круглой трубы мне надо для оттока воздуха для моего помещения, высота потолков 2.1 м))) помогите.
Ну впринцепи так и думал, ну и ценовая политика. Ребят исходя из имеющего бюджета, выбрал 3 модели:Airfel integrity km3 24 квт, baxi eco 4s 24 квт и Italtherm-City-Plus 24 квт(вроде не распространенный но подкупает латунная гидрогруппа, и снят с производства), по сервису baxi ледирует. Если кто то в состоянии подсказать, кого из 3 выбрать, буду благодарен.
