Powerman
12 -
Усі публікації користувача Powerman
хелп ми плиз
Сорок семь человек посмотрели и некто не может помочь советом?
Всем добрый день! Вопрос по креплению пенопластовых блоков. Есть в наличии окрашенный металлический киоск. Начал его утеплять (охлаждать вернее) клеил на жидкие гвозди, но там где не ровные стены он отклеился. Как крепить пенопласт к бетону или кирпичу я знаю, а вот как его закрепить к металлу… В голову приходит только мысль крепить шурупами по металлу через большого диаметра шайбы. В каких местах его достаточно закрепить (по центру, по углам и т.д.)
Всем добрый день! Строю своими силами сауну (гостевой дом) по проекту изображенному ниже по технологии «Термодом». Почти закончил фундамент, скоро приступать к цоколю. В связи с этим появилось несколько вопросов… 1. Гидроизолировать ли фундамент перед заливкой цоколя? 2. Высота цоколя (хочется примерно три ступеньки). 3. Нужно ли закладывать арматуру в цоколь? 4. Обязательно ли делать фундамент для периметра террасы? 5. Какая должна быть ширина цоколя при том, что ширина фундамента 35 см. ширина термоблока 25 см.? Думал делать так… Между фундаментом и цоколем гидроизоляцию не делать. Сделать гидроизоляцию между цоколем и блоками термоблока (стеной). Высоту цоколя примерно 50 см. Арматуру не думал закладывать в цоколь (вроде раньше не закладывали арматуру). Ширину цоколя сделать одинаковой с шириной фундамента. Фундамент для цоколя периметра террасы не делать только заглубиться в землю сантиметров в 30 с подсыпкой, затем лить бетон для коробки террасы. Внутрь коробки засыпать глину почти в уровень пола дома (террасы) а затем сделать бетонный пол с армосеткой. Пол делать 10-15 см.
Нее сердится не будем. Всем откликнувшимся СПАСИБО! Очень помогли определиться.
Посчитал... Экономия между 12 и 8 более 50% Экономить я не хочу, но и переплачивать тоже. Как делал мой отец фундамент я писал выше так проблем с фундаментом не обнаружено при этом вес кирпичной стены в 2 кирпича 980 кг. а стена из термоблоков 360 соответственно нагрузка на фундамент меньше почти на 2/3 и перекрытие буду делать из деревянного бруса. Если буду строить двух этажный дом да ещё если ж.б. перекрытия конечно можно и заглубиться больше и арматуру везде использовать 12
Здесь я полностью согласен… Отец мой дом двух этажный строил, фундамент делал 50 глубиной и 50 шириной забивал шлаком, проливал водичкой и это всё мероприятие даже без цемента и арматуры так дом стоит уже более двадцати лет при этом никаких проблем не замечено. Дом кстати из красного кирпича, а не каркасник. Пару лет назад делал вентиляцию для подвала, так говорит с огромным трудом перфоратором отбивал шлак, монолит получился.
Спасибо. Толщина для фундамента (термодом) по тех. документации может быть от 30 до 40 см. я сделал 35. Я чего спросил по поводу диаметра арматуры обвязки, потому как много раз видел, что обвязывают и 8-кой и чуть ли не прутом 5 мм. Как на фото ниже… В процессе появился ещё вопрос . Арматуру обвязки обязательно гнуть или можно нарезать и обвязать с основной арматурой?
А по сути вопроса кто ни будь, может подсказать?
Это будет одноэтажная сауна. 50 см. бралось из расчета, что у нас земля глубже 50 см. не промерзает.
Пользовался поиском просмотрел всё ветку но не нашел ответа на свои вопросы… Вводные данные. Траншея под фундамент для термодома размерами глубина 50 см., ширина 35 см. Решил горизонтальную арматуру выбрать диаметром 12. Вопрос № 1 – размер обвязки по горизонтали (сноска на рисунке – 1) Вопрос № 2 – размер обвязки по вертикали (сноска на фото – 2) Вопрос № 3 – диаметр арматуры обвязки обязательно диаметром 12 или можно, к примеру, 8-кой (или меньше)(сноска на рисунке – 3) Вопрос № 4 – расстояние от подушки из песка и щебня до арматуры.(сноска на рисунке – 4) Вопрос № 5 – расстояние между обвязками горизонтальной арматуры.(сноска на рисунке – 5)
Привет земляк! Я тоже из Днепропетровска. Подскажи сколько лил воды при таком раскладе и сколько по времени мешал.
