Siper
    9
Siper's Achievements
Новичок
  1. Вобщем поменял емкости, поменял транзисторы (парой), ситуация следующая: вкл -движение привода на 15-20 град, и зависает, горит лампа "выше 220", вкл опять - еще на 15-20 град, и тд. пока не упирается в концевик. Померял ток привода: холостой 0.3 мА, рабочий около 150 мА.
  2. обрадовался что заработало и... померять электролиты и эту.. esr наверное не смогу, буду менять карты номер? диктуйте, записываю! Добавлено через 1 минуту помню, в юности конденсаторы проверяли стрелочным мультиметром, по колебанию стрелки. а цифровым так можно??
  3. Все остальное вроде в норме... визуально. Конденсатор немного подозрительный
  4. Впаял запасной, хотел померять ток привода, но с легким хлопком он тоже лопнул
  5. Рано обрадовался все вернулось на круги своя... опять завис в крайнем положении
  6. Брал не новый стаб, 31 уже стояли, видно было что паяли Я так понимаю надо померять ток сервопривода. И вопрос: чем смазать редуктор? Добавлено через 4 минуты Посмотрел транзисторы... Ток в два раза отличается! Что ж он 31 впаял?!!!!
  7. Здравствуйте. Элим снан 7000. Начал работать на понижение, т.е при скачках напряжения в сети вверх - срабатывал на понижение, а при понижении оставлся на месте, и со временем загонял напряжение после стабилизации примерно к 190в. Заменил пару транзисторов (TIP31c-TIP32c), почистил дорожки и стал вроде работать нормально. Проработал сутки а к вечеру обнаружил что сервопривод закручен до концевика в сторону понижения. При попытке покрутить рукой - сопротивляется. При выключении - свободнокрутится рукой в любую сторону. При включении сразу загоняет до концевика. Собственно что с ним делать? опять транзисторы? Внешне элементы вроде целые, не выгоревшие. Завтра сделаю фото платы. Добавлено через 1 минуту да, забыл сказать, напряжение скачет очень сильно и постоянно - рядом стройка
