Игорь 2009
1 036 -
Игорь 2009's Achievements
diver68 підписався на Игорь 2009
dom.ukrbio.com підписався на Игорь 2009
AlexDn підписався на Игорь 2009
Пишите в личку - пообщаемся. Это ни к чему не обязывает. На Вашем фотопримере стремное, как по мне, остекление кровли. Боюсь дерево может подгнивать. Хотя, если сравнить атмосферные нагрузки этой конструкции с нагрузками на фахверковые стены (как на фото)... Надо поразмыслить, поискать аналоги в инете. Мы делаем дерево-алюминиевые системы, но в них дерево защищено снаружи алюминием.
Здравствуйте. Я делаю клееный брус который не расклеивается Могу показать несколько обьектов в Киеве, построенные начиная с 2008 года. Террасы - не совсем мой конек, но недавно я поставил обрабатывающий центр с ЧПУ, и сейчас мне как раз интересно на нем "позарезывать" всяческий "пост-энд-бим" для практики, разнообразия и для удовольствия. ПС: кстати в моем фотоальбоме есть фото террасы 20*20 метров. На этом объекте как раз исправляли достоинства " массива". Кажется в 2010. Изделие сделано как конструктор Лего. На площадку приезжают готовые детали. Звоните, с удовольствием помогу. https://www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=1960 Добавлено через 16 минут Хорошо, что есть вещи которые не меняются... Валера, ну воспользуйтесь поиском (2009-2012) на строимдоме или на форумхаусе. Лень повторяться, честное слово. "СвеЖопил с естественной сушкой" - за это отдельное человеческое спасибо Навес Дойче Мессе Ганновер
Клуб Любителей Деревянных Домов.
Игорь 2009 відповів у розділі Зруби, "каркаснікі" і вироби з дерева
Welcome. Если крепко захотеть - все получится -
Согласен. Абстрагируемся
При чем здесь это ? Вы интересовались мнением специалистов о данной технологии и ее нюансах. Цитирую Ваш пост: " какие еще проблемы могут быть с технологией деревянный блок кирпич? заранее спасибо" Краткий перечень будущих проблем я озвучил. По приведенной таблице - готов пройтись и обсудить каждый пункт с конкретными цифрами и выкладками. При желании - могу протестировать Ваш кирпич в лаборатории на деламинацию, сдвиг, разрыв etc. Если факты Вас не интересуют - чем мы еще можем Вам помочь ?
Один опытный форумчанин ответственно утверждает, что в этой таблице - ВРАНЬЕ от первого до последнего слова.[/b] Более "наглядного примера" (см. название таблицы) порядочности / компетентности (не знаю, что хуже) ее авторов - он не видел. О чем дальше говорить тем, кто не в материале? :lol:
Чисто по соединениям, мне все понятно,там вообще вопросов нет, мои знания позволяют дать правильную оценку, а вот в разделе теплотехники здесь есть пробел, не спорю, по этому в этом направлении задаю вопрос... 1. Гарантированные проблемы по качеству склеивания. Попытки конструкционного склеивания "смещенных" ламелей - в далеком далеком прошлом. Пресловутый француз заказывал клееную балку, профилировал ее вдоль, затем торцевал на кирпичи, затем обрабатывал торцы и сверлил отверстия под Spax (это спец конструкционные метизы) на ЧПУ . 2. Гарантированные проблемы с щелями: 2.1. Короткие детали более подвержены некорректируемому кручению. Нет рычага, позволяющего "вытянуть" деталь. 2.2. Неизбежное влияние погодных условий во время строительства. Влажная погода - деталь увеличилась. Установили - высохла и уменьшилась. Это связано с тем, что скорость (= количество) выброса и набора влаги у торцов деталей - в неск раз выше чем у боковых поверхностей. Поэтому, чтобы торцы сруба меньше трескались и "играли" - их обрабатывают специальным пленкообразующим составом. 2.3. Неизбежные щели внутри. Увидите после пары отопительных сезонов, когда внутри температура 22-26 С и влажность 20%. 2.4. Проблемы с контролем за качеством выполнения работ по установке, крепежу и герметизации каждого кирпича. 3. Очевидные проблемы с арифметикой. 3.1. Высокая трудо и материалоемкость изготовления при корректной технологии. 3.2. Необходимость дополнительного крепления и уплотнения (герметиком, уплотнителем - неважно). 3.3. Необходимость силового каркаса, сводящего роль данного материала к "декоративной обшивке". Проще говоря, если Вам для 130мм блоккирпича нужен еще и силовой каркас - возьмите 130мм. клееный брус, которому он не нужен и не парьтесь. Единственный плюс, который я вижу у данной технологии - возможность "обезличенной" сетевой продажи универсальных деталей для самостоятельной сборки каких нибудь второстепенных построек. PS: Вы получили весьма единодушное мнение нескольких форумчан, имеющих (скажем так) определенный опыт работы с деревом. Вам повезло, что Вы выбрали кирпич "Музей... Толпа исскуствоведов Восторженно глядит на холст... И вдруг один седой и строгий отчетливо сказал: -"Г..." ))
Еще помидор в ящик -
Сам кирпич выходит дороже клееного бруса и MHM. Добавьте к нему комплектующие и тонну качественных метизов... Потому видать и не нашли. Их сайт уже не работает. Добавлено через 12 минут Так на видео дом и не достроен. Рассказываю что помню из его идей. Он еще доской торговал. Не хочу Вас расстраивать, но я не вижу никаких плюсов данной технологии перед обычным клееным брусом или МНМ, за исключением возможности менять проект по ходу строительства. Рассуждения авторов на видео с выставки по поводу того, что сей кирпич обеспечивает более высокую плотность прилегания за счет того, что он короткий, а длинные брусы мол сильнее крутит - ошибочны ровно на 100%.
Этот француз был у меня на заводе лет 6-7 назад. Его идея была в том, чтоб продавать эти "кирпичи" в супермаркетах. Предназначались они для строительства сарайчиков и разных хоз построек "своими руками". В случае жилья - подразумевались стойки (поскольку жесткость у данной стенки невысокая) и утепление (которое перекроет все образующиеся щели).
Наша зимняя сказка -
www.forumhouse.ru/threads/196122/ Я так понимаю авторы те же ?
8000 за квадрат - это за коробку ?
