Seribas
113 -
Усі публікації користувача Seribas
В 2слоя 9мм гипсокартоном со смещением швов. Перед зашивкой 2го слоя следует заделка швов 1го слоя .
Дальше клейте сетку фасадную штукатурную ,штукатурьте и клейту плитку ..
Зависит от самого поддона ... Без учёта плитки от 4000 грн.
160гнн это за 2строны или за одну? Если за две то это дешего как для керамогранита ....
Добрый день. Если ещё актуален плиточник стучитесь в личку. Фото моих работ в Инстаграме bukreev4101. Появилось свободное окно(заказчик перенес ремонт)
Церезит cl51, мапей,флихендихт-любая из них . Наносите после полного высыхания стяжки в 2слоя . По внутренним углам ,вокруг трапов приминяите гидроленту.
+380 67 175 2839 зовут Слава . Киев
Покрытие для водяного теплого пола - ламинат или винил?
Seribas відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Я нашел через знакомых ... Найдите дилеров не продажников , пусть Вас проконсультируют. Говорите что купите их продукцию, пусть предложат варианты ))) -
Имею частный дом,живу 5лет. 1этаж везде теплый пол,в с/у плитка , в комнатах ламинат"pergo" . Подложка под ламинат специальная 1,5мм , перфорированная. Ламинат подбирали специальный без фармальдегида ( как заявил завод -изготовитель) . По цене если не ошибаюсь 40евро .Мы довольны . . -
Есть спец пленка -фундаментная .Ее функция-защита бетона от влаги .
Не пропускает. Но под ним может образоваться грибок... Я себе укладывал пленку ( фундаментную) далее залил бетон толщиной2см,после высыхания пенополистирол5 см ,отражающая пленка,теплый пол,стяжка 6-7см.
Можете у кого то на остатках и есть ( выставочный образец) . У меня так заказчик в "агромате "купил .... Не хватало ..))))
Кому как ,из практичности я бы взял матовую .
Этого 1мм достаточно для скрепления стяжки и наливного пола. ( Был опыт с полусухой стяжкой правда в квартире) . Можно взять грунт из серии гипердесмо но цена кусается ))) для того чтоб что-то предложить нужно видеть ,я предложил один из вариантов ))))
Ст- 17 в основном для обеспечивания , а вам нужно для скрепления ... ( Вы же написали сыпется) . Добавлено через 4 минуты Пирог стяжки в последовательности и в разрезе частный дом 1этаж : гидроизоляционная пленка,бетон 3-5см, пенополистирол мин.5 см, отражающая пленка, труба теплых полов, стяжка мин 4см, далее отделка
Почитайте свойства церези r777. Поэтому и спрашиваю как давно сделали стяжку, пирог и толщина ..
Да. На стяжку . Добавлено через 2 минуты Как давно сделали стяжку? Какая толщина ее? Какой "пирог" стяжки?
Если паркетная доска будет клеится на стяжку рекомендую залить наливной пол а потом все исходные .перед заливкой и поклейки доски прогрунтовать Церезит r777 ..
Отличный клей по-моему адисилекс 9 вам подойдёт.
