Andbiz
11 -
Усі публікації користувача Andbiz
Мостик холода по следующему пути. Что я могу сделать?
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Потолок переделан по правилам. Пароизоляция по периметру проклеена бутилкаучуковой лентой К-2. В помещении идут отделочные работы. Помещение без отопления. Температура около 6 градусов. На верхней кромке (верхний угол) начала конденсироваться вода на пароизоляция и образовались потеки. Это происходит в внешних углах, граничащих с улицей, как и летом. Стена утеплена 10 см базальтовая вата. Потолок 10 см стекловата. Мое предложение, что причина этого - сдвинутая точка росы из-за неотапливаемого помещения. Когда помещение будет с отоплением - все будет хорошо. Так ли это? Не продолжатся ли данная проблема при включенном отоплении? Можно ли сейчас как-то с ней бороться?
Переделываю крышу. Снял OSB, пароизоляцию, утеплитель. Пробил отверстия в стенах так, чтобы была вентиляция подкровельного пространства. Исходные материалы: Пленка пароизоляционная Ламинек D; Гидро-ветрозащитная диффузионная мембрана ТехноНИКОЛЬ Альфа ВЕНТ 110; Утеплитель URSA; Планирую сделать по следующей схеме. Возникли вопросы. 1) Помещение планируется использовать, как кладовую. Стены - шлакоблок. Полы утеплены пеноплексом и залиты стяжкой. Вентиляция полностью отсутствует. Вентиляция возможна за счет приоткрытого пластикового окна. Я могу сделать в противоположном углу помещения в потолке отверстие в подкровельное пространство (показал на рисунке). Таким образом будет проходить воздух в помещении. Стоит так сделать? 2)Крышу нужно делать снизу вверх. Допустим диффузионную мембрану можно закрепить степлером к балкам. Затем нужно закрепить утеплитель (рулонная стекловата) - этот момент мне пока непонятен. Как лучше ее крепить?
Не вариант. По опыту во время сильного дождя с ветром задувает воду. Убедился в этом на чердаке в районе двери. Тоже не получиться. Вариант размещения грибков на крыше не получиться из-за трудоемкости и проблемы со сходом снега зимой. На односкатной крыше он медленно сходит зимой и выламывает все на своем пути. Причины схода не знаю. Снегоудерживатели на шифере не встречал, поэтому приходиться сбивать зимой вручную. Думаю о таком варианте. Верх стены сделан из кирпича. Выбить по три кирпича снизу и один-два кирпича вверху слева в фронтоне сбоку. За тремя кирпичами будет утеплитель и мембрана, убрав которую я дам доступ к воздуху из вентиляционного фасада. Выходить он будет сбоку в вентиляционный фасад с другой стороны. Залез на чердак, чтобы проверить вентиляцию. Дом купил в 2016 году. В каком году были заложены эти отверстия - неизвестно. Их лучше разобрать и сделать общее пространство между чердаком и пространством над бывшей верандой?
Есть еще вариант. Помещение с данной кровлей планируется использовать в качестве кладовой. Я могу сделать циркуляцию воздуха между данным помещением и соседним жилым помещением через подкровельное пространство кладовой. Допустим такой вариант?
Нет, не получится. Пристройка построена возле части дома с односкатной крышей, в которой не было вентиляции изначально. Веранда была переделана под жилую лет 20-30 назад. Тоже не получится. Дом утеплен базльтовая вата+сайдинг и один из фронтонов примыкает к тамбуру.
Да, кровля не плоская, а односкатная. На балках сделан настил из досок, на который постелен рубероид и сверху лежит шифер. Контробрешетки нет. Дом утеплен снаружи базальтовой ватой 10 см + сайдинг. Торцы заделаны кирпичной кладкой или шлакоблоком. Сделать выход воздуха в такой ситуации наружу крайне тяжело. Вариант №1 Кровля наклонная. Опустить вниз потолок, сделав его горизонтальным и утеплить. Будет воздушный зазор, но соединить его с наружным воздухом крайне проблемно. С одной стороны утепленная кладка, с другой стороны - внутренние помещения дома. Вариант №2 Заменить утеплитель в виде ваты на пеноплекс. Но в этом случае возможно скопление конденсата на дереве. Вариант №3 Дом старой постройки. Несколько десятков лет назад холодная веранда была переделана под помещения с положительной температурой зимой. Выхода воздуха с пространства между стропил она не имела, поэтому организовать вентиляцию в каждом межстропильном промежутке с ней в пристройке не получится. Потолок веранды сделан глиной на дранке и побелен. Это возможно будет переделываться, но на текущий момент дерево крыши целое уже десятки лет. Можно попробовать использовать в качестве утеплителя тот же пеноплекс/вату и облицевать потолок подобным материалом.
Пароизоляция между собой склеена. По поводу стыков между стеной и пароизоляцией - проклею. С вентиляционным зазором проблема. Крыша сделана в одной плоскости с домом. Могу разбирать только изнутри дома, сняв утеплитель, но это ничего не даст. Стены дома оштукатурены, утеплены и облицованы сайдингом. Выход вентзазора не получится организовать. Могу ли я ограничиться проклейкой пароизоляции к стене?
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Пару лет назад утеплил потолок в пристройке. Отделочные работы пока не были проделаны. Сейчас обратил внимание на стекающий конденсат по стене. Данное явление наблюдается поздно вечером летом в жаркие дни. Я предполагаю, что выделяется роса, когда крыша нагретая, а воздух охлаждается. Крыша деревянная. Затем уложил стекловату и пароизоляцию. Крыша покрыта рубероидом и шифером. Конденсат выделяется в нескольких местах. OSB с пароизоляцией неплотно примыкает к стене. Не хочется делать отделочные работы, а потом все переделывать из-за потеков. Что может быть причиной конденсата? Что лучше сделать в этой ситуации?
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Построил котельную. В ней установлен, но не подключен 2-ух контурный котел Protherm ГЕПАРД 23 MTV. Также с целью резервирования и сгорания ненужных деревяшек планируется установка твердотопливного котла (на данный момент еще не куплен). Нарисовал разводку подключения к старой железной системе отопления (регистры из трубы диаметром 60 мм, суммарной длиной 75 метров и объемом 0,22 м.куб), которая пока не планируется заменяться. Подключение газоснабжения - магистральное. География - Украина, Донецк. Сделал черновую схему https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=659955&stc=1&d=1558849422 За счет твердотопливного котла я хотел бы подстраховаться от отключения газа зимой (хотя таких случаев за последние годы не было) + иногда топить старые ветки и доски. Итого получилось: 1) Стабилизатор - 500 Вт; 2) Термометр+манометр? - 2 шт; 3) Кран шаровый - 12 шт; 4) Обратный клапан - 3 шт; 5) Фильтр тонкой очистки - 2 шт; 6) Фильтр грубой очистки - 3 шт; 7) Расширительный бак - 1 шт 8) Насос - 1 шт; 9) Переключатель между котлами - 1 шт; 10) Группа безопасности котла (ТТК) - 1 шт; Вопросы: 1) Правильное расположение обратных клапанов? Нужны ли они вообще? 2) Фильтр - самопромывный нужен? 3) Устройство магнитной обработки воды нужен? 4) Нужна чистка газа Фильтр Madas FMC-FM? 5) Везде кран шаровые. Нужны ли где-то прямоточные вентили? 6) Расширительный бак допустим один на 2 котла? 7) Какие есть ошибки?
Здравствуйте. Столкнулся с следующей проблемой. Мною был куплен дом, в котором к ванной пристроены вентиляционные каналы. Всего три канала: 1) Газовая колонка; 2) Газовый котел; 3) Вентиляция в ванной Стена в пол шлакоблока. Суть проблемы в том, что эта конструкция отходит от дома. В год покупки я заштукатурил щель между нею и домом, но спустя год щель снова появилась. При этом также имеется щель в ванной. Может быть плохо привязали воздуховод к шлакоблоку или просто шлакоблочная стена в пол шлакоблока не может удержать воздуховод и отходит вместе с ним. Была мысль усилить связь с воздуховодом, сделав стальные полосы и притянув ими его с стене. Как лучше с ним поступить? Если делать новый, то каким его лучше сделать? Нужно ли каким-то образом согласовывать этот вопрос с горгазом? Или лучше оставить старый? Чертеж и фотографии приложил.
