18 -
Род занятий
стройка
s.v.'s Achievements
12
хорошо бы еще сетку набить
сбил существующий пол до плиты,полжил обычный ппс,прибил грибками к полу,положил пленку гидроизолирующую,далее м/п труба и стяжка с жидким стеклом.Стяжку делал с включенным отоплением.Фольгу не ложил т.к. решил,что она там ненужна (внутри м/п трубы заложена фольга которая отражает все инфр.излучение,а значит наружу оно не выйдет)ИМХО конечно.
необходимо делать термошвы.В швы вклеивал соединительную для пластика,получилось неплохо.
Хочу на полу в ванной залить прозрачным наливным полом ракушки,камушки и т.д.Можно ли ваш гипердесмо наливать слоем 2см,можно ли сделать покрытие полупрозрачным синего цвета и есть ли представительство в Днепропетровске?
а зачем пенопласт?или первый этаж неотапливается?
Из чего сделать волнистую поверхность стены? А-ля "шифер".
s.v. відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
мне кажется,что лучше будет набросать гипсовую штукатурку и волну вытянуть шаблоном-при совдепии на потолках и не такие вещи вытворяли и весит десятилетиями и материал недорогой и экологичный -
а у меня нет никаких запахов,только пленку лучше поверх пенопласта ложить
Если под покраску то шпатлевать обязательно полность.Тем более,что много денег это не потянет:слой шпатлевки 0.5мм(а то и меньше),да и работа гривень на 5-10 за м2 дороже,зато потом не нужно тратиться на переделку.
Давление примерно 1.2-2.5 атм.На компрессоре ставлю 3 ,дальше регулирую на пистолете.Живу Днепропетровская обл.Чтобы не плыло нужно наносить с расстояния около 1м и долго на одном месте держать нельзя,лучше потом вернуться и добрызгать.И стена должна быть сухой.
Выравнивал потолки в своей квартире.Перепад между плитами -3-4 см.Делал так:выставлял на алебастр штукатурные маяки толщиной 6мм,замешивал раствор цемент\песок 1:3, добавлял гипсовую шпаклевку 1:1.Смесь отлично наносится и тянется правилом после выравнивания стеклосетка для фасада и дальше обычная шпаклевка.На 15 м2 ушло 2мешка шпаклевки и 25 кг цемента,3 дня времени. Ищите мужиков шпаклевщиков сделать геморно но можно.
была похожая ситуация.На солнечной стороне стены из-за быстрого высыхания шпаклевки пошла сеть трещин,которая впоследствии прошла сквозь шубу.Выкрутился следующим образом:в фасадную краску "dufa" добавлял акриловый герметик в количестве 10 тюбиков на 10л ведро , красили густой краской толстым слоем.Делали 2 года назад заказчик не пока не жаловался.
Пенопласт клеится и прибивается(обязательно) см.технологию.Далее наносится смесь для нанесения сетки ,в нее вдавливается сетка,нахлест сетки должен быть не менее 5см,устанавливаются металлические наружные углы и обшпаклевывается(чем мельче шуба,тем ровнее должна быть поверность).Смесь разводится водой до густоты от"жидкой сметаны" до "кефира" в зависимости от крупности шубы ,давление воздуха и размер отверстия подбираются по месту.Если наносить шубу ручной машинкой,красиво получается только если добвалять сеяный гранотсев фракции примерно 5мм-хорошо смотрится на цоколе.Грунтовать икрасить шубу не ранее,чем через неделю(лучше через две).Этим летом пробовал наносить шубу ремонтной смесью "будмастер сс-1"(цена 27 гр.мешок)неделю назад был на объекте пока держется отлично-дальше время покажет.
фото шубы
Утеплял стены эппс наносил шубу компрессором из пистолета ,с раствором не парился - замешивал клей для пенопласта 1 мешка хватает на 15-20м2.Через неделю красил.Все просто быстро и надежно. фото есть как вставлять пока не разобрался.разберусь выложу.
