Brose
    10
  • Откуда
    Киев,Малютянка
Brose's Achievements
Начинающий
  • Преданный форуму
  • Начало популярности
  • 10 комментариев
  • Начинающий собеседник
  • Первый пост
Recent Badges
2
  1. Насколько я понял речь шла о РБ котла отопления,и описал свой электрокотел с встроенным рб,бойлер у меня отдельно ,гидроаккумулятор тоже имеется на холодное водоснабжение
  2. С давлением в РБ котла разная инфа,здесь на сайте профи говорят, что на холодную воду надо сделать выше 0,2 атмосферы,зашел в инет пишут,что в РБ на 0,1-0,2 атм ниже чем на холодную воду в системе,у меня стоит ниже и при включении котла с 1,1 повышается до 1,3, в баке 0,9, правда не падает,но все же,где правда?
  3. Я просто думаю ,что в теплых полах присутствует воздух ведь первое время было все нормально 1,1 в системе и при запуске котла давление не менялось,с этими проверками бака загнал воздух в трубы наверное и теперь выгнать не могу и пол стал хуже греть
  4. Перекрив крани,злив воду,спустив повітря і накачав 0,9,тобто бак живий,потім подав воду до 1,1.Перші 2 роки було все нормально тиск 1,1 при включенні котла теж 1,1 можливо при нагріванні пізніше тиск і збільшувався трішки,я розумію це але не зі старту 0,4.Скоріше за все коли я перевіряв тиск бака,то при запитці системи попало повітря в теплу підлогуі зараз його можна лише вигнати тільки з допомогою компресора ,бо в теплообміннику і насосі його не повинно бути
  5. Доброго дня! Допоможіть розібратись в ситуації.Тепла підлога невеликої площі в одноповерховому будинку,єлектрокотел Протерм Скат.Перевірив розширювальний бак- все нормально ,накачав 0,9 в систему накачав 1,1 ,коли подавав воду вентиль теплообмінника був відкритий повітря сразу йшло потім пішла вода-закрив,коли включив котел то зразу трішки послабив гайку на насосі,щоб випустити повітря,пішла вода закрив,при цьому ковпачок повітрястравлювача зверху на насосі відкритий,теж вийшло повітря і через виходи на подачі і обратці,саме цікаве що тиск з 1,1 з першої хвилини виростає до 1,5,коли котел вимикається падає до 1,3 і тримається до того часу коли ще працює насос ,потім після зупинки насоса тиск стає 1,1,не можу зроєуміти де беруться 0,4 атм,мабуть в насосі присутнє повітря чи він не коректно працює?Така ситуація вже третій сезон
  6. Така ситуація вже третій сезон
  7. Доброго дня! Допоможіть розібратись в ситуації.Тепла підлога невеликої площі в одноповерховому будинку,єлектрокотел Протерм Скат.Перевірив розширювальний бак- все нормально ,накачав 0,9 в систему накачав 1,1 ,коли подавав воду вентиль теплообмінника був відкритий повітря сразу йшло потім пішла вода-закрив,коли включив котел то зразу трішки послабив гайку на насосі,щоб випустити повітря,пішла вода закрив,при цьому ковпачок повітрястравлювача зверху на насосі відкритий,теж вийшло повітря і через виходи на подачі і обратці,саме цікаве що тиск з 1,1 з першої хвилини виростає до 1,5,коли котел вимикається падає до 1,3 і тримається до того часу коли ще працює насос ,потім після зупинки насоса тиск стає 1,1,не можу зроєуміти де беруться 0,4 атм,мабуть в насосі присутнє повітря чи він не коректно працює?
  8. Это в том случае если расширительный бак живой -я так понимаю,боюсь ,что сам не справлюсь,не силен я в этих делах...а нет возможности вызвать мастера ,чтобы это все сделал? Добавлено через 4 минуты Не точно выразился,есть ли возможность приехать человеку с вашей организации,чтобы все это сделать?
  9. Добрый день! Добавлено через 55 секунд Одноэтажный дом,отопление водяной теплый пол ,установлен электрический котёл PROTHERM 6K ,система работает нормально, но появилось одно но.Системе 1 год ,пол года назад при замене угольного фильтра в системе водоочистки я что -то начудил с воздухом.До этого давление на котле было 1 при работающем котле и при выключенном,сейчас же при запуске котла давление повышается с 1 до 1,4 и так все время работы котла,при выключении котла с помощью комнатного программатора оно снова становится 1.Проверил теплообменник и насос -воздуха там не было,подскажите пожалуйста нормально ли это ,и где искать причину появления воздуха,человек монтировавший систему отопления сейчас в стране отсутствует.Спасибо
