Bern1
9 -
Усі публікації користувача Bern1
Добрый день! Планирую делать стяжку в квартире. Уже засыпал керамзит и пролил его жидким раствором. Выставил саморезы под маяки. Стяжка будет разноуровневая (линолеум+плитка). Мучает один вопрос. В начале темы прочитал Это значит, если замешивать раствор с фиброй, нужно учитывать, что стяжка выйдет на 3мм выше маяков?
Как же все таки закрутить саморезы под маяки, если на полу гидроизоляция из пленки?
Добрый вечер! Нужен совет опытных мастеров. Делаю ремонт в кирпичной 2-х комнатной хрущевке, 3 этаж. Снял старую стяжку (6-7 см цементной стяжки, под ней 5-6 см шлака). Хочу залить новую цементно-песчаную стяжку 5 см, под нее керамзит до уровня старой стяжки. Керамзит подсыпаю только из-за того, чтоб пол в квартире не опустился ниже уровня пола в подъезде. Под керамзит буду укладывать пленку. Как вкрутить саморезы под маяки в плиту через пленку, , чтоб не залить соседей, а так же не портить гидроизоляцию в санузле? Промазать их герметиком в месте прокола пленки или есть другие способы? Как делают стяжку во всей квартире сразу? Например в первые день-два я залью комнаты. Сколько времени необходимо ждать, чтоб можно было поставить бетономешалку на эту свежую стяжку и заливать остальную чать квартиры? И еще такой вопрос. Пришли соседи снизу, у них появилась трещина на потолке. Трещина на стыке плит перекрытия. Стяжку снимал аккуратно подрывая ломом без особых усилий. Из-за чего могла появиться такая трещина. Может когда убрал старую стяжку плита выпрямилась? Не хотел бы, чтоб после заливки новой стяжки появились еще трещины, как этого избежать?
Штукатурить буду не я, а рабочие. Сначала хотел сам, руки вроде прямо стоят, но побоялся т.к. ни разу не штукатурил, чтоб не испортить по неопытности материал и нервы). Завтра будут начинать, вот закупаю материалы, которые заказывают. Стены все-таки буду штукатурить гипсом, только в санузле цементной штукатуркой. Для гипсовых стен заказали кварцовую грунтовку, порылся по форумам ст-16 все хвалят, поэтому уже купил два ведра. Про ст-17 тоже много хороших отзывов, решил взять ее для кирпичных стен. Добавлено через 1 час 26 минут Еще появился такой вопрос, если штукатурка сделана качественно родбандом, можно на нее клеить обои без шпаклевки?
Снос стен не рассматриваю, т.к. уже проделано много работы, стены ободраны от штукатурки и по ним проложена новая проводка. ГКЛ мне вообще не очень нравится как вид отделки стен. Стены уже закреплены вбитой в несущую стену арматурой, простояли так 55 лет, наверное не должны упасть. Как Вы заделывали зазор между гипсовой перегородкой и плитой перекрытия? Еще подскажите, какую штукатурку лучше выбрать? Остановился на двух вариантах турецкая Elitgips или Кнауф Ротбанд? Грунтовку для гипсовых стен буду использовать ceresit ct 16, для кирпичных ceresit ct 17.
Армировать, чтоб трещин не было. На сколько я понимаю на углах будет сопряжение разнородных материалов (кирпич+гипс) и эти места желательно армировать.
У меня таже ситуация. Гипсовые перегородки (гипс с опилками) связанная с несущими стенами арматурой вбитой в несущие стены с двух сторон перегородки. Перегородки вроде не шатаются, но в местах примыкания к плитам перекрытия и несущим стенам зазоры от 2-8 см. Решил просто запенить эти зазоры. С плитами перекрытия не хочу жестко крепить, чтоб не раздовило перегородки. Сносить перегородки тоже не хочу, сильно затратно, да и электрика уже проведена по этим стенам. Подскажите, как лучше армировать углы примыкания к несущим стенам?
Согласен, такие стены штукатурить дороговато. Но снести их, вывезти мусор, привезти материал для новых стен, поставить стены и поштукатурить, выйдет, наверное в несколько раз дороже. Армировать всю стену уже передумал, но в углах точно буду. Подскажите, как правильно армировать штукатурку стеклотканью в углах? Правильно ли будет запенить зазоры (2-8 см) между гипсовыми и несущими стенами? Кирпич штукатурю цементной штукатуркой, т.к. она дешевле.
Здравствуйте! Делаю ремонт в квартире. "Хрущевка" из красного кирпича, межкомнатные стены из гипса с опилками. Старую штукатурку ободрал. Кирпичные стены собираюсь штукатурить цементно-песчаной смесью, гипсовые межкомнатные стены - гипсовой штукатуркой. Хочу перед оштукатуриванием армировать гипсовые межкомнатные стены, т.к. слой штукатурки будет достаточно толстый, а так же углы между гипсовой стеной и кирпичной. Подскажите, чем армировать стены под гипсовую штукатурку? Как я понимаю металлической сеткой, даже если она оцинкованная не желательно. Какие есть еще способы армировки гипсовой штукатурки?
