vyakim
43 -
Усі публікації користувача vyakim
Потрібні наступні матеріали: фанера ФК 2500х1250х10 - 2 шт фанера ФК 1525х1525х4 - 6 шт Пиломатеріали: 1 дошка обрізна 20х100х4500 - 48 шт 2 дошка обрізна 20х100х6000 - 20 шт 3 дошка обрізна 25х100х4500 - 65 шт 4 дошка обрізна 25х100х6000 - 65 шт 5 дошка обрізна 30х100х4500 - 80 шт 6 дошка обрізна 30х100х6000 - 42 шт 7 дошка обрізна 50х150х6000 - 12 шт 8 дошка обрізна 50х200х4500 - 12 шт 9 брус 120х120х4500 - 5 шт 10 брус 150х150х6000 - 3 шт 11 брус сухий (не струганий) 100х100х6000 - 1 шт. Метал: 12 сітка зварна 100х100х3 (2м х 1м) - 73 шт. 13 сітка зварна 150х150х5 (2м х 1м) - 9 шт. 14 арматура Д10 (міра) 6м - 10 шт 15 арматура Д10 (коротиш) 3,25-3,5м - 40 шт 16 арматура Д10 (коротиш) 2- 2,5м - 80 шт. 17 арматура Д10 (коротиш) 1,5м - 20 шт. Доставка в с. Осещина (Вишгородський р-н)
Потрібні наступні матеріали (+ доставка): 1. брус (сухий не свіжепиляний) 100х100х6000 - 1 шт. 2. брус 50х50х4000 - 34 шт. 3. доска 25х120х6000 - 96 шт. 4. доска 50х200х4000 - 7 шт. 5. фанера ФСФ сорт (С/С) формат 2500х1250х12 - 1 лист 6. фанера ФСФ сотр (С/С) формат 2500х1250х10 - 2 листа 7. фанера ФСФ сорт (С/С) формат 2500х1250х4 - 2 листа 8. арматура Ф10 мм; кл. А500С; 6 м - 10 шт. 9. зварна сітка Вр1 100х100х3 (або 150х150х3) в картах 2м х 3м - 24 шт. 10. Доставка цих матеріалів в с. Осещина, Вишгородський р-н., Київська обл. Вячеслав.
Шановні форумчани, доброго здоров'я! Потрібні наступні матеріали (+ доставка): 1. брус (сухий не свіжепиляний) 100х100х6000 - 1 шт. 2. брус 50х50х4000 - 34 шт. 3. доска 25х120х6000 - 96 шт. 4. доска 50х200х4000 - 7 шт. 5. фанера ФСФ сорт (С/С) формат 2500х1250х12 - 1 лист 6. фанера ФСФ сотр (С/С) формат 2500х1250х10 - 2 листа 7. фанера ФСФ сорт (С/С) формат 2500х1250х4 - 2 листа 8. арматура Ф10 мм; кл. А500С; 6 м - 10 шт. 9. Доставка цих матеріалів в с. Осещина, Вишгородський р-н., Київська обл. Вячеслав.
Доброго здоров'я! Необхідно виконати роботи з посилення конькового прогону над "другим світлом" в накритому покрівлею будинку. Орієнтовний перелік робіт: 1. Піддомкратити існуючий прогін (висота під прогоном 6м.) 2. Облаштувати на фронтоні із газобетону опорне місце під новий посилений прогін. 2. Завести під прогін додатковий клеєний брус (розрахунковий розмір бруса 100х110х6000мм.) 3. Зкріпити фанерою з двох боків існуючий прогін та додатковий клеєний брус. Місцезнаходження об'єкту - с. Осещина, Вишгородський р-н. Київська обл. Вячеслав.
Доброго дня! Яка буде Ваша пропозиція на М100 - 4000шт. з доставкою в Вишгородський р-н.
Доброго дня! Прошу Вашу цінову пропозицію на наступні матеріали: - газобетон Стоунлайт (Д400) 400х200х600 - 71м3 - газобетон Стоунлайт (Д400) 200х200х600 - 4м3 - газобетон Стоунлайт (Д500) 120х200х600 - 5м3 - цегла рядова М100 - 4000шт.
- 236 відповідей
- газобетон бровары
- газоблок
- (та ще 3)
- 11 відповідей
- аерок
- газобетон бровары
- (та ще 2)
PROFITEC Доброго здоров'я! яка буде Ваша пропозиція по ціні на наступні матеріали: - газоблок СТОУНЛАЙТ Д400 (400х200х600) - 71м3, та Д500 (120х200х600)- 6м3 - цегла рядова М100 - 4000 шт.
- 1 629 відповідей
- будматеріали
- будівельні матеріали
(та ще 29)
Теги:
- будматеріали
- інтернет магазин
- оптовий склад будматеріалів
- система утеплення фасаду
- гідроізоляція
- утеплювач
- гіпсокартон
- эпоксидная затирка
- штукатурка
- цемент
- металл
- эппс
- базальтовая вата
- paroc
- роквул
- стройматериалы оптом
- клинкерная плитка
- страйт флекс лента
- финишная шпаклевка
- краска
- декоративная штукатурка
- геотекстиль
- шиповидная геомембрана
- плёнка под стяжку
- сетка металлическая
- сетка фасадная
- сетка панцирная а
Доброго дня! Потрібні наступні позиції: 1. сітка (Вр-І) 5х100х100 в картах 1м х 3м - 45шт 2. арматура ф12 - 45 кусків по 4м кожний. 3. арматура ф12 ндл - 700м.п. (630кг) 4. арматура ф10 ндл - 500м.п. (310кг) 5. арматура ф8 ндл - 1000м.п (400кг) 6. проволока ф6 - 700м.п. Доставка в с. Осещина, Вишгородського району, Київська обл.
Дякую всім хто відгукнувся на мій запит. Розробник проекту обраний, тендер закритий.
Шановні, доброго здоров'я! Потрібно розробити проект будинку з житловою мансардою. Матеріал стін - газобетон. Орієнтовні габарити 9х9, 8х10..+/- метр-два..) Дані, які мають бути в проекті: 1. Схема ген. плану ділянки 2. Фасади 3. Плани 1-го та мансардного поверхів 4. План покрівлі 5. Схема влаштування фундаменту 6. Схеми перекриття 1-го і мансардного поверхів 7. Схеми армопоясів та перемичок 1-го і мансардного поверхів 8. Візуалізація (можливо) Прошу Ваші пропозиції в ПП або на ел. адресу.
Не отключается насосная станция.
vyakim відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Уважаемые форумчане, Исходные данные: - скважина 24м, до зеркала воды 4-4.5м. - насосная станция (НС) Pedrollo JSWm 1C (ГА штатный на 24л.), - НС ранее использовалась только для полива теперь подключили к ней подачу воды в дом, - до подключения к системе водоснабжения дома НС включалась/выключалась при показателях 1,5/2,8 атм. соответственно, - после подключения к системе подачи воды в дом станция перестала отключаться, - стрелка на манометре НС при всех закрытых кранах в доме доходит до 3 атм., но НС не отключается а продолжает работать. Отключаю НС - давление на маномерте не падает - держиться на 3 атм. - обратный клапан стоит на конце вводной трубы в скважине на где-то на 2м ниже зеркала воды. В чем может быть причина. ЗЫ: еще одно уточнение: вводная труба из скважины к НС расположена под наклоном не к скважине, а к НС - до подключения к системе водоснабжения дома было наоборот. Может в этом проблема...? -
Анализ воды с планеты ЖЕЛЕЗЯКА - способ очистки?
vyakim відповів у розділі Підготовка та очищення води
Спасибо, поставил колбовый ВВ20 (железа действительно больше 7) -
Глины нет, а вот песочек проскакивает. А что из сеточных можете порекомендовать? -
Уважаемые форумчане, Кто что может посоветовать какой фильтр механ. очистки поставить сразу после скважины.. Брать колбу ВВ20 или сетчатый с обрат. промывкой? -
Уважаемые форумчане-монтажники, Прошу прощения если не по теме, но другой похожей ветки не нашел.. Посоветуйте, пожалуйста, какие взять коллекторы для разводки ХВС и ГВС? - производитель? - материал (латунь/никель)? - с внутр. или внеш. резьбой? - с шаровыми кранами или вентилями? Исходные условия по разводке ХВС: - подвод к коллектору планируется трубой ППР (ф32 или ф25). - от коллектора на потребителей ППР ф20. Исходные условия по разводке ГВС: - подвод к коллектору от бойлера планируется трубой ППР ф25. - от коллектора на потребителей ППР ф20. Заранее благодарен за советы (и др. информацию по этому вопросу)
Проживает постоянно 3 человека. Количество точек водопотребления 5: душ, раковина, унитаз, мойка и стир. машина. Спрашивать у соседей нечего, скважин в селе нет вообще ни у одного. Одни колодцы только в т.ч. и у нас во дворе - 5м глубина до зеркала воды, но воды там мало с высокой жесткостью и при выкачке насосом очень быстро мутнеет (потом глинистый осадок в ведрах). -
Я конечно не специалист и не претендую чтобы Вы учитывали изложенную ниже мысль. А она следующая: Я как я понимаю ( и это также было описано выше в посте форумчанина karapuz74), вода в квартиры 9-эт. домов (как горячая, так и хододная) подается снизу вверх. Исходя из этого, если бы Вы что-то там и перекрыли (и т.п.), то горячей воды не было бы во всем стояке начиная с 3-го этажа и выше, но ни как ни на 1-ом этаже. Думаю, что проблема непосредственно в квартире соседей на 1-эт. (на участке отвода от стояка гор. воды к разводке ГВС в квартире)
Спасибо, учту эту информацию при подаче воды на анализ. -
то что анализ не полный я уже понял (почитав немного этот форум), но вот СЭС в г. Хорол которая проводила анализ, к сожалению, делает его только по этим показателям (что мне немного странно было слышать). надо будет везти воду на анализ в Киев. А что можете посоветовать по очистке или все же это можно (и правильней) будет обсуждать уже после полного анализа воды? -
Прошу прощения у ТС, что вмешиваюсь своим вопросом в его тему. У меня чем-то похожие показатели анализа воды, в связи с чем обращаюсь за советом по такой ситуации. (я уже задавал этот вопрос в соседней ветке по бурению скважин, но пока никто не откликнулся на него) Есть скважина (пробурили несколько недель тому назад). шлубина - 24 м, обсадная труьа - 125мм. (пластик) Сделали анализ воды: нитраты - 6.67 хлориды - 147,61 фтор - 0,68 железо - 7.37 (вот только в выписке четко не сказано это общее или 2-валентное), жесткость - 9,9 сухой остаток - 1200 Вода при нагревании и отстаивании ржавеет. Теперь сижу и думаю, ставить систему фильтрации или бурить глубже, но что там глубже с качеством воды (и как глубоко будет это "глубже") бурильщики не могут мне ничего сказать - нет у них информации по водным горизонтам нашей местности. Требования чтобы вода была питьевой нет, нужна вода для хоз. нужд: помыться (душ), постирать, посуду помыть, бойлер, унитаз. Какой примерный бюджет необходим для водоподготовки по таким критериям? Координаты местности вот: 49.81654293548148,32.88729137376629 (Полтавская обл., Оржицкий р-н.) Кто каким советом может помочь? Заранее благодарен. -
А может ГА насосной станции (тот что 24л.) вообще исключить из схемы водопровода, а автоматику (реле давление, реле сухохо хода) перенести в дом на ГА 100л.? И я что-то не могу себе представить маршрут "движения" воды по системе, указанной на фото (рисунок Ваш мне понятен поскольку там только одна линия от насоса к ГА, а вот с фото...всяких загогулин и поворотов). Если Вам не трудно, опишите в нескольких словах маршрут движения воды по системе на Вашем фото.
