21 -
Александр
Донецк
Род занятий
Банковская деятельность
Artorn's Achievements
2
Теплых полов нет, а из радиаторов спускаю второй день по-немногу и сразу подпитываю. Надеюсь - спустил всю. За сутки сегодняшние падение на 0,4 атм. Думаю, все ок. Залил дистилят. Антифриз почему то у нас убирает гарантию. Добавлено через 2 минуты Дом откровенно плохо утеплен. Это задача след.года
И снова здравствуйте ))))) Благодаря яростным противникам ионных котлов купил сабж. Доволен, как слон. Все работает, все стреляет (с) Есть одна непонятная фигня. Площадь дома сейчас 130 м.кв. более того, не все комнаты обогреваются, то бишь обогреваемая площадь квадратов 110. Котел 21 квт. Казалось бы, должен работать как минимум в половину мощности, и тем не менее, при установке температуры теплоносителя 75 град. он включает все тэны. Колеблется мощность от 17 до 21. Стоит снизить температуру до 60, сразу мощность падает до 10-14 квт. Котел работает первый день, может быть с этим связано? И второй вопрос. За полдня давление опускается с 2 атм до 1,5 атм. Протекания нигде нет, по крайней мере стены сухие, но я сегодня трижды его докачивал. Связано ли это с тем, что он еще не выгнал весь воздух и не набрал раб.давление? Спасибо за помощь.
Вообще, я его хочу продать ))
Блин, неужели на металлолом его сдавать?
Хлопец, купи цепи... хорошие цепи, хлопец (с) "Зеленый фургон"
Флудеры, а флудеры, меня уже другой вопрос интересует Вам тут все равно делать нефиг, может что посоветуете?))) www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=114327
Народ, стоит у меня новый, в смысле ни разу неюзанный, дизельный котел. Ему лет 20, если не больше. Параметры сейчас точно не скажу, знаю что в сутки потребляет 24 л дизтоплива и обогревает ВРОДЕ БЫ 300 м.кв. Так написано было в техдокументации. Мне он, в силу определенных причин, не нужен. Его реально как нить реализовать? Или с нынешней ценой на топливо, это безнадежно?
Все, все... Убедили ))) беру теновый. Спасибо, друзья.
А зачем подключать одну фазу при отключенном нуле? Не стоит любую ситуацию доводить до абсурда. Точно так же я могу предложить сунуть руки в распредщит без отключения напряжения. Что касается заземления, писал выше - при мне его отключили. На радиатор попало 20 вольт. Если с землей отгорит одна фаза - будет 40 вольт. Две - 60... Это уже опасно, но а. Не смертельно, б. Навряд ли возможно случайно. Узо к ЭК не подходит. Ввиду того, что на котел у меня стоит отдельная линия, мне это не принципово. На остальную сеть узо стоит. Завтра еду в маг. Золотой ключик, пообщаюсь с директором. У них такой котел стоит третий год. Если она мне на состояние СО не пожалуется - буду брать.
А при чем к СО стиралки и бойлеры? И кстати, если бы радиаторы были алюминиевые, я бы с Вами согласился. Но речь идет о стальных радиаторах.
Не буду ))
Только что на моих глазах от ионного котла отключили 0 и проверили напряжение на радиаторах. 20 Вольт. Как бы, не смертельно )) Руками тоже брался, не бьет В воду добавляется не поваренная соль, а какой то хим. раствор, который не разрушает вроде бы систему. Пытаются мне дать гарантию на электроды - 20 лет. Название котла СБД - 15. Дескать, гораздо лучше нежели Галан. Судя по тому, что нарыл в сети, речь идет о Кетоне. Но, могу и ошибиться. Успокаивает одно - я человек простой, в случае несоответствия товара рекламируемым качествам - накажу. Исполнитель это вроде бы осознает. Думаю попробовать. Если все же в последний момент не спрыгну на теновый, то отчитаюсь тут за каждый шаг.
Спасибо. Ни разу такого не видел. Название есть у такого утеплителя? Не не не, Девид Блейн Булерьян не наш метод, я в доме жить хочу, а не на выходные приезжать. В вообще, спасибо за помощь!
Спасибо огромное. Вот это действительно аргумент. что же касается дверей, то там слой минваты с меня толщиной. Сифонит, как из форточки. Причину не могу понять. В процессе возникли еще два вопроса, буду оч.обязан. 1. Так уж вышло, что около 5 м. Труб отопления сейчас проложены по улице, в недостроенной части дома. Спасет ли отца русской демократии утепление онных двумя тремя слоями минваты? 2. Как тут относятся к отработке в кач-ве теплоносителя в теновых котлах? И не придется ли потом из-за этого менять трубы в случае установки ТТ? панически боюсь замерзания труб и радиаторов... Добавлено через 5 минут 1. Топить некому. Уезжаю в 7 00, возвращаюсь в 23 00. На жену этот процесс вешать не хочу. 2. Грязь и запах...
Самое смешное, что давит обычная жаба ))))) по всему дому проведена уже разводка труб отопления и радиаторы. Глупо как то теперь ставить конвекторы ))))))
