21 -
Усі публікації користувача Artorn
Теплых полов нет, а из радиаторов спускаю второй день по-немногу и сразу подпитываю. Надеюсь - спустил всю. За сутки сегодняшние падение на 0,4 атм. Думаю, все ок. Залил дистилят. Антифриз почему то у нас убирает гарантию. Добавлено через 2 минуты Дом откровенно плохо утеплен. Это задача след.года
И снова здравствуйте ))))) Благодаря яростным противникам ионных котлов купил сабж. Доволен, как слон. Все работает, все стреляет (с) Есть одна непонятная фигня. Площадь дома сейчас 130 м.кв. более того, не все комнаты обогреваются, то бишь обогреваемая площадь квадратов 110. Котел 21 квт. Казалось бы, должен работать как минимум в половину мощности, и тем не менее, при установке температуры теплоносителя 75 град. он включает все тэны. Колеблется мощность от 17 до 21. Стоит снизить температуру до 60, сразу мощность падает до 10-14 квт. Котел работает первый день, может быть с этим связано? И второй вопрос. За полдня давление опускается с 2 атм до 1,5 атм. Протекания нигде нет, по крайней мере стены сухие, но я сегодня трижды его докачивал. Связано ли это с тем, что он еще не выгнал весь воздух и не набрал раб.давление? Спасибо за помощь.
Вообще, я его хочу продать ))
Блин, неужели на металлолом его сдавать?
Хлопец, купи цепи... хорошие цепи, хлопец (с) "Зеленый фургон"
Флудеры, а флудеры, меня уже другой вопрос интересует Вам тут все равно делать нефиг, может что посоветуете?))) www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=114327
Народ, стоит у меня новый, в смысле ни разу неюзанный, дизельный котел. Ему лет 20, если не больше. Параметры сейчас точно не скажу, знаю что в сутки потребляет 24 л дизтоплива и обогревает ВРОДЕ БЫ 300 м.кв. Так написано было в техдокументации. Мне он, в силу определенных причин, не нужен. Его реально как нить реализовать? Или с нынешней ценой на топливо, это безнадежно?
Все, все... Убедили ))) беру теновый. Спасибо, друзья.
А зачем подключать одну фазу при отключенном нуле? Не стоит любую ситуацию доводить до абсурда. Точно так же я могу предложить сунуть руки в распредщит без отключения напряжения. Что касается заземления, писал выше - при мне его отключили. На радиатор попало 20 вольт. Если с землей отгорит одна фаза - будет 40 вольт. Две - 60... Это уже опасно, но а. Не смертельно, б. Навряд ли возможно случайно. Узо к ЭК не подходит. Ввиду того, что на котел у меня стоит отдельная линия, мне это не принципово. На остальную сеть узо стоит. Завтра еду в маг. Золотой ключик, пообщаюсь с директором. У них такой котел стоит третий год. Если она мне на состояние СО не пожалуется - буду брать.
А при чем к СО стиралки и бойлеры? И кстати, если бы радиаторы были алюминиевые, я бы с Вами согласился. Но речь идет о стальных радиаторах.
Не буду ))
Только что на моих глазах от ионного котла отключили 0 и проверили напряжение на радиаторах. 20 Вольт. Как бы, не смертельно )) Руками тоже брался, не бьет В воду добавляется не поваренная соль, а какой то хим. раствор, который не разрушает вроде бы систему. Пытаются мне дать гарантию на электроды - 20 лет. Название котла СБД - 15. Дескать, гораздо лучше нежели Галан. Судя по тому, что нарыл в сети, речь идет о Кетоне. Но, могу и ошибиться. Успокаивает одно - я человек простой, в случае несоответствия товара рекламируемым качествам - накажу. Исполнитель это вроде бы осознает. Думаю попробовать. Если все же в последний момент не спрыгну на теновый, то отчитаюсь тут за каждый шаг.
Спасибо. Ни разу такого не видел. Название есть у такого утеплителя? Не не не, Девид Блейн Булерьян не наш метод, я в доме жить хочу, а не на выходные приезжать. В вообще, спасибо за помощь!
Спасибо огромное. Вот это действительно аргумент. что же касается дверей, то там слой минваты с меня толщиной. Сифонит, как из форточки. Причину не могу понять. В процессе возникли еще два вопроса, буду оч.обязан. 1. Так уж вышло, что около 5 м. Труб отопления сейчас проложены по улице, в недостроенной части дома. Спасет ли отца русской демократии утепление онных двумя тремя слоями минваты? 2. Как тут относятся к отработке в кач-ве теплоносителя в теновых котлах? И не придется ли потом из-за этого менять трубы в случае установки ТТ? панически боюсь замерзания труб и радиаторов... Добавлено через 5 минут 1. Топить некому. Уезжаю в 7 00, возвращаюсь в 23 00. На жену этот процесс вешать не хочу. 2. Грязь и запах...
Самое смешное, что давит обычная жаба ))))) по всему дому проведена уже разводка труб отопления и радиаторы. Глупо как то теперь ставить конвекторы ))))))
Вот интересный момент. Если не дай Бог отгорит ноль, есть заземление, которое у меня 2 ом. Я подстанцию могу заземлять ))))) Понимаете, получилось так, что у меня вся система совершенно случайно оказалась заточена под ЭК. Стальные радиаторы, пластиковые трубы. Подрядчик монтирует как ЭК так и ТК. И как я понял, ему абсолютно все равно что продать. И при этом, он рекомендует ЭК. Дескать, дешевле и проще. Он не парит меня лозунгами об экономичности. Сам говорит, что расход тот же. Добавлено через 8 минут Аргумент. Но недостаточность обогрева планируется компенсировать одним-двумя конвекторами. Газа в поселке нет, а все иные способы обогрева помимо электрических, затруднены ввиду значительной занятости. Просто не будет времени топить углем, дровами или обедненным ураном )))))
Ввиду того, что дом недостроен, он не утеплен снаружи и есть две внутренние межкомннатные двери, которые временно являются наружными )))))) Принцип работы я понимаю. 2. Вводной мощности на второй котел не хватит все равно )))))))
Народ, убедительно прошу не гонять меня по теме тапком и не отсылать в поиск... Перешарил весь форум. Информация об этих котлах делится на две категории: 1. Звездаковатые манагеры с заученными формулировками. Мля, большей антирекламы, нежели их сообщения и придумать трудно. 2. Лаконичные ответы а ля КК - хрень, покупать не стоит. Я не спрашиваю чем он лучше ТК. Я понимаю, что расход такой же. Я хочу понять чем ОН ХУЖЕ, при условии, что он значительно дешевле, в нем ВРОДЕ БЫ незамерзающая жидкость и он очень плавно набирает мощность, что в какой то степени бережет проводку. У меня очень плохо утеплен дом (временно). Я готов к значительным тратам на отопление. Дом сейчас 130 м.кв. планируется пристройка еще 100. Я, в принципе, добьюсь от этого котла температуры в 23-25 градусов при забортной минус 10? если нет, то добьюсь ли я того же от ТК? И последнее, тут пробегало замечание о его опасности... Надежное заземление решает эту проблему? Спасибо огромное.
itar07, Дело в том, что я не знаю, есть ли там фильтр в принципе. Скважину бурили 18 лет назад... Как качать воду в теч. суток, если она вся выбирается за 3-4 часа, когда насос находится на дне? Расскажите плз, о какой производительности идет речь, и как оптимально должен быть расположен насос при глубине скважины 27 м и толщине воды 18 м (от дна до ее поверхности) Спасибо. К слову, за 10 часов муть так и не осела. Может быть поднять насос еще выше чем 5 м. от дна?
Господа, я постараюсь максимально подробно обрисовать ситуацию, а Вы подскажите, пожалуйста, как мне быть. Итак, скважина находится в пос. Горки, г. Макеевка, Донецкой обл. Возраст скважины минимум 18 лет. Глубина 25-27 метров. Последние 10-12 лет никогда не прочищалась, работала по выходным в весенне-летний период. Когда из трубы начинала течь мутная вода, насос (хвиля, струмок, малыш) просто поднимали выше, благо вода начиналась уже на 8 метрах от поверхности и получали опять чистую воду. Сейчас произошло следующее - я решил провести водопровод от скважины в дом (расстояние 40 м.) проложил на глубину 1.2 м трубу от скважины до фундамента будущей пристройки. Планирую ставить погружной насос Pedrollo и гидроаккумулятор на 100 л. Над скважиной установлю металлическую будку и утеплю ее. Решил прочистить скважину - опустил насос (Хвыля 3 куба в час.) на самое дно и начал выкачивать. Выкачал около 8 кубов мутной жижи. опустился насос еще на метр - заполнилась скважина - опять вычистил. Все равно идет мутноватая вода. Поднял насос на высоту 5 метров от дна скважины и жду что бы эта муть осела. Теперь, собсно, вопрос: Возможна ли установка в такой скважине нормального насоса и подача воды в дом, справятся ли фильтры с ее очисткой. Проблема железа вроде как не стоит, хотя анализы еще не делал. Откуда там взялось столько глины? Может ли это быть связано с обсадкой? Некачественно сделали когда то. И как это лечится? Из скважины выходит асбоцементная труба. К сожалению, отец, который делал эту скважину умер. Посоветоваться не с кем. Соседи говорят, что асбоцементная труба там максимум 4 метра, а потом идет металлическая. Внутренний диаметр асбоцементной - 180 мм. Возле дома, в гараже, на расстоянии 40 метров от первой скважины есть вторая. По словам отца - 20 метров. Там вода очень железная. Есть ли возможность зажелезнения первой скважины? Вот такой вот сумбур. Заранее спасибо.
