eddie_1311
18 -
eddie_1311's Achievements
а кто-то может подсказатЬ, стеклохолст содержит в себе стекло? это может быть вредно если на потолке + покраска? покрасить хотим краской Beckers.
интересует чем можно уложить пол на 1 этаже. аодяной теплый пол , потом стяжка. думали ламинат, то наверное не подходит. керамогранит выглядит не очень. вроде есть еще какая-то плитка под дерево - как она называется?
вы описали мою систему отопленияс той лишь разницей чтов се таки небольшой улон есть - нам обеащли что будет работать без света. в след раз проверю и отпишусь - но работать должно по минимуму. Котел РОСС 20 Кв чугунный. мы знали о всех рисках с начала, но хотелось сделать без ужасных труб по всему дому. это жилой современный поселок, там живет примерно 1 тыс человек - долго без света не будет, так что это скорее перестраховка на все случаи жизни. дом теплый и остывает около 2 суток. все равно наш человек не любит неожиданностей. что гвоорили -ИБП + Акумулятор? автомобильный подойдет?
скажите а почему полы делаются раньше установки дверей, разве не наоборот?
могут специалисты посоветовать по гипсокартону. у нас на втором этаже потолок выполнен из дерева - деревянные лаги а них лежат доски. возможно к лагам сразу крепить гипсокартон не применяя уголок? какие могут быть проблемы или их нет вообще?
140 м2 всего. каждый этаж 70м2. навесной не хотим т.к. есть дымоход и и отдельная котельная - экономить пространство не надо.
Вот подскажите мне - меня тесть пугает что мощности котла 24квт не хватит для моего дома. дом такой 140 кв. м 2 этажа, будет теплый пол площадью 70м2. есть отдельная котельная, дымоход. система отопления замкнутая на пластике, радиаторы алюминиевые. СТЕНЫ ТЕПЛЫЕ толщина 680мм (бетонный блок 400мм+пенопласт+обкладочный кирпич), окна со стеклопакетами. кто что думает? стоит брать 30 квт или нет? вот протем 30 KLO нравится но его максимум 26,5 квт. \ многие пугаю что при недост. давлении газа котел работает только на 70% мощности....
подскажите, никак не можем решиться. частный до 2 этажа 145 кв. будет система отопления построенная на пластиковых трубах, алюминиевых радиаторах global и теплый пол. Вопрос - какой из котлов лучше - двухконтурный BAXI ECO Four 1.24 F или напольный чугунный proterm Pro30 + колонка? Интересует с точки зрения надежности. Двухконтурный котел BAXI потянет теплый пол, отопления и нагрев воды сразу?
спасибо. а насколько система на металлопластике проигрывает в адежности и еще - хотим теплые полы сделать на первом этаже. у нас нет проблем с электричеством - максимум отключение на 2 часа, но на крайний случай подойдет и электрогенератор наверное. просто я рассматриваю ситуацию - по какой то причине сломался газопровод - весь поселок сидит без газа. там ТТ котлов ни у кого нет, то есть начнут топить электричеством. в результате выходит из строя подстанция - поселок сидит и без света и без газа. какой запас соляры надо иметь, много эти герераторы потребляют?
Хочу у знатоков спросить совета. Угораздоло нас купить алюминиевые радиаторы GLOBAL высокого давления, и только потом начать меня планы на то как делать отопление. Будет 2-х этажный дом 140 кв. м., есть котельная. В котельную решено апихнуть 2 котла - на твердом топливе и гае. В идеале котел на газе будет энергозависимый - или котел + мотор, а вот твердотоплывный должен быть полностью независимым (на случай чего). Так вот основной вопрос -из чего делать контур, можно ли для алюминиевых радиаторов сделать металлические трубы чтобы работало для энегронезависимого котла? какие есть предложения? вариант 2-х контуров не рассматривается как сложный и дорогой. спасибо.
там 3 не сообщаются и 2 сообщаются. короче должо хватить я так понял. те что сообщаются решено под вентиляцию ванной и кухни пустить. еще у меня скорее всего газовая колонка будет. я очень доволен тем что мы не отказались от идеи котельной в доме, хотя многие говорили что это уже устарело и никакие котельные не нужны. оказывается нужны!
